Accent 1.5 CRDI možnosti úprav ?
Ahojte
Som majiteľom Accentu 1.5 CDRI so 110HP. Som druhý majiteľ, kúpil som ho v januári. Som s ním spokojný, má 4 roky, najazdených 110 tisíc km.
Po kúpe som premýšlal, že ho nechám "prečipovať", ale to som už zavrhol po negatívnych článkoch o čiptuningu, ktoré som našiel i tu. Auto má dostatočný výkon, naozaj mu chýba len tá "šestka"
Predsalen však občas na internete hľadám iné možnosti menších a cenovo prijateľných úprav. Aký tu máte názor napríklad na športový výfuk, športový vzduchový filter, prípadne športové sviečky a iné ?
A čo povedzme jemné úpravy interiéru a vzhľadu ? Poznáte nejakú firmu, ktorá sa tým zaoberá pri Accentoch ?
Re: Accent 1.5 CRDI možnosti úprav ?
- sportove sviecky tam nejak dat mozes. Nastartovat to nenastartuje, lebo je to diesel
- sportovy vyfuk sa IMHO na Accenta nerobi
- sportovy vzduchovy filter je len pre 1,6 CVVT, diesel ma len moznost originalu a aftermarketu. Paradoxne skusali chalami dat filter z CRDI do benzinovej 1,4 a podla nich to prinieslo trochu kozmetike zlepsenie. Opacne to asi fungovat nebude
- upravy vzhladu su popisane na fore (obsitie volantov, chromove sady interieru, obklad palubovky, ....
Teda klucí Acenťácký, ne že bych do Vás chtěl vandrovat, ale od začátku, co jsem na klubu, jsem tady četl, jak je motor CRDi výkonný, pružný a já nevim co ještě .... a jak tady poslední dobou čtu, tak drtivá většina z Vás uvažovala nebo uvažuje o čipování motoru, kvůli zvýšení výkonu tak jak to teda je ..... a proč většině majitelů CRDíček najednou výkon nestačí a zvažuje jeho zvýšení to mě přijde ňáký divný .. že by pohádka o houpačce
vildo: lebo vo väčšine prípadov si na výkon zvykneš a chceš viac. Nepoznám jediného majiteľa Fabie RS ktorá by nebola chipnutá...(aj keď nečipnutá ide ako z praku)
mx5/swiftsport/santafe/accent
Vildo, nehledej v tom "pohádky"
Prostě příslib zvýšení výkonu + krouťáku a současné snížení spotřeby lákají a každý ví, že pro podobné úpravy je turbodiesel nejvhodnější, resp. nárůst je nejcitelnější. Pokud by to dělal opravdový profík a motoru by to "vypiplání" paradoxně pomohlo od "hrubého továrního nastavení", tak proč to za rozumnou cenu neudělat. Ale poznej opravdu kvalitní nabídku (nejlíp po záruce)...
Chlapci, berte to jako srandu, viz. chechtací smajlíci ale celý to čipování mi přišlo docela úsměvný to si nemůžu pomoc ...
Taky jsem si na 1.6ku zvyknul, ale že bych měl pocit toho, že mi její výkon najednou nestačí, tak ten tedy nemám ... vím co si s ní můžu dovolit a kde je limit jejího výkonu a podle toho s ní jezdim ..Andy4 píše:vildo: lebo vo väčšine prípadov si na výkon zvykneš a chceš viac. Nepoznám jediného majiteľa Fabie RS ktorá by nebola chipnutá...(aj keď nečipnutá ide ako z praku)
Keď sme Accenta pred skoro piatimi rokmi kúpili, pripadal mi ako neprekonateľná raketa. Dnes to vidím úplne inak mať nejaký kW naviac v prípade keď ho je treba príde stále vhod, aj keď pre toto auto je 81kW max.únosný strop s ohľadom na celkové naladenie podvozka, bŕzd, vysokého profilu pneumatík....
u mna to je naopak.. mal som fazu ked som si zvykol (ako pisal Andy) a zdalo sa mi ze to nejde. To bolo asi pred dvoma - dvoma a pol rokmi. Zrejme som presiel do inej kategorie vodicov a odvtedy mi vykon staci. Absolutne. Ze by to chcelo viac stavy som si povedal odvtedy asi len raz ked som predbiehal do kopca 2 kamiony s 3 ludmi a baglami na trojke, ale vyslo to. Clovek sa s tym auto zzjie a nauci sa vyzuvat potencial toho co ma. To je ako s kufrom (velkostou) - tiez naplnite len to co mate.. A naopak nech je kufor akokolvek veky, naplnite ho zbytocnostami
Tak tak, na možnosti úprav je tady témat dost a dost..
