startuje X nestartuje
sall7
Příspěvek od sall7 »
Cca mesic zpatky jsem zustala stat na krizivatce. Z volnobehu spadly otacky a uz neslo nastartovat. Motor sice chytnul, ale jakmile jsem pustila klicek do normalni pozice, okamzite spadly otacky a chcipnul motor. Navic nejela elektronika - nerozsvitily se hodiny na palubovce, nesla stahovat okna. Po 10 minutach beznadejneho stani a premitani co s tim se motor najednou chytnul.
Takhle se to deje jednou za cas porad. Proste v prubehu jizdy chcipne motor (at uz je zarazeno nebo vyrazeno) a pak uz nejde nastartovat. Jak jsem rekla, motor chytne, ale jakmile pustim starter, okamzite padaji otacky a motor zhasina.
(na klicek v poloze pri startu se otacky pri pridani plynu zvedaji normalne)
Prosim, poradi nekdo, co by to mohlo byt? Moc diky
Zpět na „PONY“
