Spodní kryt motoru
Laku, koroze, výměna dílů karoserie.
Jefe33
Spodní kryt motoru
Příspěvek od Jefe33 »
Nevím, jestli to zařadit se, ale admin to kdyžtak přehodí (díky)
Máte někdo kryt motoru? Dá se vůbec na i30 koupit? Kolik stojí? Vyplatí se to?
Re: Spodní kryt motoru
Nevim, jestli ho tam mas nebo ne, ale original dodavam za 1100Kc a vypada takhle:
skladem je
Jefe33
No ale to není kryt pod celý prostor motoru, ne? Já to mám v motoru tak, že vidím skrz motor na zem, takže kdybych měl kryt, nevidím tam, ne?
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
toto je len kryt pod predny naraznik. Kryt pod celym motorom som este nevidel a bola by to celkom uzitocna vec :-k
FISHkaa
Příspěvek od FISHkaa »
to vlákno tu už někde bylo. Kovový kryt zakázkově vyrábí někdo pro Ceeda (obdobný?). Je to na KIA fórum...
Člen Hyundaiclub.cz
Audi A4 Avant 2002 TDi = out
Škoda Fabia 1.4 MPi = out
Škoda Favorit 135LS = out
Jj, na Kia clubu to nekdo vyrabi, Mates sem myslim hazel odkaz.
Ten kryt, co jsem sem dal, je uvaden jako kryt motoru, ale je to jak pise majlo, spis je to kryt pod naraznikem - cemuz odpovida i to zakriveni.
zozente si obyc plech (hlinik bude este lepsi).. vystrihnite si karton, upravte.. preneste na plech vystrihnite noznicami. Zvnutra mozte dat foliu za radiatory. navrtat diery, opevnit 5-7 skrutkami. naklady asi 300kc
spravil som si to sam a uz som par krat dakoval :-)
alarm
Příspěvek od alarm »
majlo dobre píše....
1.CEZ HMLOVKU1.JPG (32.33 KiB) Zobrazeno 6436 x
FISHkaa
když já bych spíš bral ten ocelový = aby to fungovalo jako ochrana, ne jenom jako kryt před zašpiněním 8)
Člen Hyundaiclub.cz
Zase aby to nebylo moc tezky...:/
willy50
Příspěvek od willy50 »
A co teplo od motoru?
Pokud zavřeš všechny díry do motorového prostoru tak se to tam promění v pěkné inferno.
Už tak se po delší jízdě dají na kapotě usmažit vajíčka :D
Teda, nevím jak nafta, mluvím o benzínu.
S0T0
Příspěvek od S0T0 »
willy50: toho bych se nebál, vzduchotěsné to určitě není :D po dodání izolačního matroše na spodek kapoty jsem taky žádné navýšení teplot, či častější spínání ventilátoru nezaznamenal.. jinak ideál by na to byl profilovaný duralový plech 2-3mm, ten se používal na amatérské rally.
willy50 odjazdil som s tym krytom asi 70 000km, to teplo ma vyhodu v tom, ze motor pomalsie chladne. U benzinoveho by mozno bolo treba vynechat tu izolaciu, pripadne urobit par vyducho okolo olejovej vane (co ma tiez vyhodu, ked sa meni olej netreba odmontovavat kryt ako u mna
Hardcam - ten moj ma hmostnost asi 1,5 az 2 kg. Co je u celkovej hmotnosti uplne nic
medabeda
Příspěvek od medabeda »
Čau Pánové 8) origo na CRDI dávají :lol: . Je to kryt i s otvorem na výměnu oleje =D>
sedrik_7
Příspěvek od sedrik_7 »
ja som hľadal kryt po nete, no na Slovensku ani v Česku sa plastový kryt na benzínovú berziu hádam zohnať ani nedá :?: :!:
Hyundai i30 1,4 CVVT , 80kW , ročník 5/2010
Zpět na „i30 Karosérie“
