Špatné řazení
cecilek
Špatné řazení
Příspěvek od cecilek »
Tak jsem si chlapi vyměnil spojku, ložisko a přítlačák, ale zaboha nemohu přijít na to, proč mi to špatně řadí. Spojka úplně nevypne. Odvzdušňoval jsem to snad tisíckrát a pořád stejné.... Spojka jde strašně lehce a trochu zabírá až skoro u podlahy.... Nemůže být třeba špatný spojkový váleček, nebo stalo se něco podobného i vám...?
Předem díky chlapi.
Hyundai Sonata 2.0 16v r.v.1997
Nexus
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Nexus »
Jakože spojka pořádně nerozpojí a jdeš při řazení přes zuby?
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
Jirka186
Re: Špatné řazení
Příspěvek od Jirka186 »
Ahoj
tak tohle my to dělal takyasi 80tkm vyměnil sem na spojce veškerou hydraulikum.Když to našlapeš tak se to změní? na zakladě toho sem měnil veškerý valečky na spojce
Sonata 97 2.0l 92kw
Sonata 03 2.0l 106 kw
cecilek
Re: Špatné řazení
Ano správně, nejde zařadit a ani jsem si tam tu rychlost přes ty zuby netroufl narvat, abych něco nepo...... Vůbec to spojku nerozpojí. Ze začátku řadit šlo a krásně a dokonce jsem dojel asi tak dvěstě metrů, ale pak už jsem nezařadil nic.... Spojka šla úplně lehounce.... Asi mě fakt bude čekat výměna všeho, co se týká hydrauliky. Odvzdušněný to je asi dobře... Jen nebudou žádný tlaky.... na rozpojení... :( :-k
Jirka186
Re: Špatné řazení
ja mam ještě ke všemu v haji přítlačak takže mě temhle měsíc čeka spojka
Sonata 97 2.0l 92kw
cecilek
Re: Špatné řazení
přítlačák, lamelu a ložisko mám nové... Před výměnou těchto věcí mi auto při rozjezdu cukalo a spojka brala skoro úplně dole.... Po rozebrání bylo obložení lamely skoro nové, jen střed lamely úplně kloktal a všechny čtyři pružiny byly úplně na volno.... Takže auto po výměně přestalo cukat, ale hodně se zhoršilo rozepínání spojky. Asi jak jsme to tisíckrát odvzdušňovali, tak to už válečky nezvládají....
Jirka186
Re: Špatné řazení
proto já pro jistotu at je to co je to za auto a ma hydraulickou spojku tak ji odmontuju valeček i strubkou od převodovky zkus ještě vzít injekční dtříkačku a natlačit tam tu brzdovku pospatku
Sonata 97 2.0l 92kw
cecilek
Re: Špatné řazení
Taky možnost... Ale dnes jsem byl pro opravnou sadu hlavního válce. Zítra vám napíšu, jak to dopadlo.... Protože jsem to zatím jen rozebral a vyměnil všechny tři gumičky na pístu.... Válec je zevnitř jak nový, jen gumičky byly trochu opotřebované. Zítra to dám do kupy a ještě vyměním celou kapalinu. Stará už byla taková černá a docela zašpiněná....
cecilek
Re: Špatné řazení
Spraveno. =D> Dal jsem to do kupy.... a po odvzdušnění bere spojka krásně uprostřed. Koupil jsem si vínko a trochu oslavuji [-o< :D/
Tak mě tak napadá, že kdyby nebyla lamela uprostřed vykloktaná, tak jsem málem zbytečně měnil celou spojkovou sadu, když stačilo jen koupit opravnou sadu do hlavního spojkového válce za stopadesátpět korun....
bobik
Re: Špatné řazení
Příspěvek od bobik »
mě dělá spojka podobné neplechy. Zabýrá skoro až dole a jednu třetinu záběru se propadá, jenže mám nový spojkový válec a odvzdzšněno také mám tak jsem se smířil s tím že si tu spojku vyměním jen mužeš dát nějaké info kolik tě stála ta spojka??
Škoda Favorit 1.3 rv 89. prodáno
Škoda Felicia 1.3 asi 50 kw rv 99 Mámy auto
Mazda 626 2.0i rv 96 16V 88Kw sedan prodáno
Hyundai Sonata rv.99 2.0 16V 100Kw sedan
Jirka186
Re: Špatné řazení
od nitpartu stoji skoro 6000 225mm
od luku jedna 8000 a druha 8500 230mm 220mm
os sachs 7200 215mm
někde sem jí vyděl na internetu od valea asi za 2500 každa z těch spojek ma jinej pruměr
Sonata 97 2.0l 92kw
bobik
Re: Špatné řazení
zajimave ceny. pri koupi to radilo krasne a pak mi utekla pres spojkovy valecek kapalina kdyz jsem si jel koupit radio u servisu tak jsem to tam nechal. dali mi novej spojkovej valecek a od te doby to radi uplne nanic jednu tretina pedalu se mi pri razeni propadne a pak to tak nejak radi pri podrazovani mi vzdy 2 poskoci spojka a jindy zase neni ani slyset jak se chytne ale jede to, a kdyz dojizdim treba na prednost z prava tak tam nemuzu poradne narvat jednicku a dvojku ztezi takze to budu mit taky za novou spojku za chvilku
cecilek
Re: Špatné řazení
Ještě to jde malinko doštělovat nahoře na spojkovém pedálu. Povol matku a tyčku ze spojkového válce trošku pootoč tak, aby zabíral hloubějc. Ale zase nesmíš moc, aby tyčka při sešlápnutí úplně na dno, nenarážela na konec válce.... Stačí fakt málo otoček a spojka zabírá úplně jinak... Zkus to...
bobik
Re: Špatné řazení
určitě vyskoušín diky za typ
Jirka186
Re: Špatné řazení
jakou matku myslyš co sem koukal na novej valeček a na pedaly tak tam žadná matka neni na valečku je čep zajištenej segrovkou a to je vče co sm tam našel
Sonata 97 2.0l 92kw
Zpět na „SONATA“
