Starex 4WD-upravy na kemping,a ine vylepsenia...
- Espero
Re: Starex 4WD-upravy na kemping,a ine vylepsenia...
Když on by nebyl problém koupit karavan po 5 lidí. To je k mání do 3 měsíců od objednávky. Německá výroba na bázi Fiat Ducato. Problém nastává s cenou - chtějí za to minimálně 1,3 milonu Kč, spíše tak 1,5 milionu a to do 3 měsíců od objednávky dohromady nedám, ba dokonce ani do 3 měsíců před objednávkou. U 2 roky staré ojetiny s natočenými 60 tisíci km pak chtějí 860 tisíc. Dá se ale pořídit kompletní obytný autobus s rozšiřovacími bočními stěnami za cca 3,5 milionu. To bych řekl, že střecha je průchodnější. Přesněji řečeno, za 1,5 milionu můžu jet s celou 5 člennou rodinou tak asi 6 x na cestu kolem světa i bez hjundaje.
Ten Skif zozenies za 3000 Kc,stresny novy za 25t. takze?
- Espero
Malé děti v přívěsu samotné nenechám (nejmladší má necelých 5 let). Takže spíše asi ten střešní, jenže když nahoru vylezeme my dospělí tak i s hmotností stanu musí střecha unést nějakých 180 kg. Sice to nebude za jízdy, ale je to o hodně více než praví techničák o přípustném tatížení střechy...... Dalším relativně přijatelným řešením je výměna za skladnější vozidlo než je dodávka velikosti H1/L1, ale to se mi také moc nechce protože Háčko mi vyhovuje jinak po všech stránkách, od estetické, přes provozní až po pohodlí (kromě toho spaní ve větším počtu lidí).
Tak si konečně můžu odškrtnou položku na seznamu úprav a to otočná sedačka spolujezdce a prostor pod ní . K otáčení jsem nejdřív chtěl použít otočnou desku z camperu Ducato, která se dá koupit jako příslušenství. Je docela drahá a vyžadovalo by to tolik dalších úprav, že se mi vylpatilo udělat si vlastní (ve srovnání omnoho jednoduší). Taky jsem chtěl využít lépe prostor pod sedačkou, něco trochu praktičtějšího než ten stupidní plastový šuplíček. Posvařoval jsem si tedi šuplíček vlastní z 2mm plechu a na zámek, není to tedá žádný trezor, ale aspoň něco. Otočná deska je z 3mm plechu, ale jak jsem záhy zjistil budu ji muset dovystužit (když se do sedačky pořádně opřu, trochu pruží). Sedačka se mi úpravou zvedla o 12mm což je zanedbatelné. Jinak vše funguje skvěle.
To Oltciťák: Jane Kang stále nic. 1.e-mail dostala 14.4. a včera tedy 19.4. jsem se připoměl 2. e-mailem. Stále čekám
- 1.JPG (71.44 KiB) Zobrazeno 2390 x
- 2.JPG (74.53 KiB) Zobrazeno 2390 x
- 3.JPG (71.29 KiB) Zobrazeno 2390 x
Tym zatazenim strechy by som sa netrapil,ta vydrzi omnoho viac
Skvela praca Karle
PS pockame este,idu sviatky,po sviatkoch sa do nich opreme
- Espero
Trošku jsem se poptával jak to mám s ve střeše úchyty pro zahrádku nebo hagusy (myslel jsem, že budou pod těmi plastovámi lištami) a ve značkovém servisu mi řekli, že tam nejsou u mojí verze sériově dávány a musely by se dodělat a je to prý složité. Tím jsem myslel přípravu pro využití střešního stanu.
aaale prd,davaju sa tam take plechove podlozky,ktore sa nasroubuju na pripravene otvory a na tie sa uchycuju potom samotne hagusy. To je oficialne prevedenie,spravit sa to da aj inac......
- Seealpen 2004 003.jpg (92.22 KiB) Zobrazeno 2375 x
- Espero
No jasně, zakže ty hagusy jsou připevněné na tom zaobleném rohu a ne pod lištami.
Na tie pokadmiovane podlozky a hagus sa prichyti skrutkami cez strechu. tiez mi to bolo divne,ale tak je to official,hm
- Espero
Koukal jsem na ty hagusy, dá se to sehnat tak za 4 800,- Kč.
Oslovil jsem 2 firmy, které se zabývají montážemi vysunovacích spacích střech, tak to tam teď zkoumají z hlediska dodavatelů, ono je to totiž dodávané od nějakých výrobců jako už homologovaný montážní celek, který se pak v rámci úpravy namontuje a ty firmy dělají jenom tu montáž. Jedna je v Opavě a druhá v Brandýse nad Labem. Tak jsem zvědavý, s čím se ozvou, ale velké naděje si nedělám..
To bude asi raketa, střešní stan je asi "levnější " varianta, ale ta váha na střeše....
STAREX 4x4..... trochu nahóru a MT pneu
Takze veci dorazili v rovnaky den,ostal som prekvapkany,ze aj z Nemecka to dorazilo tak rychlo,zvycane to ide viac ako tyzden. Tie stolicky su bombove,stale mi nebolo jasne ako sa z podorysu 40x40x6cm v zlozenom stave dostane plnohodnotna sedacka s podruckami,potom som pochopil,ma to teleskopicky vysuvne operadlo.Velmi sofistikovane riesenie,material pevnostna,tenkostenna ocel,ocelove nity. Vypada to tuze dobre,ved aj za tie prachy,hmm.... Hi-lift je original,ziaden cinsky smejd,nemienim riskovat,ze mi niekde spadne na hlavu
videjko,ako sa to rozklada http://www.youtube.com/watch?v=h83JCI_17x0
- DSCN33342011-04-22_10-46-140001.JPG (64.59 KiB) Zobrazeno 2346 x
- toto s tym sice nesuvisi,ale taka krasna dvojita duha,nemohol som odolat
- DSCN33292011-04-03_19-19-080001.JPG (91.86 KiB) Zobrazeno 2346 x
Za co to budeš zvedat?
za kolesa,mam k tomu aj nadstavec na uchytenie na kolesa a neskor,ked budem zakryvat podvozok,tak budu pevnostne prahy,vzadu budu uchytne body na taznom zariadeni a vpredu tiez zachytne body(skryte pod jestvujucim naraznikom-zvonka standartny vzhlad,znutra vystuzeny) nateraz mi staci,ze ked ostanem visiet niekde na bruchu(dost casto) tak pridvihnem kolesa,vypodlozim a idem dalej neskor este chcem vyjazdove lyziny urobit(umiestnene budu pravdepodobne na zadnom nosici) Hi-lift bude vedla praveho zadneho podbehu na spodku kuchynskej linky-lahko pristupny a vyberatelny,umiestneny na podlahe kvoli tazisku+ostatne vyprostovacie veci:gurtne,sekly,ocel.lano,retaze,pacidlo,sekera,pila)
