servis 90 000 km
Moderátoři: miooo, Moderátoři
RadoDX4
servis 90 000 km
Příspěvek od RadoDX4 »
Pozdravujem osadku.......
Mam Santu rok vyroby 2008 a idem mat kazdu chvilu 90 000 km, uvazujem nad servisom alebo vymenou naplni doma. Sevis mi povedal ze len olej a filtre do prevodovky a motora budu stat cca 600 eciek a robota za pat hodin cca 200 eciek nuz a tak sa chcem opytat je zlozita vymena oleja a filtra hlavne v prevodovke? V motore si to viem ako tak predstavit to som sa docital aj tu na fore ze je to v pohode ale co prevodovka, robil to niekto z vas doma? treba vybrat prevodovku koli filtru? nikde som cital ze ano...... Je ta cena v servise prehnana?? ky olej odporucate??
Dik za reakcie...
Saimon
Re: servis 90 000 km
Příspěvek od Saimon »
A co rozvody?
RadoDX4
Rozvody je este skoro ci nie??? tie som cital az okolo 120 000 km cize zatial naco??? Aby som nezabudol mam automat preto riesim ten olej v prevodovke........
Standa Fe
Příspěvek od Standa Fe »
Ahoj.
Servis po 90.000 jsem řešil na podzim 2010. Olomoucký servis by se vešel do 15 tis Kč, kamarád (servisák u Hyundaie) chtěl 13, protože oleje kupuje v litrovkách, tj. výrazně dráž. Olej do motoru s FAP filtrem musí být bezpopílkový cca ACEA 4, je drahý jako svi.. a cena za litr oleje do automatu mi taky vyrazila dech. Ale udělat se to musí, tak co. Nakonec výběrovku na moje auto vyhrál Hyundai servis Opava. Do motorů používají oleje Elf, co lejou do skříně nevím, filtry jsou asi něco origo, něco druhovýroba, ale vyměnili mi všechny, i dražší pylový mikrofiltr a kompletní cena byla cca 11 tis Kč vč. DPH. Nevím to už přesně, ještě mi měnili silentbloky stabilizátoru ZN, stříkali zinkem brzdové třmeny a nechal jsem si udělat dutiny a spodek - záruka. Celkem to bylo necelých 14 tis. kaček. Prozatím naprostá spokojenost. Rozvody se podle předpisu výrobce dělají ve 120 tis. km, to mám ještě čas.
Standa Fe a béžový mazel 2007 Santa 2,2 AT elegance
Standa Fe a béžový mazel Santa 2,2 AT Elegance
RadoDX4
Zdravim kolegovci.......
Takze som z Liptovskeho Mikulasa a tu mame predajcu Hyundai v IMPA cena cca 600-800 eur ( vymana olej v prevodovke + filter a olej v motore + filter ) a budu to robit okolo pat hodin...... Volal som pre sradnu do Banskej Bystrice mam tam brata tak reku co to stoji tam chlp mi povedal ze cca 320 eur ( vymana olej v prevodovke + filter, olej v motore + filter, filter paliva, filter kabina ) bude to trvat tri hodiny mozem byt pri nich alebo ma zavezu kam budem chciet a potom pridu po mna...... Pani moji co toto je za rozdiel..... Uz som objednany na 17.06.2011 za 320 eciek nebudem vobec nieco riesit....
Saimon
Ano nějak mi to ušlo. Rozvody se opravdu dělají při 120.000km :wink:
Giovany1971
Příspěvek od Giovany1971 »
RadoDX4 píše:Zdravim kolegovci.......
Ahoj pokud ti nekdo řekl že ti bude u santy dělat vyměnu oleje v automatu i s filtrem... tak bych se divil :?: páč tyhle převodovky mají integrovám filtr uvnitř převodovky!!! To znamená že kdyby ti chtěl vyměnit filtr tak by musel převodovku vyndat z vozu a rozpůlit ji ,vyměnit filtr složit převodovku a znovu ji zamontovat do vozu.
To bych chtěl vidět tu cenu za výměnu oleje... když v autorizáku chtějí za ltr oleje 800kaček + práci to by tě vyšla výměna oleje na30 tisíc ne?? :wink:
Pro zajmavost ted dělám jednu převodovku v santovi ... tak přikládám foto a mrkni co by ho čekalo jen při vyndání špajzky ven.
http://giovanny1971.rajce.idnes.cz/Vymena_prevod_Santa/
Sono sempre moderato critico!!
sosi
Příspěvek od sosi »
Čo robiš s tou prevodovkou? Automat? Čo je s ňou?
i love santa fe
SANTA FE 2,2 CRDI 4WD ELEGANCE AT
Giovany1971
sosi píše:Čo robiš s tou prevodovkou? Automat? Čo je s ňou?
Ahoj na 99,99% závada mechanická ukroucená hřídel... nová převodovka už funguje bezchybně a vadnou jak rozdělám tak dám vědět co bylo příčinou závady.
RadoDX4
Zdravim vsetkych......
Takze moj servis prebehol nakoniec v Banskej Bystrici s vysledkom.....
Vymena oleja v motore, prevodovke, diferenciali, medzinapravovom diferenciali....
vymena filtra, paliva, vzduchu, pelu, klima....
vymena prednych stabilizatorov + jedneho guloveho capu + prednych platniciek.......
vymena zadnych kotucov + platniciek + silentblokov.....
a origo zadny stierac za 20 eciek :-)
no a cela tato sranda ma stala dva dni cakania po cca 3,5 hodky lebo nemali matros naraz a cca 850 eciek...... je to moc alebo malo alebo primerane???? Spokojnost so servisom dobra.....auto chodi ako vymenene.....
Zpět na „SANTA FE II“
