protahování kabelů
protahování kabelů
Už jsem to sem někam možná dával, ale snad ne. Potřeboval bych protáhnout kabely z motorového prostoru až k zásuvce 12V do prostřed. Objevil jsem vpravo i v levo mezi sloupkem a blatníkem krásnou škvírku, která je ideální, bohužel není kudy protáhnout drátky pod tesněním dvěří a sloupávat plastové nášlapy prahu jsem si netroufl, nevím zda jsou nalepené nebo přišroubované.
Neví někdo o nějakém otvoru který by byl třeba zaslepen a určen pro nějakou dovýbavu? Mám auto víceméně v plné polní, ale nemám třeba navigaci nebo parkovací senzory. Ideálně by to mohla být nějaká dirka za středovým panelem palubní desky. Ale jde mi o to, že si nechci zničit to těsnění dveří ani nechci nikam pokudmožno vrtat.
Re: protahování kabelů
Asi by som skusil cez túto manžetu.Strhnúť dole, zasvietiť baterkou dnu, a z vnútra večer pozerať, či je priesvit...Keď nie, dáš ju späť.
- prechodka.JPG (42.54 KiB) Zobrazeno 1661 x
to mě taky napadlo, ale nevím kam to může ústit dovnitř no, s baterkou dobrá rada, zkusím
zajímalo by mě jestli někdo kdo měnil třeba na těch prazích ten plast, jestli tamtudy to nejde třeba.
Plast som mal dole snáď 10 krát, tadial cesta nevedie, len ho potiahneš smerom hore
Tak tak,plast na prahu stačí ze strany koberce podebrat prsty a tahat směrem vzhůru.
A z motoru jsem se alespoň já dostal tak že jsem sundal plastový podběh nad předním kolem a tamtudy vede lanko na kapotu. Tak jeho průchodkou dovnitř,vyleze to kousek od pojistkovky a na druhé straně vede lanko za levým světlem,takže kousek od baterie. Doufám,že jsem to srozumitelně napsal, nějak mi to dneska nemyslí... Jo,jinak pod tím podběhem vede i svazek elektriky,ale chtěl jsem to protáhnout co nejjednodušeji....
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine"
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
tak ja mám další nápad další průchodka s gumovou záslepkou ve tvaru vajíčka je cca v polovině skla a vede za schránku klimatizace - dopředu ale říkám, že je masar to tudy protáhnout..
Sračkám se nevyhneš..
ten podběh jako zvenku myslíš? a jak se sundá snadno? Jinak by to bylo fajn, takhle.Carolco píše:Tak tak,plast na prahu stačí ze strany koberce podebrat prsty a tahat směrem vzhůru.
lukis01 píše:tak ja mám další nápad další průchodka s gumovou záslepkou ve tvaru vajíčka je cca v polovině skla a vede za schránku klimatizace - dopředu ale říkám, že je masar to tudy protáhnout..
a to to pak vyleze jako u spolujezdce v kastlíku?
V kastlíku nie.Nedávno som to okukával.Vyzerá to tak, že ak sa dá dole kaslík, čo je jednoduché, dá sa demontovať časť prístrojovky, do ktorej kastlík zapadá...
- 89majlo96
zhodis lave predne koleso a na podblatniku je zopar srobov a zacvakavaciek. V pohode nic zlozite.N2DRFT píše:ten podběh jako zvenku myslíš? a jak se sundá snadno? Jinak by to bylo fajn, takhle.
okay a ty zacvakávačky nejsou to ty na jedno použití co pak musim koupit nový jak to sundam
Kolo ani sundavat nemusíš,stačí ho jen vytočit do rejdu...
A ty zacvakávačky jsou pokud se nepletu takový šroubovací, vyšroubuješ prostředek(nemusíš úplně) a pak tu celou zacvakávačku vytáhneš...
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
...alebo občas nevyšroubuješ a nadávaš....
Tak tam to šlo, ale zpět to byl masakr musel jsem obíhat auto jak idiot a koukat z druhé strany. Navíc jedna nacvakávačka byla skrytá pod facelift prahem a vyndat ještě tak nějak šla, ale dát jí na správné místo teda masoalarm píše:...alebo občas nevyšroubuješ a nadávaš....
