Brzdy (upravy, vymena kotucov a platniciek)
Re: Brzdy (upravy, vymena kotucov a platniciek)
brzdova ti vytecie len vtedy ak budes jodlovat s velkym piestom (na brzdici je v smere od auta. Tie piestiky (dva) mozes rozobrat a namazat bez manipulacie s brzdovkou
vybrat lahko to ide - len si davaj pozor aby si neroztrhol tie gumicky (prachovky).najma na zadnych brzdach mozu byt piestiky zapecene, dostava sa tam vela bordelu od pozdvozku
... a pri nasadzovany ich treba tie piestiky zatlacit dnuka nie ? ... aby to dobre voslo na dosticky ... ? ... ci ? ... jj diky ... dobre wediet ...
netreba nic zatlacat na strane piestikov. S cim budes po vymene dosticiek bojovat je brzdovy piest (velky)
robi sa to tak, ze sa otvori nadrzka s brzdovkou, vytiahne sa asi pol deci
stolarskou zvierkou stiahnes brzdic a velky piest aby sa zatlacil - kvapalina vystupi (treba davat pozor aby nepretiekla)
das tm nove dosticky a par krat zosliapnes brzdu. dosticky sa nastavia, piesty tak isto. Pripadne dolejes brzdovku zhora do nadobky a zavriest.. rovnaky postup pre kazde koleso
- ZdeněkSvoboda
Mexican:
A ty už máš vyměněné brzdy?
Taky čekám na fotky dírovanýho ementálu nasazenýho na ose Ale to už by se pochlubil..
prodáno
prodáno
Já mít takovýhle brzdy, tak se pochlubím určitě ..... protože je čím se chlubit !!!Martun píše: Ale to už by se pochlubil..
tie stare este 4000km budu musiet vydrzat za dva tyzdne ich vymenim, teraz ma caka dost jazdenia
Prostě je šetříš do poslední chvíle viď? Máš recht.. určitě se na ně díváš hezky v pokojíčku doma
prodáno
prodáno
ani nie.. su na Vrutkach v garazi uz pomaly mesiaca prasi sa na to. Myslim, vsak ze na to budem potrebovat cely den a ten nejak nemam. resp tam mam vzdy nieco ine. A kym tie povodne brzdia, tak preto sa ponahlat. Objednaval som ich skorej vzhladom ku zmenam u CLA a DPH, vyslo to ciastocne. Co sa mi ale zda je ze su tazke. Toz uvidim
- David C3
najeto 90tis výměna předních desek jinak vše ok
toz napis kolko ta to stalo a co ti tam ten tvoj garazmajster dalDavid C3 píše:najeto 90tis výměna předních desek jinak vše ok
utrapy zvane brzdy su za mnou
dnes namontovane nove kotuce (r1 Concepts) a keramicke platnicky (Powerstop)
kedze som s tym nemohol pohnut (tak ako to hrdziavie medzi sebou, tak to prihrdzavelo aj k loziskam), zveril som to do servisu
HUKR brno, trapili sa s tym asi 4 hodiny (najma zadne sli zle), cena 1900kc (vratane cistenia brzd a umytia podvozku)
Sef servisu sa dost pytal, odkial su, kolko to stalo. Potom z neho vypadlo, ze to testovali a ze zabera skutocne uplne inak ako origo. Kontakt mu poslem, aj ked teraz s doplatkom DPH sa to predrazi
Tak som si to bol vyskusat sam (nijak extremne som na to neslapal, este tak 300-500 km tomu dam pokoj) ale uz pri nastupe vidiet ze to zabera rychlejsie a istejsie. Beriem vsetko spat, co som kedysi tvrdil o povodnych brzdach. Ked budem na Vrutkach, chcem si otestovat brzdnu drahu z 80km/h. Poreferujem
Zratane a spocitane - nove zinkmetalove vrtane a drazkovane kotuce (predok a zadok) a keramicke platnicky (predok a zadok) + vymena ma vysli 8770 kc ci je to vela alebo malo, na to nech si kazdy spravi nazor sam. Ja som zatial velmi spokojny (previezol som sa asi 25km cez Adamov
tu okazka aspon ako to vyzera opticky
- wheelz.jpg (71.83 KiB) Zobrazeno 3095 x
No tak já to můžu zhodnotit pouze opticky.. vypadá to fakt luxusně! A vůbec se nedivím že v servisu vyzvídali Já když porovnávám moje brzdy s manželčiným accentem, tak já je mám proti ní o dost ostřejší! A to má najeto necelých 45tis! Takže mě to nenutí nad tímto uvažovat.. ale to je tím, že jsem určitě nepoznal něco ještě ostřejšího..
prodáno
prodáno
Hmmmmm. Dal by som si povedať.
A v našej mene je to asi koľko?
HYUNDAI Accent, 1,4 Dynamic-Gold beige
to dufam srandujes s tou otazkoupalčo píše:Hmmmmm. Dal by som si povedať.
