Posspa's Scoupe
Posspa's Scoupe
Ahojte
Tak abych to neházel do několika zpráv, založím si jako vy tady nějaký to téma.
Tak sem dnes rozhodil sání po turbo a sundal víko ventilů a nějaký drobnosti kolem...
No a na co jsem nepřišel
1. Prasklé (již vařené) svody
2. Praský rožek vzadu u šroubu na víku ventilů
3. Nevím jestli je to v pohodě, ale v sání a v turbu jsem měl olej
4. Prasklý přední nárazník
5. nějaké další drobnosti
asi to nebude moc OK
Chtěl bych se zeptat, kdo by měl navíc svody a právě víko ventilů (to teda tolik nehoří)
zatím díky za rady a nabídky..
Re: Posspa's Scoupe
Ahoj,kolko oleja mas v sani?ja mam tiez ale iba taky jemny olejovy film,a zevraj dokym to je iba takto tak je to v pohode...
A co teda s tym naraznikom?
- Yurii
Re: Posspa's Scoupe
1. Víka ventilů praskají často když je někdo moc utáhne Dá se s tím zpravidla jezdit ale teče pak prasklinkou olej. Víko můžeš použít i ze stejně starého Accenta s motorem 1.5 a snad i 1.3, nenech se zmást tím že vypadá jinak Víko přímo na Scoupe se shání blbě
2. Svody sou další bolístka která potka každýho skupáčeturbáče jedině sundat a nechat pořádně svařit, nový stojí raketu a navíc nejsou u nás k sehnání, to si radši nechat udělat laděný na zakázku a vyjde to levnějc než nový.
3. Olej v sání je vpohodě, pokud auto nekouří, turbo nevydává divný zvuky, nežere oleje moc a osička turba nemá vůli, neřešil bych
4. Na nárazníky bacha, v zimě sou jako sklo, stačí malinkej ťukaneček nebo se někde opřít, a můžeš si shánět nový, druhovýroba neexistuje, vaření co sem slyšel u našich nárazníků moc nejde(materiál) a origo nárazník hádej co? Ano správně, stojí raketu Já to řešil tak že sem si vyhlídnul a koupil celý auto i s nepoškozenejma nárazníkama a vyšlo men to na pár korun
5. Jóoo takovejch drobností na Skupáči vždycky najdeš
Re: Posspa's Scoupe
Super takže mám se vším smůlu, teda až na to víko.
No když jsem ho tam měl prve zdálo se mi dost povolený a prosakoval tam olej tak jsem ho právě sundal na o nějak extra jsem ho nerval, musím se mrknout jak to vypadá teď, protože před tím tam teklo dost oleje bokem a tak auto papalo oleje docela dost.
S těma svodama, máte někdo zkušenost s nějakým výrobcem laděných svodů? Docela jsem o tom přemýšlel a šel bych do toho, jen jestli máte nějaký dobrý tip.
No jinak nárazník ten snad budu mít od Tomsona, jen musím nějak naplánovat cestu a snad nějak vyjdu finančně.
Teď toho po vánocích bylo opravdu hodně, nebo se mi udělala asi díra v peněžence
Jinak stále trvá závada idikace turba a otáčkoměr.
Byla rozdělaná palubovka a tam se zdá být vše v pořádku.
Re: Posspa's Scoupe
Takže nárazník už se zpracovává bude malinko upravený a dal jsem se do úpravy křídla. Origo je malý, tak ho trošičku podložím a oddělám brzdové světlo. Jelikož se mi kolem otvoru na kufru pěkně rozlezla koroze. Takže žádný zbytečný světýlka na křídle
Re: Posspa's Scoupe
No dnes šly hezky zadní sedačky ven a místo nich tam přibude jedna malinká hrací skříňka
Zítra ji už doufám stihnu udělat a přihodím foto.
Re: Posspa's Scoupe
Kde mas naky fotky?
Re: Posspa's Scoupe
No na foto jsem trošku zapomněl, tak zatím mám jednu jak se to stavělo, teď už je to ve fázi, kdy se to bude potahovat kobercem a instalovat do auta
Jinak je to pro dvojčátka od firmy MB QUART DISCUS DWI 304 2 x 300 W RMS, což si myslím, že by mohlo trošičku hrát
- bedna1.jpg (186.7 KiB) Zobrazeno 1979 x
Re: Posspa's Scoupe
Hotovo už jen zapojit a nachystat si špunty do uší
- Hotovo.jpg (142.76 KiB) Zobrazeno 1960 x
Re: Posspa's Scoupe
Tak čo jak to hraje? Tieto MBQuart su asi skor na kvalitny prednes než na bumbum či? Inak krajšia by bola siva koženka resp. by sa tam viac hodila ale tak čo už
edit: aky zosik na to maš?
aktuálne: Alfička 166 2,4 JTD
moja ex: Adelka X-3 1,3 62kW
Re: Posspa's Scoupe
Tohle je stavěný na poslech repro MB Quart je tam proto, že tam nebude hrát jen DUC DUC, ale většinou rokec a podobně
No co se týká koženky, asi by byla lepší, ale stejně si myslím, že tohle je jen prototyp a něco se s tím ještě dál udělá. Mám tam právě zátěžový koberec, jelikož docela dobře tlumí a celou bednu jestě krásně podrží.
Zesík tam ještě nemám daný už ho mám vybraný od známého, ale teď z hlavy neřeknu co je to zač, vím že to je čtyřkanál který půjde do můstku cca 2 x 300 W RMS. Hned jak se mi dostane do ruky dám to sem.
Re: Posspa's Scoupe
A co fotky narazniku?
Re: Posspa's Scoupe
Vypadá zajímavě, chtěl bych slyšet hudební výkon
btw to jsou 12palců repro?
Jinak co by se mi líbilo by bylo, kdyby se nějak zachovaly sedačky a to repro se dalo do toho středovýho panelu mezi nima
to by osádka vozidla vzadu měla o zábavu postaráno
Re: Posspa's Scoupe
jj je to 12 palců,.... no tak jelikož na zesilovači co vím jsou pojistky 2 x 20 A tzn. že nejvyšší možný sinusový výkon je 240 W při 12-ti voltech, což je už docela hukot, hudební výkon repráku ( též RMS ) je 300 W, není to moc, ale já to mám na kvalitní poslech převážně rockové muziky, než na DUC DUC,.... Já si myslím že to bude hrát dostatečně dobře
No a jelikož jeden reprák potřebuje cca 50 litrů bednu, tak to nehrozí, že by šel do sedaček, já nejsem zastánce montování repráků jen tak do vzduchu, protože reprák může být sebelepší, ale bedna dělá zvuk
No jinak pro Thomsona :
Nárazník ještě nemá cenu fotit, ten je zatím takový jaký byl, teď zkouším laminovat křídlo a uvidíme jak se to povede, tak bych se dal do nárazníku, na tom křídle nic nepokazím a trošku se s tím aspoň naučím, nárazník už bude trošičku specialita chci ho mít originál jako křídlo
