Problém se spojkou
moskal
Problém se spojkou
Příspěvek od moskal »
Dobrý den, začla mi prokluzovat spojka u modelu Accent 1.3 40kW rv1996. Netušite někdo, na jak dlouho ta práce bude? Spojku už jsem si sehnat.
Rybář
Re: Problém se spojkou
Příspěvek od Rybář »
Zdravím, a to si to budeš dělat sám? No u Lantry je to práce tak na půl dne, u Accenta to bude podobný. Ale doporučuju to dělat ve dvou.... Převodovka je dost těžká, pokud nejsi kulturista :)
moskal
Já to dělat nebudu, budu to dávat do servisu, ale chtěl jsem vědět čas, abych si dovedl přibližně představit cenu. Díky moc
Rybář
cenu v servisu počítej tak 2000-3000 tisíce. Horší je, že budou skoro všude neochotný, když máš vlastní spojku...
moskal
S tim počítám, už jsem se s tím setkal, když jsem chtěl vyměnit tlumiče a přinesl jsem si svoje.
Rybář
Prosimtě a odkud seš? Kdyžtak dej vědět, jestli se ti podařilo sehnat slušnej servis. Mně to zvoral jeden mechanik a budu ji letos měnit znovu... :roll:
moskal
JSem z Ústí nad Orlicí a určitě dám vědět, jak to dopadlo.
Zpět na „Accent - Podvozek a řízení“
