Turbo a vše kolem něj
Zdravim, potřebuju poradt nebo spíše se zeptat , v kolika tisících začnete cítit že spíná turbo ?? mě to zamáčkne do sedaček až cca při třech tisících, zdá se mi že je to docela pozdě ...neni ?
AKTUÁLNI:
ŠKODA OCTÁVIA STYLE 1.9 TDI 66KW
PRODÁNO:
HYUNDAI ACCENT 1.5CRDI 96 KW
PRODÁNO:
- Richard555
Re: Turbo a vše kolem něj
No moc se s naftou nestýkám, ale všechny auta s naftou, s kterými jsem v poslední době jezdil se probouzely tak v 1800 ot. a v těch cca 3500 ot končily....... tedy max. kroutící moment a i zátah turba je kolem 2k otáček......
nooooo kámoš má mazdu a tam je to znát kolem těch 1500...asi budu muset do servisu aby mi to nějak upravili, teda jestli to jde a nebude to turbo trpět
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
PRODÁNO:
- ZdeněkSvoboda
U mého accenta cítím zátah tak od 1800 ot.
Od 2000 ot. už tlačí naplno.
Jinak turbo mi tlačí bez úbytku výkonu do cca 4000 (+/-100) ot., pak řadím...nechci víc trápit motor a myslím, že je tam i max. výkon auta. Do těchto otáček se auto podívá, jenom při předjíždění, když se mi nečekaně objeví kolega v autě proti mně.
Jestli to nebude tím chipem co tam máš. Nebo ti jde turbo do kytek.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
ZdeněkSvoboda : to máme podobné s tim předjíždením:) ale když začnu předjíždět, tak to vystřelí jako blesk,vytočim ho,musim zařadit,tak se chvíli nic neděje,dostane se ke třem tisícím a zase mě to nacpe do sedaček....štve mě ta prodleva,tohle dělá od té doby co ho mámé, tak jsem si myslel že je to tak nák normání.
bolo:na ten čip jsem taky myslel, říkali mi že ho poznám ve vekejch otáčkách ,a to je tak nák pravda, ale přece se mi nehrabali v turbu.....jinak s tim turbem jsi mi narval brouka do hlavy.....dofám že s nim nic neni
jinak accentáci slyšíte při jízdě pískat u áci turbo??? mě zaráži že ho neslyším, u kámoše co má tu mazdu , tak mu tam hzeky píská, a mě nic, doufám že s tim turbem nic neni
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
PRODÁNO:
Pískání turba spíš naopak naznačuje, že by si žádalo repasi. To si takhle bude pár tisíc km pískat, až dopíská úplně.
Hyundai ix20 1.4/66kW Classic - Sienna Orange >100 000km
- ZdeněkSvoboda
Ono je pískání a ve stádiu před smrtí houkání
Mně píská cca od těch 2000 ot. do 2500, pak už ho přeřve motor.
Osobně mě ale zaráží ten zátah až od 3000...to už pak moc času (otáček) nemáš v rozsahu.
Co jsem vždycky četl o chipech, tak ty naopak snižovaly otáčky, kdy začíná auto tahat...
- Richard555
turbo by pískat nemělo to že o něm nevíš je pozitivní...... ale chipem zvýšený výkon funguje tak, že do motoru se natlačí víc vzduchu (tedy vyšší tlak plnění) a tím se do něj může cáknout víc paliva, kecy o snížení spotřeby jsou jen kecy ta energie se musí z něčeho vyrobit...... je fakt že změna křivky krouťáku může mít vliv na menší spotřebu, protože můžeš déle použít vyšší rychlostní stupeň a tak se může trochu snížit ale jen při jízdě s částečným zatížením motoru. Pokud budeš motor využívat na max. tak bude spotřeba asi vyšší.....
.... u služebních Patrolů pískaly turba od začátku, co jsme je dostali .... a pískaly pořád, i když na tachometrech bylo 250 000 km ..DEE píše:Pískání turba spíš naopak naznačuje, že by si žádalo repasi. To si takhle bude pár tisíc km pískat, až dopíská úplně.
Spíš bych viděl zádrhel v čipování motoru ... 15 kW navíc, je na 1.5ku dost a turbo se zatěžuje mnohem víc, než bez něj ... není divu, že se mu to nelíbí
Taky bych to tak viděl ...Richard555 píše: ale chipem zvýšený výkon funguje tak, že do motoru se natlačí víc vzduchu (tedy vyšší tlak plnění) a tím se do něj může cáknout víc paliva, kecy o snížení spotřeby jsou jen kecy ta energie se musí z něčeho vyrobit..
Co kdyby bylo už úplně zadřený
To by snad pak nepískalo a tahalo až ve vyšších otáčkách jak atmosféra...
Peugeot 206cc 2.0i 100kW
Tak to by bol pruser keby bolo zadrete..
Ked das dole vzduchovu hadicu tak vies pozriet ci je turbo zadrete, pripadne ci ma volu, alebo tam nieje moc oleja..
Robotka na par minut.. edit>
Este vyskusaj pozriet hadicku VGT ci nieje nahodou vonku, alebo prasknuta.. To by mohol byt tiez tvoj problem..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Richard555 píše:turbo by pískat nemělo to že o něm nevíš je pozitivní...... ale chipem zvýšený výkon funguje tak, že do motoru se natlačí víc vzduchu (tedy vyšší tlak plnění) a tím se do něj může cáknout víc paliva, kecy o snížení spotřeby jsou jen kecy ta energie se musí z něčeho vyrobit...... je fakt že změna křivky krouťáku může mít vliv na menší spotřebu, protože můžeš déle použít vyšší rychlostní stupeň a tak se může trochu snížit ale jen při jízdě s částečným zatížením motoru. Pokud budeš motor využívat na max. tak bude spotřeba asi vyšší.....
stou spotřebou bych to viděl podobně, ale to že šla spotřeba dolu můžu jen potvrdit, nešla hodne ale ten necelej půl litr tam bude...je jasné že když mu šlápnu na krk tak spotřeba vyskočí na úroven ruského tanku..v tom tahu asi bude mít vyší spotřrbu než kdyby to bylo origoš.....
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
PRODÁNO:
adam221 : děkuji za fotky a hned na to vlítnu a omrknu to....
ale zjistil jsem něco nového,schválně předchvílí jsem to byl projet , a zjistil jsem že od jedničky až do trojky když řadim tak je tam ten tach od těch dvou tisíc....ale jak mile řadím na čtyrku až pětku tak prostě je tam ten tach až od třech tisíc , i když ho vytočim,tak se to nemění, je to na prd při předjíždění
nevím jestli jr to normální u nafty, kdyžtak jsem se ztrapnil no
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
PRODÁNO:
tu hadicku co ukazoval Adam tiez doporucujem prehliadnut. Mne ju prehryzla kuna, krysa alebo nieco podobne.. a presne cca do 3000 to slo len skutocne letargicky. Tam bol ale citit extremny prepad vykonu. Sranda je ze to do ECU nehadzalo ziadne chyby, objavil som to sam
myslim si ze chip (ak nie je skutocne zmrseny) by turbu tak rychlu smrt nemal dat. Dobre by bolo motor zahriat a na mieste vyskusat trochu "poturovat" motor s otvorenou kapotou
