problémy
Re: problémy
Tak takhle vypadá tekoucí klimatizace...
- tekoucí klimatizace_002.JPG (249.94 KiB) Zobrazeno 1015 x
- tekoucí klimatizace_003.JPG (246.59 KiB) Zobrazeno 1015 x
- tekoucí klimatizace_004.JPG (247.39 KiB) Zobrazeno 1015 x
Re: problémy
...a ještě
- tekoucí klimatizace_006.JPG (247.72 KiB) Zobrazeno 1014 x
- tekoucí klimatizace_010.JPG (225.85 KiB) Zobrazeno 1014 x
- tekoucí klimatizace_012.JPG (246.57 KiB) Zobrazeno 1014 x
Re: problémy
Rokolo
Chlape, ty máš teda pech.. to vypadá na olejovou stopu z média.. Ale to uženeš na záruku ne?
prodáno
prodáno
Re: problémy
To se teprve uvidí až se vyjádří Praha a potom bude následovat demontáž nárazníku a ohledání jestli to není od kamínku a tak podobně. V tom případě se záruka neuznává....
Re: problémy
Cladič vypadá neporušen...to by mne zajímalo kudy to teče
- DSCF7674.JPG (249.71 KiB) Zobrazeno 1010 x
- tekoucí klimatizace_014.JPG (247.13 KiB) Zobrazeno 1010 x
Re: problémy
niekde som tu pisal o problemoch s rezonovanim, vrzganim pod volantom. pravdepodobne tyc riadenia + servo. neviem ale vsimol som si, ze to robi len ked mam auto na elektronoch + letne pneu. na zimnych na plechacoch to nerobilo. elektrony su enzo h 14tky. vymedzovacie kruzky mam. celu zimu som mal pokoj od toho a dnes som bol prezuvat a problem je tu zase. moze to byt tymi elektronami? dik
Hyundai Accent 1,4i Dynamic; 05/2009, šedá metalíza (JP), 14" Enzo H, fólie Skyfol
Re: problémy
A máš je dobře vyvážený? Nechal bych je zkontrolovat.. ale zas nadruhou stranu mě napadá, že to bys asi do volantu cítil větší rázy, při určité rychlosti..
prodáno
prodáno
Re: problémy
no vyvazene su dobre ved som akurat vysiel z pneuservisu
Re: problémy
A takhle vypadají načaté silentbloky....
- levý silentblok_002.JPG (240.17 KiB) Zobrazeno 963 x
- levý silentblok_001.JPG (255.4 KiB) Zobrazeno 963 x
Naposledy upravil(a) rokolo dne 17 bře 2011, 12:41, celkem upraveno 1 x.
Re: problémy
A ještě pravý, který je podle mechanika v naprostém pořádku
- pravý silentblok_004.JPG (246.86 KiB) Zobrazeno 962 x
- pravý silentblok_002.JPG (236.38 KiB) Zobrazeno 962 x
Naposledy upravil(a) rokolo dne 16 bře 2011, 17:50, celkem upraveno 1 x.
Re: problémy
Rokolo, když nastaruješ a pustíš klimu, mělo by to foukat v místě netěsnosti.Myslím tu klimu.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Re: problémy
Aha, to jsem ještě neslyšel...někdo tady říkal, že když není náplň, tak se nespustí kompresor.... To by ale asi nefoukalo nebo jo
Re: problémy
No to nevím. Vycházím ze zkušenosti s mražáky a ledničkami.Zrovna včera jsem řešil prasklou trubku ke kondenzátoru a foukalo to tam a kompresor běžel i bez náplně. Jak to funguje u auta netuším.Ale zkusit to můžeš. Trubka se uklepala zrovna u napojení na konddenzátor jak to máš na fotce, dírka nešla vidět až po spuštění kompresoru když začal tlačit.Svařené to bylo za 2 minuty...
Re: problémy
Určitě to zkusím...ale v autě je to prý automaticky blokovaný...no uvidíme
Re: problémy
To jsem psal já o tom spínači, mám to tak na xantii, je tam čidlo tlaku a při úniku náplně prostě nesepne kompresor, je to ochrana proti zadření kompresoru.
Samozřejmě i u klimy je rozsah od max. množství po minimální (jako u oleje v motoru) a v tomto rozmezí klima normálně spíná a funguje, ale méně chladí. Při větším úniku a poklesu pod minimum je tam ta bezpečnostní pojistka.
Accent 1,4 Dynamic, 2007, Celadon Blue
