Predne lozisko/naboj
2002 - 2009
GALA
Příspěvek od GALA »
nemenil niekto z vas predne lozisko alebo naboj?...je to v kope alebo da sa to menit samostatne?...
ja som vcera daval dole koleso prvy krat a zistil som ze 2 sroby su ztrhane....by ma zaujimalo ktory dement to tam nasadzoval...takze otazka je ci musim menit komplet vsetko aj s loziskom alebo staci len naboj a pouzit stare lozisko
nejake tipy?...dikes :)
mayq
Re: Predne lozisko/naboj
Příspěvek od mayq »
A co vymenit stefty?!
r_e_n_e
Příspěvek od r_e_n_e »
jj...skus najprv vymenit iba sroby.
ale bacha na to, aby si ich nenahrieval, alebo neodpaloval.
mozes poskodit teplom lozisko a mozes menit uz rovno cely naboj...
GALA
Příspěvek od GALA »
ano ale kde zozeniem nove sroby alebo druhe...kamos mechanik mi povedal ze normalne ich vyj...t kladivom...:) atd...
skusim sa spytat v hyundai ci predavaju sroby..:)))
r_e_n_e
zajdi na nejake vrakovisko v Irsku...
mayq
Příspěvek od mayq »
Pri cene 1-2Eur za kus je vrakovisko zbytocne riesit, jedine ak by nebol na blizku :hyu: . Mali by byt na tisichrane, vytlct by mali ist aj ked su nalisovane
GALA
Příspěvek od GALA »
no keby uz idem na vrakac tak rovno zoberem cely naboj...neviem ci by mi predali iba stifty...utorok budem mudrejsi...zbehnem do hyundaiu a som zvedavy na tie vyrazy v tvari ked im poviem co chcem...:)))
no a ta cena to bude fakt par supov...:)
Markus Huhtimo
Příspěvek od Markus Huhtimo »
Nevím jak vepředu, ale já teď na Elise měním ložisko v zadu a je to dokupy i s nábojem (a docela pálka, 5500 Kč)...
Tuscani Tiburon 2.0 TURBO - under construction (Shinning white, Koni suspension, Eibach lowering springs, Nokian supersport tyres, Kosei wheels, Brembo brakes, etc.)
Daily driven : Genesis Coupe 3,8 V6, designed by Markus
GALA
Příspěvek od GALA »
no ja tipuji ze coupe to bude mit taky v kope....takze levne to nebude...kurva to je takova osemetna situace menit dobre lozisko kuli posranemu sroubu...asi budu jezdit na 4ech a bude...;)
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Šroub si objednej v :hyu: a prohoď doma... :roll:
r_e_n_e
jezis! ty tam mas este 4ri funkcne???!! 8-[
tak na to kasli!
ak chces, tak zozen si maticu z mensim priemerom (nie som strojar, ale asi M10x1,5) a vyrez novy zavit so zavitnikom....
Original Hyundai su M12x1,5
GALA
Příspěvek od GALA »
no myslel som ze iba 3 ale potom som zistil ze na 4tom je iba matka v prdeli...tak som zobral zo zadneho kolesa a v pohode...takze teraz mam 4 vpredu 4 v zadu...a tiez sa zacinam velmo priklanat k tvojej myslienke neriesit to...:)))
a ten srob je uplne rozdrbany...tomu uz nic nepomoze...:(...RIP:)))
Karamusa
Příspěvek od Karamusa »
Lidi neporadí někdo jaké tam jsou použité štefty ? chcu je vyměnit za delší ale nemužu nikde najit jake mam použit ,závit,tvar závitu atd. dik za info
Prodej levných autodílů.
GALA
Příspěvek od GALA »
chces tam dat podlozky?....
Karamusa
jo ale jenom dozadu protože to je zapadle jak na š12O, ale nevim jake štěfty mam shanět
Zpět na „COUPE 2G“
