Parkovaci senzory TUCSON
- Tringi
Re: Parkovací senzory TUCSON
Pánové, tak jsem ty své senzory konečně vyzvedl. Název je FBSN-6D, jsou od firmy C.A.system (http://www.casystem.cz), asi založím znovu téma v sekci Prodám, teď když je mám v ruce. E
Couvací senzory Tucson
Chlapi, namontoval jsem couvací senzory, čryři dozadu. Stále mě chybně signalizuje levá strana. I když není žádná překážka, tak ukazuje 1,5m a pípá, chvílemi zhasne.
Má někdo zkušenost s tímto problémem? Vše jsem zkontroloval, ale bez účinku.
Dík
Tucson 2,0 CRDi
Dík
Tucson 2,0 CRDi
- Saimon
Re: Couvací senzory Tucson
Ahoj. Nemáš ho náhodou otočený jinak než má být? Myslím snímání vodorovně a né svisle.
Mrkni na to
Mrkni na to
1. chcem upozornit aby ste nezakladali nove vlakna, zvlast ked vlakno s presne tou istou problematikou uz existuje!tucson píše:Chlapi, namontoval jsem couvací senzory, čryři dozadu. Stále mě chybně signalizuje levá strana. I když není žádná překážka, tak ukazuje 1,5m a pípá, chvílemi zhasne.
Dík
Tucson 2,0 CRDi
2. co sa tyka senzoru, tak ako ti uz bolo poradene, skontrolovat ci bol spravne namontovany (otoceny), pripadne ho skusit prehodit za iny, a ak bude i nadalej blbnut, tak reklamovat.
Matrix44
Ahoj ,nevím co myslíš senzory otočené vodorovně nebo svisle.
Všechny senzory byly stejné, ale byly označeny A,B,C,D, samolepkami. Tyto nálepky na kabelech byly odpadnuté, tak-že jsem myslel, že jsou stejné. Je v tom rozdíl?
Dík
Dík
- Saimon
V návodu by mnělo být napsané, jak mají být správně namontované.
Senzor snímá v plochém úhlu, jinak by ti snímal i cestu. Už chápeš, jak to funguje?
Když ho máš špatně nasazaený, tak snímá cestu a vrch. Musí snímat nějaký poloměr do stran a před sebou
Dík, otočil jsem dva senzory a je vše v pořádku.
- Saimon
To jsem rád, že jsem ti pomohl
Zdravím
mám provlém s mým parkovacím asistentem, tento byl montován už jako dopňková výbava do nového auta, vpředu mám dva senzory a vzadu čtyři. Zadní se aktivují při zařazení zpátečky to je v pohodě, ale přední jsou aktivní po otočení klíčku, jenže pokud prší, nebo jako dnes sněží tak mi každou chvíli asistent pípá jako splašenej, nejvíc když jedu třeba po dálnici a auto ,který jede předem mnou zvedá vodu, nebo břečku, nebo když mě někdo předjede a lítá mu to od kol. Docela mě to vadí. Máte někdo skušenost jak zapojit přední senzor tak aby šel napři jenom při jedničce, nebo jak zapojit vypínač kterým bych si senzor zapnul jen na parkování? Po městě moc nejezdim, ale když už to tam je tak ať to funguje. Ještě jsem se chtěl zeptat kde máte umístěnou nějakou řídící jednotku asistentu, kde by se dalo dostat na nějaký kabely? Díky za rady
- Saimon
Tak ten parkovací asistent se montuje co mi říkali, tak je v zavazadlovém prostoru pod plastem na levém bokuj jak je osvětlení kufru.
Já to rozdělal a doopravdy tam je Jinak pípák mám pod plastem u levé nohy.
Tam bych ho rozpojil a dal vypínač někam.
Ten asistent má na sobě přepínače a dá se nastavovat citlivost ale nevím, jaký máš.
Já mám origo co tam dávali.
Jak píše Saimon,pokud je to originál nebo kvalitní značkový výrobek tak se dá nastavit na jednotce citlivost snímačů-mám origo nastavené na prostřední polohu a s předními snímači nemám problém ikdyž mi je obhodí břečka před jedoucího auta-při parkování fungují perfektně a to moje paní nevidí ani na kapotu...
Levnější výrobky většinou nastavit nejdou a tyhle starosti v zimě a silnějším dešti jsou normální-levné ale na hovno...
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
Nazdárek
tak jsem se propracoval k té řídící jednotce parkovacích senzorů, byl opravdu v kufru vlevo přilepenej u zadního světla, byly na něm tři přepínače, vždy s dvěma polohami, jedna byla hlasitost (málo/hodně) další byl s obrázke auta, řekl bych že jeden předek kde byl nákres auta s plochým předkem (dodávka) nebo s čumákem a třetí bych tipnul podle obrázku jako auto s koulí nebo bez (takže asi zadní) zkoušel jsem vytahovat dráty které do řj vedly, ale přední senzory stále reagovaly, tak jsem to tam dal zpátky, zltlumil hlasitost, nastavil to podle toho jak jsem pochopil z těch pidiobrázků, tak uvidíme do prvního deště
Johny82: Určitě dej vědět jak si dopadl. Já řeším něco obdobného na Sonátě viz téma v sekci Sonáta. Jde mi do řídící jednotky asistenta vlhkost, alespoň toto tvrdí servis Řídící jednotku mám asi podobně umístěnou jako ty a pípák bude také někde nad levou nohou v palubce.
Hyundai Sonata 2,0i DCVVT-121kW rv 4/2010 výbava Premium, barva šedá metalíza, hodně dobrý a komfortní vůz střední třídy
Ford Mondeo 2005 2.0 TDCi 96kW Ghia - nic moc
Škoda Felicia combi 1998 1.6MPi 55kW GLXi, naprosto spolehlivá a dobře zajetá
