Foto návod na výměnu předních tlumičů ..
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Jelikož mi nejde, umístit sem více fotek po sobě, tak jsem nucen návod na výměnu, rozdělit do několika příspěvků ... díky za pochopení ..
1) Vytočíme levé kolo, do pravé strany. Tím se dostaneme k levé tyčce stabilizátoru a povolíme spodní matku. Bude to trochu náročnější, se pod auto nasoukat, ale když by jsme vůz zvedli na heveru, tak by se šroub tyčky vychýlil z roviny a tyčka by šla špatně vyndat z oka stabilizátoru. Ten samý postup provedeme potom na opačné straně .. Když by se šroub protáčel, tak ho chyťte vzadu za okem stabíku stranovým klíčem, ale není tam klasická matka, ale jen plocháček na rozměr klíče 14 ... takže to může chvilku trvat, než se Vám ho podaří do klíče nasunout ..
Accent výměna předních tlumičů-zmenšený 018.jpg (76.7 KiB) Zobrazeno 12399 x
Tady vidíte, co udělá šroub tyčky, když by jste vůz zvedli na heveru ..
Accent výměna předních tlumičů-zmenšený 022.jpg (82.04 KiB) Zobrazeno 12399 x
2) Po vyndání tyčky stabíku otevřeme kapotu a povolíte šroub na ose tlumiče, ale pozor jen povolit, v žádném případě nevytáčet ven !! Dělám to tak proto, že tlumič bezvadně drží a nemusím pak matku pracně povolovat někde ve svěráku ..
Accent výměna předních tlumičů-zmenšený 004.jpg (57.97 KiB) Zobrazeno 12399 x
Vilda
Foto návod na výměnu předních tlumičů .. 2
3) Potom začneme odšroubovávat matky na spodním ukotvení tlumiče ... pozor na gumovou hadičku od ABS !! Po uvolnění všech matek a vyndání šroubů, vypáčíme velkým šroubovákam patku náby kola ven ( viz šipka na obrázku ). Tím se nám tlumič v dolní části uvolní ..
Accent výměna předních tlumičů-zmenšený 019.jpg (81.62 KiB) Zobrazeno 12400 x
4) Povolíme matky horního uchycení tlumiče v motor. prostoru a celý ho pak vyndáme ven. Opět bych Vás chtěl varovat, aby jste si dávali pozor na gumovou hadičku od ABS ..
Accent výměna předních tlumičů-zmenšený 003.jpg (56.02 KiB) Zobrazeno 12400 x
A tlumič je venku ....
Accent výměna předních tlumičů-zmenšený 008.jpg (95.94 KiB) Zobrazeno 12400 x
Vilda
Foto návod na výměnu předních tlumičů .. 3
5) Pružinu stáhneme stahováky a sundáme horní uložení ....
Accent výměna předních tlumičů-zmenšený 009.jpg (82.32 KiB) Zobrazeno 12402 x
Rozdělané horní uložení ...
Accent výměna předních tlumičů-zmenšený 012.jpg (98.96 KiB) Zobrazeno 12402 x
Potom, už jen skládáme všechno zpátky do nového tlumiče a po dotažení horní matky na hřídeli tlumiče sundáme stahováky pružin a stejným způsobem vrátíme celý komponent do vozu ..
Accent výměna předních tlumičů-zmenšený 021.jpg (91.95 KiB) Zobrazeno 12402 x
Závěrem .... možná, že někdo při výměně používá trochu jiný postup, ale já to hold dělám takhle :wink: :lol:
Garcia007
Re: Foto návod na výměnu předních tlumičů .. 3
Příspěvek od Garcia007 »
... a mozem sa opytat dotahowaci moment ? ... horne uchytenie tlmicov , dolne uchytenie tlmicov aaaaaaaa tycky stabilizatoru ? ... ak by sa dalo ... fest diky ... a ake si dawal new tlmice napis ... ci KYB ? ... SACHS ? ... ci ? .... wdaka ... zabudol si ete dodat ze po nahodeny new tlmicov potom sup na GEOMETRIU ...
Saimon
Příspěvek od Saimon »
A proč na geometrii? :shock:
adam221
Příspěvek od adam221 »
Na geometriu netreba, moment uchytenia, normal, aby neodpadlo... Ked to povolujes tak citis ci je to dotiahnute fest, alebo normalne, pripadne kolega dones tyc :)
Vildo> Pekny navod, tiez som to uz par krat robil, taka brnkacka :)
Len v hornom ulozeni si treba dat pozor, aby sa spravne nasadilo na tlmic a potom dotiahlo.. Su tam take 2 drazky a nasledne podla znaku namontovat spat na auto.. Mas dake foto aj tlmicov uz nahodenych z pohladu zvrchu pod kapotou?
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Vilda
Garcia007 : Tak, tak .. kluci maji pravdu, geometrie není potřeba a dotažení tlumiče :-k prostě tak, aby držel ... jak píše Adam, žádný momentový klíč není potřeba :D Fotku z vrchu motoru nemám, ale můžu to nafotit ... ale bude stejná, jako jsou tady v návodu ... a tlumiče jsou Kayaby.
Garcia007
... dakto wrawi ze sa to s tym rozhadze ked sa menia tlmice, ale ked wrawite ze nie tak nie ? ... ja som sa len oyptal ... ;) ... potom dobre ...
Piskotkiller
Příspěvek od Piskotkiller »
Kluci v autoopravarenství je na všechno moment a prakticky by si měl všechno utahovat na nějaký předepsaný moment 8) ,ale je jasný že to nikdo nedělá :mrgreen:
Já si musel rejpnout :mrgreen:
Hyundai Scoupe GT
rokolo
Příspěvek od rokolo »
Vildo to je prima =D>
Ty žluté značky na řízení, sponě manžety, stabilizaci a já nevím kde ještě jsou od tebe a nebo je to z výroby :?:
Saimon
Vildo a kolik ti ty staré tlumiče vydržely km? Nebo jsi je vyměnil za jiný lepší typ? :wink:
Vilda
Rokolo : Ty žlutý fleky tam jsou od výrobce, ale k čemu slouží :?: možná, aby si všimli, že si něco vyměnil ..... a nebo jako ozdoba .. :D
Saimon : Starý tlumiče nevydržely vůbec nic .... klepaly skoro od začátku a měnil jsem je hlavně, kvůli zvukovým projevům .... mám rád v autě ticho a poslech muziky, ničím nerušený 8) a to teď mám ...
cert
Příspěvek od cert »
Ty barevné tečky na pružinách a stabilizátorech by měly značit jejich tuhost. Alespoň u koncernu to tak bylo.
Vildo, pěkná práce - jak návod, tak výměna na autě. =D>
Rybář
Příspěvek od Rybář »
Ty jo, supr návod. Díky =D> To se pustím v létě pustím do výměny taky....
rokolo
No já jen, že nikde žádné tečky nemám...ani žluté, ani červené nebo zelené, prostě nic :-k
Zpět na „New Accent - Fotonávody/Jak na to“
