přetržený rozvoďák
přetržený rozvoďák
dnes mi umřela moje krásná sonátka, rána jak z děla při 20km/h a konec. Naštěstí se to stalo asi 10m od mého parkoviště, takže jsem doklouzal na volnoběh. Po chvíli přemýšlení co by to mohlo být jsem sundal šedivý kryt rozvodů a .....přetržený rozvodák...
Dá se s tím něco dělat nebo se mám smířit s koncem.......zadní ozubené kolo se nehýbe, ale přední se hýbe fest...bylo na nich najeto 40tis km!!
Hyundai Sonata ´98 2.0 16V 92kw LPG NovaGas 2005 - prodána
Škoda Forman ´92 edice Prima, karbec - nezničitelný stroj
- Farrael
Re: přetržený rozvoďák
Nu záleží jestli se potkal motor nebo ne. Ale zřejmě asi ano
napadá mne koupit nový řemen a vyzkoušet.....ale to vidím na minimálně vše s prací 2500 a nejistý výsledek....
Sundej hlavu a uvidíš. Až pak řeš rozvody.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
dík, nebudu sundavat, hodím ji sem do inzerce, pokud někdo bude mít zájem o díly. Jinak to nechám ekologicky zlikvidovat.
neni normalni aby se řemen roztrhl po 4Otis/km pokud ti to delali nekde v servise tak bych uvažoval o reklamačce
Prodej levných autodílů.
ve 190tis byl dělám minulým majitelem, on si sypal popel na hlavu, protože v podstatě přejel, měl dělat ve 180tis. Ale stálo ho to tehdy kolem 6tis. a prý bylo měněno vše důležité. Já mám ted přesně 229900. a šus. auto jelo bez známek závad....ach jo.
nechci řešit, je to daleko a nemám tlf a psát mu, to je na dlouhý lokte....
Bolo ma pravdu.. sundej hlavu a pak uvidis.... to mas hned a nebude Te to nic stat
JJ je to pár šroubů. A pokud není potkaná tak ještě pojezdí. Nesnaž se točit kolem apod. ještě to můžeš domrvit.
- FISHkaa
navíc jestli se třeba zlomil jenom ventil a nedošlo k většímu poškození, tak je to defakto v pohodě...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
- Piskotkiller
tak je to chlapi v loji. mluvil jsem s letitym mechanikem hyundaií, dělal už několik sonát přervaný rozvody a každý motor potkaných všech 16 ventilů /prý slabost těchto motorů/, prý nemá cenu se tím zabývat, pokud nechci opravovat a cpát prachy. Jiný motor je 10tis plus 4-5tis za práci a já mám jen plyn, čili ještě napojení plynu a to fakt dávat nebudu. takže kdo to bude chtít, je to v sekci inzerce, tak si to vezme na ND, jinak to zlikviduji.
- Piskotkiller
všech 16 ventilu určitě né... měl sem přervaný rozvodák taky většina venitlu K.o. ale o ty se to právě zastavilo, písty k.o. spravovat to cenu určitě nemá, většinou to pohne i s klikou a na stěnách válce sou zaseky od ventilu takže opravovat nemá cenu, sehnat druhej motor viděl sem na netu za 3 500 Kč. problem jsou vyvažovací hrídele hlavně ta co má vlastni malý remen , v kombinaci s tekoucím olejem nebo přidřeným vyvažovákem smrtící kombinace
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
- Piskotkiller
