zadní kličky u oken
zadní kličky u oken
Zdravím neví tu někdo jak sundat zadní kličky u oken.dík
Re: zadní kličky u oken
Tahem k sobě. Vezmi si hadr,podvlíkni ho pod kličku co nejblíž k ose stahování a tahem a škubem jí sundáš. Má takový ohnutý drátek jako pojistku....
i30 1.4 Start , Champagne Silver, Made in Nošovice
ex.: Peugeot 206 1.1
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
2x Trabant 601 "Limousine"
Peugeot 205 1.8
Škoda 120L
Škoda 100L
Poradí niekto dobrý trik ako vytiahnúť tú závlačku na kľučkách okien? Najlepší je asi skrutkovač, ale nechcem niečo poškodiť.
- Screenshot.jpg (8.95 KiB) Zobrazeno 4009 x
Potreboval bych sehnat tu zavlacku, nevite nekdo kde? Potrebuju ji do Yarise, predpokladam, ze vsude budou stejny.
V Toyote sa nedá kúpiť?
Opel ma tiez taku..
Opel Astra H 1,6
Renault Clio RS
Renault Clio RS
Toyota je, pokud se nemylim, nejbliz 35km, to si to radsi vyrobim z kancelarske spony. Melo by to fakt byt UNI, vsude jsem videl ty samy, ale mototechny to nemaj, neznaj, nevedi, neumej.
nebo
nebo
Ako teda vyberáte tú závlačku?
- 89majlo96
tusim ze Alarm mal na to nejaky figel
Alarm to nepotřebuje, má stahování zadních oken el. (podle obr. dveří jeho auta). Zato já bych to teď potřeboval. Zkusil jsem to s tím hadrem, tahem i škubáním, klička se ani nehne. Pak jsem to zkusil šroubovákem , výsledek otlačená hrana té kulaté krytky. Opravdu na to není nějaký fígl? U Favorita jsem kličku přitisknul ke dveřím a šroubovákem ťuknul do té sponky, která vyskočila. Jenže tady překáží ta krytka.
Hyundai i30 Classic 1.4i CVVT
to že mám el. okná neznamená, že nemám fintu.
Mal som Accenta ,ktorý nemal el. okná.....
Zober plech hrúbky tak 1mm a šírka cca 20-25 mm.Odvrtaj dieru tak okolo 8mm v strede pásu, asi 10-15 mm od začiatku. Potom to prepíl, aby vznikla drážka. Hrany ošmirgluj, aby si neroztrhol čalunenie a pokus sa to dostať na osku a zatlačiť na oba konce spony. Asi budeš musieť trochu ten plech poohýbať, aby si sa dostal k tej spone a pravdepodobne budeš museť rozšíriť drážku, lebo priemer osky neviem
- U.jpg (7.13 KiB) Zobrazeno 3404 x
To znám. Taky jsem našel nápad na ohnutý drátek co se strčí pod tu podložku a sponku vytáhnout. Jenže problém je, že tu sponu vůbec nevidím. Ten krycí plastový kroužek není plochý jako podložka, ale má ještě takovou prodlužovací plastovou trubku co je nasunutá na osu. Jako písmeno T když se podíváš z boku. Ta sponka je schovaná bůhví kde. Čalounění jsem odtlačil asi na 4 mm, víc to nešlo, kličku podložil dřevěným kolíčkem ze dvou stran abych tam alespoň trochu viděl a ta sponka vidět prostě není. Už jsem si i myslel, že klička je šroubovací jako byla na wartburgu, ale není (zkoušel jsem jí povolit).
napísal som , že to treba poohýbať, tuším som to urobil takto, ale je to už10 rokov dozadu, takže si to presne nepamätám. Tým ohnutím som sa dostal "do vnútra"
- u2.jpg (11.41 KiB) Zobrazeno 3382 x
- Jura
sice nemám I3-cinu, ale postup bude určitě stejný . Mrkni na toto vlákno u konkurence. Mám tam i odkaz na album se stručným popisem "jak na to". Snad ti to pomůže.
http://www.kia-club.org/viewtopic.php?f ... ead#unread
Kia cee´d SW, 1,6 GDI, 99 kW, Comfort+packet plus+ r.v: 2013
Bylo:
Kia cee´d 1,4 CVVT 80kW /2008/
Hyundai Accent 5dv. 63kW 12V 1.3 /2000/
Škoda Rapid 130 5-speed /1985/
Bylo:
Tak jsem strávil "příjemné" dopoledne, udělal jsem několik přípravků a ta svině klička drží a drží. Já tu pojistku vůbec nemůžu najít. Podle obrázku od Jury tam asi někde je, to krycí kolečko jsem různě otáčel jestli jí neschovává ten výčnělek na kolečku a pořád nic. Odpoledne si skočím do železářství pro hodně velký kýbl na nervy a pak budu pokračovat.
