Morava 2011
- FISHkaa
Re: Morava 2011
povím ti trik : nesleduje se tachometr ale otáčkoměr - teda pokud ma stejný obvod jako rychloměr
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Re: Morava 2011
To je podvoood , no tuším dobudúcna musíme vymyslieť inú disciplínu, keďže takto bude mať každý minimálne rozdiely. Resp. rade bude musieť zapnúť radar na desatiny či nie až stotiny kmh, ak to teda ide
Ale s tým obvodom som to nepochopil
Tucson NX4 1.6 GDi 4x4, 2022
i30 CW 1.6 CRDi, 81 kW, 2015 (predaná)
Lantra combi 2.0 16V DOHC 102kw, 98r.v zelená metalíza (darovaná)
- FISHkaa
Re: Morava 2011
Jde o to, že pokud máš otáčkoměr stejný jako rychloměr, tak ručička ukazatele rychlosti a otáček má stejnou maximální dráhu (od nuly do maxima).
Rychloměr je např. od 0 do 180 km/h tj. hodnoty jednotlivých rychlostí jsou u sebe blíže než u otáčkoměru, kde je rozsah 0 - 8.
Výsledkem je, že pokud dojde ke změně rychlosti, tak se více pohne ručička otáčkoměru než. rychloměru Samozřejmě při zařazené rychlosti ...
Člen Hyundaiclub.cz
Re: Morava 2011
tak to záleží na těhle parametrech, ne?
max zobrazená rychlost, max zobrazený otáčky, průměr obou budíků, zpřevodování rychlostí
- FISHkaa
Re: Morava 2011
přesně
Člen Hyundaiclub.cz
Re: Morava 2011
No ja myslím, že to ani netreba nejak prepočítavať nie? Neviem si nejak predstaviť, že by existoval tachometer a otáčkomer taký, že pohyb na otáčkomery bude pomalší (resp. menej rozoznateľný) než pohyb tachometra...
Re: Morava 2011
Ok vlastne... ak ide o 4 alebo piaty stupeň tak áno, možno ešte aj 3. Ale na jedničke a dvojke? Schválne aký má rozsah rýchlostí 2 od otáčok 1500 do 6000? Myslím, že to bude na tachometri menší uhol, než rozdiel medzi ručičkou na 1500 a 6000...
edit: i keď jak na to pozerám znova... tak tento prípad bude platiť zrejme aj pre dvojku.. tak jednička no
- FISHkaa
Re: Morava 2011
už nad tím nebádej a pouč se z mých výsledků
Člen Hyundaiclub.cz
Re: Morava 2011
Jasné, hovorím, nabudúce bude musieť Rade zapnúť zlomky rýchlosti
Teda keď to neprešvihnem a nebudem mať raz dvojku raz trojku
Re: Morava 2011
Tak jsem nějakej rozpačitej
Je týden po srazu a dosud ani jeden příspěvek (samozřejmě od někoho kdo tam vůbec nebyl ), že sraz stál určitě zase za houby
- David PLEVA
Re: Morava 2011
Omlouvám se, že jsem ještě nedodal na stránky gelrie s fotkami, mám nemocnou ženu, tak není moc času, jsem s malou. Ale snad to během týdne stihnu i s protokoly z radaru.
NOW:
Hyundai Grandeur TG'09 3.3V6
HISTORY:
Hyundai Elantra XD'01 2.0GLS
Hyundai Lantra J2 ´97 1.6 16V
HISTORY:
- Yurii
Re: Morava 2011
Muhehe koukám že si Rybička změnil avatara Aby mu náhodou nenapršelo do nosu nebo nespadnul do otevřenýho kanálu
- FISHkaa
Re: Morava 2011
se musím chlubit, teď když sem na sebe prásknul ten trik, tak bylo asi poslední
Člen Hyundaiclub.cz
- Yurii
Re: Morava 2011
No ono to neni nic světobornýho, já to dělal respektive sem se o to snažil taky a i tak mne zválcoval Korálek co pokosil polovinu kuželů
