Převodovka řazení
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Převodovka řazení
Mám problém se řazením 2.stupně,ale pouze z 3 na 2. Žádné rachtání zubů,prostě tam za jízdy nejde,musím dát páku kousek do jedničky a potom jde dvojka zařadit. Teď jsem vyměnil olej,tak uvidím jestli se to zlepší. Nemáte s tím někdo zkušenost?
- Richard555
Re: Převodovka řazení
Zkus se vrátit k řazení s meziplynem (s 2x vyšlápnutou spojkou), jak na vejtřasce
určitě tam kvalty budou padat ja němci do krytu ![Very Happy :-D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
![Wink ;-)](./images/smilies/icon_wink.gif)
Jo to ještě pamatuju,taky jsem se něco najezdil s V3S(na vojně).Při použití meziplynu tam jde 2 lépe,ale zaráží mne to ,že se neozývaj zuby,prostě tam kvalt nechce jít. Když jsem měl na jednom předchozím autě pryč synchron,tak to šlo přes zuby,tady se to ani trochu neozve.
- Richard555
nejsou tam náhodou lanovody? Mohly by někde drhnout.....
Všechno jsem promazal,řazení jde lehce.
- Richard555
Tak zkus dát novej olej, ale je tam dost blbá specifikace 75W80 a hlavně je důležitý dodržet to GL tuším 4 ale mrkni do manuálu..... GL5 je tuším do rozvodovek..... tedy je opravdu moc důležitý dodržet to GL4 !!! člověk by řek že lepší neuškodí, ale opak je pravdou !! uškodí !!
Olej jsem dal nový SAE 75W/90 gl-4 podle knížky,řadit jde lehčeji,ale problém s dvojkou nezmizel,najel jsem ale zatím jen 150 km.
Řešil jsem něco podobného na coupe cca pře týdnem. Výměna oleje, promazání všech táhel apod. + výměna spojkové kapaliny.Teď je to mnohem lepší.
a když se mu nechce, používám meziplyn.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
- Richard555
no šel jsem se mrknout do manuálu a tak já tam tam mám předepsaný (2005 CRDI 92 KW) originál olej Hyundai 75W85 GL4 tedy ne 90 ...... a tam může být i ten problém se řazením, olej je moc hustý za teplého, provozního stavu......
Já mám 2003 a tam mám v manuálu 75W90 ,od roku 2005(po faceliftu) je jiný
Nevíte někdo jaké číslo součástky je synchron ze 3 na 2?
- Synchrony2.jpg (103.47 KiB) Zobrazeno 2765 x
já ti teda neporadim, ale jak tady řešíte ty oleje, tak 2001, 83kW má stejnej olej jako máš ty? nemám to kde zjistit, díky
Podle mého máš stejný.Jinak já jsem to zatím přestal řešit,po ujetí asi 1000 km od výměny se to trochu zlepšilo a já jsem si zvyknul:-)
dík a ještě prosim tě kolik ho tam je?
Vešlo se mi tam tak 2,3 l,ale mám dvoukolu,ale u 4x4 to bude přibližně stené,prostě nalejvej dokud nepoteče kontrolním otvorem ven.
