plastové kryty prahů
Zdar všem,
mám Patriota a ten má plastové kryty prahů, dnes když jsem to poprvé umýval, tak mne napadlo zda to nezačne dělat neplechu - koroze , jsou tam mezery kam by se mohly dostávat různé nečistoty a hlavně sůl. Nedá se to sundat? Nevím zda se to tady už neřešilo, alnějak jsem to nenašel.
Škoda O III 1,6tdi 7°DSG
- Tommy.Koppy
Re: plastové kryty prahů
Když ty prahy sundáš mělo by auto vypadat jako před faceliftem, tzn. prahy by měly být v barvě karoserie. Ale raději bych se zeptal v servisu, jestli jsou ty prahy jen přišroubovaný nebo i přilepený.
VW Golf VIII Variant 1.5 TSI 110kW 08/2021
i30 kombi FL 1.6 GDI červená Trikolor + Komfort 12/2016 - prodáno.
To už jsem zkoumal a zdaji se být lepené. Jinak vzhledově fajn, ale ....
Podle mně není vhodné je sundávat, protože v plechovém prahu pod nimi jsou obdélníkové otvory, do kterých zřejmě lezou nějaké zacvakávátka těch plastových prahů. Doufám, že nekecám, těch otvorů v prazích jsem si všiml při exkurzi v Nošovice a hned jsem si říkal, že kvůli tomu člověk nemůže dát ty plasty pryč, když se mu nelíbí... leda že by otvory zaslepil nějakýma krytkama.
Hyundai i30 , 1.4 CVVT Comfort + ESP , r.2009
Zdravím
Při výměně kol jsem mrknul na ty kryty zespodu a zhrozil jsem se Uprostřed prahů byly jakoby nafouklé,tak jsem povolil dva vruty uprostřed a dřevěnou třískou jsem odtamtud vyškrabal docela dost blata s kamínkama.Celé to asi sundat nejde tak jsem zvědav co na to poví prahy Když tak příležitostně na to mrkněte a napište jak jste na tom Vy a zda to nějak lze řešit.Díky
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Chrochnik má pravdu, prahy drží na zacvakávačkách, které jsou bohužel součástí prahu, tj. když je ulomíte, můžete koupit nový práh nebo to lepit na tmel (ideálně ten na autoskla, po aplikaci aktivátoru, pak to skvěle drží, ovšem cena je minimálně tisícovka jen za chemii).
Podarilo sa niekomu plastové kryty podbehov demontovať ? Dal som dole skrutky ktoré ich držia zospodu, medzi krytmi a podbehom bolo obrovské množstvo štrku, prachu a iného svinstva, najviac pri zadnom kolese. Ak to pod tým nebude hnilé tak to bude zázrak.
Potreboval by som vedieť, či treba prahy páčiť smerom dolu alebo alebo dopredu.
11/2009 Hyundai i30 1.4 COMFORT ESP Sport, vivid blue
04/2009 Hyundai i20 1.4. Comfort
05/1996 Hyundai Accent 1.5, dark green
Ahoj, ty plastové nástavce jsou nacvaknuté do děr v kovovém prahu a zároveň je tam ještě pěnová oboustranná páska. Sundat to jde, ale hrozně blbě. Tahat směrem od auta. Okolí dírek v prahu je pak potřeba trochu zamáčknout zpět, protože se to trochu vytáhne ven a prahový nástavec by po montáži nedržel tak pevně. Stačí se o to opřít gumovou rukojetí šroubováku. Pokud chceš jen vyčistit ten prostor mezi plastem a plechem, tak stačí jen vyšroubovat šroubky na spodní straně a u kola a trochu to vyhnout ven a vyfoukat kompresorem.
Vďaka za odpoveď. Kryty chcem určite zdemontovať, som zvedavý ako to pod nimi vyzerá. Prikladám fotku ementálovo dierovaného prahu.
- prah.jpg (128.59 KiB) Zobrazeno 3580 x
