Starter točí,motor nenaskočí
Farrael
Re: Starter točí,motor nenaskočí
Příspěvek od Farrael »
Co se týče toho jak to vypadá krom toho, že to nestartuje. Mě se motor tvářil, jako když je uchlastanej mimo jiné. Otázka jestli ti to dělá stejně. Jinak nejlépe si vyťukat chybu. Chybné čidlo klikovky by mělo z diagnostiky vylézt. Aspoň mě pokaždé vylezlo.
Tomson-tr
Příspěvek od Tomson-tr »
Ja mam ten isty problem,ked je motor studeny tak nastartuje asi na 8-10 krat.....3x len toci toci , potom zo 4x uz aj odpali , dalej zo 3x nastartuje ale zdochne a az potom normalne nastartuje a drzi....ale ked sa zohreje tak startuje na prvi krat...skusal som check engine a vyhodilo mi ze mam zly snimac chladiacej kvapaliny,ale nezda sa mi ze to bude tym...
antek
Příspěvek od antek »
A proč by ne, jednotka špatně vyhodnotí teplotu motoru, nejde do režimu studený motor a můžeš točit jak trotl.Když už máš dost paliva na zapálení směsi tak náhodnými výbuchy ti to motor roztočí.
Accent LC CF1 1.3 2006
Zpět na „Accent - Motor a převodovka“
TOPlist
