Vymena peloveho filtra
Re: Vymena peloveho filtra
filter je napriklad tu:
http://www.orient-parts.cz/zbozi_seznam ... mple&od=17
ale ci je lacnejsi ako v hyundai, netusim
Asi ako kde. Hentam su filtre za 24, ja som ich mal priamo od servisu za 23.
ještě nemám nic v ruce,ale objednal jsem si zhotovení pylového filtru v kombinaci s uhlíkovým,u jedné opavské firmy.Vím zhruba i cenu (hóóódně zajímavá) a jak mi to doručí tak to nafotím a dám sem,a pak dám nějakou tu skušenost a podrobnosti.Mělo by mi to do týdne přijít
momentálně Honda Jazz 11/2018
tak filtry přišly, po domluvě a objednávce zde : firma v Opavě , cena byla necelých 300 korun,je to filtr i z aktivním uhlíkem,ale má to jednu mouchu,aspoň se mi to tak zdá-mají papírový okraj,doufám že nebudou lapat vlhkost,takže až s nima něco najedu dám vědět jestli se oplatí nebo né.
amaize u filtrov s aktivnym uhlim pozor. Ventilator na tazsi prestup vzduchu nemusi byt stavany a casom (u mna po 50 000km s pustenym ventuilatorom) zacne byt viac pocutelny
Mexican asi mi to je jasné,a to proto ,že těch 50... na tom nebudu jezdit, jde tu jen o zkoušku jestli to půjde a jaký to bude mít účinek,zda vůbec nějaký,a nějakého "vylágrování" se moc nebojím,
dej řeč z mechanikem,který za to stojí,jestli je horší (na propustnost) uhlíkač a nebo dobře zasraný obyčejný po používání třeba 5 let, sám ti řekne , že "pár" takových lidí zná co je měli v autech
Re: Nahradne diely
Nazdar priatelia,
Tak dnes som dostal objednané filtre značky JAPANPARTS a cena bola viac než zaujímavá.
Filter vzduchový ...á 6,24 EUR.......originál 42 EUR
Filter kabínový 2ks ...á 26,04 EUR.......originál 60 EUR
Dovoz z Kysuckého Nového Mesta do ZA grátis.
Spomínanú značku filtrov som už používal v Accente, takže spokojnosť.
Ešte adresa: www.faro.sk
tel.predajňa: 0414220220
Pozn. Idem meniť tyčku stabilizátora, samozrejme oprava v záruke. No na najazdených 23000 km je to nejako skoro a to nejazdím po zlej ceste /tankodrome/
Hyundai i20 1,4 73kW /100k Style, Diamond Black
- isquash
Tak dneska jsem si taky vyčistil pylové filtry, ale neměl jsem tu kompresor na pořádné vyfoukání, takže jsem jenom vyklepal semínka, kousky listí a čeká mě to ještě jednou. Sice sem Brutus dával již fotky, ale zřejmě jen z mobilu, tak přiložím i já nějaké. Ohledně AirFlow, pokud se budete řídit dle manuálu k autu, tak filtr nasadíte opačně. Nevím jak vy, ale já mám na straně 7-35 manuálu obrázek, kde je to AirFlow uvedené opačně, tj. po směru jízdy a správně má být proti směru jízdy.
Zde je celkový pohled na kryt pylového filtru u spolujezdcových nohou. Dolní pojistku stačí zmáčknout a vyklopit.
Detail uchycení horní pojistky, která je ve formě "jazýčku", který stačí jenom vsunout při zpětné montáži na správné místo.
Po sundání krytky, na vás koukne bok filtru s vyraženým AirFlow šipkou a výstupkem pro vyjmutí. Zde je právě vidět rozdíl oproti originálnímu obrázku v manuálu. AirFlow šipka má směřovat proti směru auta.
Filtr pro vyčištění stačí vytáhnout ven. Jelikož jsou tam filtry dva na sobě, tak mě horní filtr po vytažení spodního spadnul a já se lekl , tak buďte připravení. Spodní filtr byl čistčí než horní, takže jsem při zpětné montáži filtry prohodil. Jsou zcela identické, takže se nemusíte bát. Horní filtr stačí zasunout a rukou zvednout na příslušné místo a pod něj zasunout spodní. Umístit jazýček krytky na své místo a zaklapnout.
HYUNDAI i20, motor 1,2 57kW, výbava Family Plus, barva Electric green, od 9.12.2010
http://www.spotreby.cz/hyundai-i20-1,2i-dohc-16v-57-kw-78-hp-a6018/
ano , isquash má recht , bylo to tu už někde psáno , že na obrázku v manuálu je opačný směr proudění ,
a já chci doplnit k těm filtrům z Opavy, že to nebylo špatné použít na chvíli přes zimu,ale jsem z5 u origa, resp.jsem koupil u fa Sien značku BLUE Print za zajímavou cenu 986,- kč za oba
- pylak.jpg (71.07 KiB) Zobrazeno 4051 x
Re: Nahradne diely
Poradí niekto, kde lacno kúpiť peľový filter do i20ky?
Čo poviete na tento značky CORTECO?
http://www.ecat.elit.sk/ArticleDetails. ... leTypeID=1
Re: Nahradne diely
Pozor na pelove filtre. Ja som si tiez chcel zohnat lacnejsie. V predajni sme vyberali v katalogu podla znacky auta, typu, obsahu motora, paliva a ked ich po objednani vylozil na pult, boli rozmerovo ine. Dlhsie a uzsie.
- koloman.brutus
Re: Nahradne diely
Pelovy filter lacno najskor u Poliaka. Ale v autokelly maju Nipparts za cca 25€ len teraz neviem ci kus alebo oba.
http://www.autokelly.sk/#PATH=3345620;8 ... ST=0|LNG=0|
R.I.P. Opel ASCONA 1,6D 40kW (r.v 1985)
HAIL to new Hyundai i20 1,2 DOHC 57kW/77HP (model Kappa) - Berry Red
58 000km - motoricka porucha ziadna
Re: Nahradne diely
Ten CORTECO mám možnosť zakúpiť za 21 €. Myslel som, či nie je niečo lacnejšie.
- koloman.brutus
Re: Nahradne diely
No tazko radit. Ja osobne som sa na pelovy filter vybodol. Uz som ho dvakrat prefukol a nejak nemienim kupovat novy. Alergicky nie som. Ale ak by stali 20€/2ks tak by som pouvazoval o vymene.
Re: Nahradne diely
to: koloman.brutus
Pelové filtre v mojej i20ke sú po necelých 8. mesiacoch prevádzky hodné vyhodenia. Asi lacnejšie nič nenájdem. Koľko stoja originál Hyundai?
