Přeskakuje jiskra na začátku zapalovacího kabelu
Kdo poradí? Mám Elantru 2.0 a občas jede na 3 válce, hlavně za studena. Svíčky jsou OK, ale všiml jsem si při chodu na 3 válce, jak na jedné cívce, kde se nasouvá zapalovací kabel, proskakuje jiskra. Vyskakuje přímo z toho spoje, vůbec to nechápu. Měřil jsem ohmetrem kabely, ale zdá se být vše v pořádku, ale možná nemusí. Na staré lantře jsem měnil ty cívky, kde se kabely zastrkávají. Je možné, že je závada zde? Prosím o radu. Děkuji.
Re: Přeskakuje jiskra na začátku zapalovacího kabelu
Mne se stalo to same, ale menil jsem jak civku, tak celou sadu kabelu, pak to bylo OK.
Dá se vyměnit pouze jedna cívka na 2 kabeli? U staré lantry jsem musel měnit vše, celý blok. Kdysi jsem ho sehnal na vrakáču. Kde mám shánět dnes? Kolik stojí nové nebo jeté?
Ahoj, mam tiez Elu 2.0 a ja som mal tento isty problem ale na oboch cievkach.
Ked bol motor studeny a si riadne pridal tak to bola iskriva fontana.
Po vybrati sviecok a som zistil opalene izolatory do hneda na dvoch svieckach.
Kupil som nove sviecky, po tyzdni znova ten isty problem.
Takze prisli na rad nove kable Tesla a uz takmer rok ziaden problem.
Oprava za par korun.
OK. Zkusím prozatím vyměnit kabely. Starší cívku jsem nesehnal a když jsem požádal o přeměření cívek nebo alespoň hovor s technikem v Hyundaii Olomouc, tak se mnou vyběhli. Buď ať jim dovezu celé auto nebo ať neotravuji, tam jsou ochota sama. Tam mě už nikdo nikdy neuvidí. Ti co tam sedí v kanclu, tak by potřebovali nakopad prdel, machři.
Tak kabelama to není, nemá někdo cívku k zapalovacím kabelům na Elantru 2.0 GLS r.v.9.2000? Je to cívka 2-3, druhá 1-4 by měla být OK.
Takže jsem dnes zjistil prasklinu na zapalovací cívce, tam, kde se nasouvá zapalovací kabel (uvnitř, zvenku je to OK). Nyní jsem ji zalepil speciálním sekundovým lepidlem, 3 vrstvy, tak uvidíme, zda to nepraskne znovu. Navíc mi praskla hadicka na servo, byla totálně steřelé, ještě že se to stalo kousek od baráku, takze musím sehnat a vyměnit, pak dám info jak to vypadá.
