Aka chladiacia kvapalina
Moderátoři: miooo, Moderátoři
martinx1
Příspěvek od martinx1 »
Čaute, chcem sa opýtať akú a koľko chladiacej kvapaliny treba do SF 2004 CRDi92kw
Farrael
Re: Aka chladiacia kvapalina
Příspěvek od Farrael »
Takovou, aby splňovala podmínky, které máš v manualu. Obvykle by to měla být kapalina pro celohliníkové motory. Výrobce si už musíš zvolit sám :-)
Richard555
Příspěvek od Richard555 »
No když už se to tu otevřelo, je vhodná i ta červená, co se dávala do feldy a měla prodlouženou výměnu na 5 let? nějaká tuším G12 nebo tak nějak?
miooo
Příspěvek od miooo »
ked som menil rozvody tak som daval aj novu kvap G11...
dohromady by tam malo byt 7 litrov...
martinx1
Môže tam ísť aj G48? Aký je tam rozdiel?
Farrael
http://www.velvana.cz/index.asp?page=6&catalog=1
to by ti mělo odpovědět :-) Co si ale pamatuju tak snad pro Háčka byla růžová. Tj. u Fridexu G Plus nebo ten ještě lepší plus plus.
martinx1
V manuály je písane kvapalina na báze etylenglykolu. Čo som pozeral na nete tak na tej báze je nejaká kvapalina z Tesca aj G12 aj G48. A čo viem tak by sa to nemalo miešať. Známemu tam dali v značkovom servise castrol antifreeze NF a to je G11, modrá
miooo
Farrael
No tim pluskem nic nezkazíš je na celohliníkové motory, takže tak :-) G48 už je mám ten dojem starší typ.
Miiichal
Příspěvek od Miiichal »
Zdravim,
rad bych "obcerstvil" tohle tema...
Chladicich kapalin je podle me celkem neprehledne mnozstvi. Jsem novym majitelem SantaFe 2005, 2.0 CRDi, 4x4, 83kW a s chladici kapalinou si take lamu hlavu. Kdyz stojim v obchode pred regalem a civim na nej pul hodiny tak si kolemjdouci mysli, ze neumim cist. Nevyznam se v tech typech (G plus, G11, G48...). Na nekterych kapalinach je napsano, ze odpovida vice typum najednou. Z manualu samozrejme vycteme vsichni prdlajs... muze sem nekdo napsat pro tohle auto skutecne JEDINOU ROZUMNOU chladici kapalinu? Jeji typ atd... Protoze ruzni vyrobci to ruzne znaci :(
Diky moc vsem...
miooo
ja ked som menil celu kvapalinu tak som daval G11...
drakas
Příspěvek od drakas »
OD Velvany lze použít jak růžový FRIDEX G PLUS, tak zelenomodrý G48. Obě kapaliny chrání hliník i litinu stejně dobře. Aspoň tak mi odpověděli před lety z Velvany. Rozdíl je ve výměnné lhůtě G PLUS max. 5let, G48 max. 3 roky. Já používám všude G48.
Starý (známý) test http://trtsoft.profitux.cz/scenic/velvana.pdf
Getz 1.4, 06/2006
i30N (standard 250k), 06/2019
miooo
Chladící kapalina
Nemrznoucí kapalina na bázi etylenglykolu pro hliníkové chladice
7,0 (zážehový), 8,7 (vznetový)
pomôže ti to!!
vitak
Příspěvek od vitak »
Já jsem koupil Antifreeze maxi D od Sheronu - je to jejich nejmodernější chladící kapalina pro hliníkové motory s výměnou lhůtou 5 let, což je jeho hlavní výhoda oproti dalším přípravkům - Stabil - 2 roky, G48 - 3 roky.
Santa Fe 2.0 CRDi, 4x4, r.2004
Zpět na „Santa Fe - Motory“
