SUBWOOFER,ZESIK,ZAPOJENÍ DO ÁCI
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
jarous020
Příspěvek od jarous020 »
Zase je tu chvíle ve které bych potřeboval od vás trochu poradit :) chystám se do áci hodit trochu zesílených basu pomocí subwooferu a zesilovače....ale zaboha nemůžu najít průchod mezi kabinou a motorem,kde bych protáhl plusovej kabel k baterce, radili mi at to protáhnu kolem dveří a blatníku, ale to se mi moc nechce aby to bylo vidět. ale jinak děkuji za rady
AKTUÁLNI:
ŠKODA OCTÁVIA STYLE 1.9 TDI 66KW
PRODÁNO:
HYUNDAI ACCENT 1.5CRDI 96 KW
Martun
Re: SUBWOOFER,ZESIK,ZAPOJENÍ DO ÁCI
Příspěvek od Martun »
Přesunul jsem ti to sem..
Tady ti poradí Zdenek Svoboda , už to tady řešil a i by to tady mělo být... když máš čas tak hledej :lol:
prodáno
jarous020
ok, děkuju :)
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
ZdeněkSvoboda
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Taky jsem tahal kabel od baterky do kufru na woofer. ](*,)
Šňůru jsem protáhl blatníkem a do auta jsem ji dostal kulatým gumovým těsněním u spolujezdcových dveří...když je otevřeš, tak je vidět dole u spodního pantu.
Kabel není nikde vidět. V samotném autě jsem kabel vedl pod plastama u prahů (vedou tam i ostatní asi k zadním světlům atd).
Woofer jsem už vyhodil a na místo toho jsem vedl do kabiny pro změnu káblík s denním svícením (stejným způsobem) :lol:
Na srazu ti ukážu co a jak :wink:
Prý je i průchod někde pod volantem. :-k
Engineer
Příspěvek od Engineer »
nič iné len potvrdím zdenkové slová! Taktiež kabel vedený v priestore medzi kasnou a blatníkom. Prechodka tam je ale priestor na manipuláciu s ňou v motorovej časti je nulový... :-(
espire
Příspěvek od espire »
Hoj, ja jsem kabel od baterky tahal prez takovou gumovou pruchodku u spolujezdce (ktera zakryva asi diru pro rizeni v pravo?) je to hnedka pod prihradkou u spolujezdce a je k tomu krasny pristup, takze zadne slozite montovani :-) staci vytlacit udelat malou dirku a je to :D/
Hyundai Accent 1.5 (65kW) r.v. 97 5dveřko žluté :-)
Engineer
Espire: Pri LC.čku som bol tiež taký frajer... Avšak spomínaná priechodka na New Accentovi nie je!!! :(
vojta.kr
Příspěvek od vojta.kr »
jů a hele :D já to tahal všechno středem káry jak od rádia tak napájení a pohoda jahoda... najdi nějakou gumovou průchodku od motoru trochu ji zvětši. Ale ať nejdou ty kabely moc zlehka ať to těsní a pohoda jahoda..footo
další novinka :)
další novinka :)
Hyundai Coupe 2.7 V6 Lahoda:) Aktual
Huyndai Accent 1.3 GLS dříč:) Prodán
Peugeot 106 S16 1.6 16V splašenej kůň:) Rozstřelen a prodán
Opel Vectra 1.8 16V klídek:) Prodán s problémy:D
Suzuki Swift 1.3 první zkušenost:) EKO likvidace:D
jarous020
lidi děkuju za rady, o víkendu na to asi vlítnu
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
jarous020
tak po dlouhém myšlení a rozmyšlení :mrgreen: mam v autě sobwoofer značky JBL 1100 W hraje to suprově
akorát se to nelíbí spztce a výku od kufru , nějak se podivně chvěje :)
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
Tys k tomu nevytlumil kufr? Pokud mas tak silny woofer, tak pocitej s tim, ze brzo bez radia nebudes moc jezdit, protoze korejec bude vibrovat v celym interieru.
jarous020
Hardcam píše:Tys k tomu nevytlumil kufr? Pokud mas tak silny woofer, tak pocitej s tim, ze brzo bez radia nebudes moc jezdit, protoze korejec bude vibrovat v celym interieru.
:shock: čim to mam prosimtě vytlumit??? nikdy jsem o tom neslyšel, ještě tohle by mi scházelo, nesnášim když mi v autě něco drnčí
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
Engineer
prosím ťa, kade si viedol kabel od baterky? Našiel si prechodku? Alebo to vedies skrz blatník?
Ja mam v celem kufru, i viku Vibraflex 25, prvni objednavku jsem delal z ahifi.cz, druhou z revilohifi.cz a oba obchody jsou bezvadné s komunikujicimi prodejci a rychlym dodanim.
jarous020
Engineer : táhnul jsem to tim blatníkem, měl jsem rozebranou půlku palubky ale prostě jsem nenašel kudy to tam protáhnout, tak jsem to protáhnul tim blatníkem,potom dole u prahu je ve sloupku gumová průchodka do kabiny,(nechal jsem si tady poradit :mrgreen: ) ta je kousek od blatníku, takže neni vidět že tam vede nějakej kabel, je to v poho
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