Jinak, když jste u toho čipování, kámoš si teď dělá auto, Golf IV, původně 66kw, nechali to čipnout ale nějak to přehnali... Hrabe to ještě na trojku!! A ani se to moc udržet nedá na silnici Takže půjdou zase o něco dolů.. stejně by jim velmi brzo řeklo turbo ahoj.. Jo a smáli jsme se mu, páč měl z auta tříkolku!! Když se rozjížděl, byly tři černý pruhy.. Dva od kol a jeden z vejfuku
prodáno
prodáno
- cert
Neštěstí za ním pak jet... A jak máš potom mastný přední okno, to je paráda.
Cert
Jo.. Ale ona to docela pochytala ta silnice.. Zato jsi mohl jít se smetáčkem...
prodáno
prodáno
Ja myslím, že výkon môjho Accenta CRDi je vcelku dostatočný, ale predsa, pokiaľ by bola možnosť mu trošku pomôcť za málo peňazí, už len pre ten dobrý pocit, tak prečo nie ?
Ale našiel som tu článok, ktorý ma od čiptuningu odradil, takže nie.
Možno by som išiel do jemných úprav interiéru, napríklad by som chcel biele budíky. Nerobí to niekto pre Accenta ? Poprípade športové sedadlá, ale tie sa mi zdajú zbytočne drahé.
Všetko je to krásne, úpravy, doplnky a veci okolo auta.
Koľko peniažkov by si chcel do toho vraziť?
Pamätaj: Úpravy a doplnky a "tuning" ti nikdo nezaplatí!!!
Radšej vraz do riadnej kontroly servisom alebo rob pravidelne kontroly a výmeny na aute toho čo treba a buď rád že ti to jazdí bez porúch ako mať auto s doplnkami čo neustále sa kazí...
Šanca že budeš mať oboje je minimálna
A nie ako ja že od kúpy som stále nevymenil olej a filtre Aj keď na to kilometre nie sú a údajne majiteľ predo mnou výmenu spravil. Že by som spravil z toho LONGLIFE olej?
PS: Uvažoval som nad sedačkou šoférovou z Coupe GK. Rozteč šroubov konzoly je na Accente 450mm a na Coupe 420mm... Takže by trebalo prerobiť konzolu na sedačke z Coupe.
Všechno to jsou zbytečně vyhozený peníze a výsledek téměř nulový. Smysl to má pouze tehdy, pokud máš k tomu upravený motor, ale to už je úplně o něčem jiném...
No musim ta poopravit, mam Accenta CRDI asi rok, po 4-5 mesiacoch som sa odhodlal k chiptuningu (SW). Znamy ma nato firmu a ma uz X rocnu prax tak som do toho isiel. Mal uz premna odladenu a vyskusanu flashku tak sme ju len aplikovali a doladili tlaky v pumpe.
Vysledok asi je taky :
+ 15ps
-0.5l na 100km
4 a 5 rychlostny stupen oproti originalu podstatne pruznejsi
Samozrejme mi dal instruktaz ako sa k novemu nastaveniu spravat. ( nevytacat za studena, nechat vychladnut motor pri dojazde alebo agresivnejsej jazde atd... )
Po asi 4 mesiacoch noveho nastavenia som bol naspat u neho na " kontrole " . nacital RJ + nejake jeho programy na kontrolu a ziadny problem nenasiel.
Pripustam ze ked som mal taku moznost zadarmo vyskusat je to ine, kedykolvek sa mozem vratit k povodnemu nastaveniu ( mam zalohovanu orig. flash z RJ ) , clovek ktory mi to chipoval mi poradil a nasli sme "mozno" optimalne chipovanie ( vykon+spotreba+opotrebovanie ) urcite by sa dal dvihnut vykon aj viac.
takze asi tolko
+ 15ps
-0.5l na 100km
takze asi tolko
rokolo píše:Všechno to jsou zbytečně vyhozený peníze a výsledek téměř nulový. Smysl to má pouze tehdy, pokud máš k tomu upravený motor, ale to už je úplně o něčem jiném...
