Vyber hasiaceho pristroja do auta
89majlo96
Příspěvek od 89majlo96 »
Zdravim pani, chcel by som si zadovazit hasiaci pristroj do auta, nikdy totiz neviete na co sa zide. Chcem sa teda opytat aky typ by ste mi doporucili, aku velkost a podobne. Ktore su lepsie pre pouzitie v aute praskove alebo penove ? kto z vas ma v aute hasiaci pristroj a stalo sa uz niekomu ze ho pouzil ?
Smrťák
Re: Vyber hasiaceho pristroja do auta
Příspěvek od Smrťák »
1 kg práškový. Tuším za 240kč LIDL Mám ten první . http://www.tusan.cz/dokumenty/93_110822154341.pdf
alarm
Příspěvek od alarm »
tak isto....LIDL... ale do íčka je problém s rozmerom.Jediné miesto, kde som ho dokázal natlačiť, je priestor pod sedadlom spolujazca, aj to ale šikmo, takže pri nastupovaní do auta ho vidieť.(aspom nezabudnem, kde je :-k )
(smrťák, ty jazdíš na kolobežke?)
Naposledy upravil(a) alarm dne 14 zář 2011, 07:14, celkem upraveno 1 x.
Smrťák
A máš ho tam volně? V případě nehody to není moc košer. 1kg je naprosté minimum,při větším požáru auta už kolikrát nestačí 6kg z náklaďáku. Nejezdím na koloběžce. Proč?
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Taky mám z Lidlu, dodává se i s držákem, a protože mam správnej starej verk a dělám si z toho styl, tak jsem ho přivrtal k tapecírunku za sedačkou spolujezdce a je tam pěkně vystavený. :)
89majlo96
rozmyslam nad tymto http://www.autobiznis.sk/product/hasiac ... nkou-9373/
v Lidli som hasiace este nevidel, mozno ich maju ale nejak som sa po nich neobzeral, ked pojdem najblizsie tak sa po nom poobzeram.
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
vydrz dam ti tu foto jak to mam ja ,sedi presne teda aspon do Accenta,u i30 musis vyskouset pod predni sedacku
EDIT: jinak do auta prichazi v uvahu jen Praskovy a staci 1Kg,nejlepsi mas zajit do prodejny a primo vyzkouset jak bude sedet, je uzsi a tlustejsi.nejlepsi vyzkouset
Borek
Příspěvek od Borek »
V :tus: mám jen hasicí sprej.Říkal jsem si,že je to hračka a nic to nemůže uhasit-po ukázce hasičů jsem se nestačil divit :shock: .Je jasné,že hořící kamion s tím hasit nepůjdu :D ,ale začínající-třeba škvaření drátů nebo zač.požár to sfoukne.V ostatních autech mám 2kg hasičáky.
Když jedeme ven na dovču,tak mám v :tus: k tomu spreji i 2x2kg hasičáky(možná jsou větší :-k ).Mám je na zemi,upevněné k předním sedadlům-trochu jako 69pavel,ale jsou přidělané k sedadlům.Dostat se k nim v naloženém kufru,by asi nebylo jednoduché,tak proto hned po ruce.
Od kamarádů,co už jim auta hořela vím,že na to každý přišel v době,kdy požár začínal(kouř z ventilace,smrad a škubající auto...)a stačilo by i trochu vody nebo právě ten malý sprej.
Jednomu přestala uprostřed města fungovat Felda a začal se mu tavit plast kolem řadičky.Zajel k chodníku,kouř,smrad--příčinou byla porucha zapalování,benzín se mu dostal do katu a tam :shock: hooořííí :D .Začal házet sníh pod auto,ale to nezabralo :D ,mával v děsu a kouři na auta----no jasně-zastavil jen jeden,vystoupil,mrknul na ohýnek a se slovy "vyser se na to,to už neuhasíš"----odjel [-o< .Naštěstí jel kolem známý taxikář a ten to hasičákem uhasil. :wink:
Hasičák není povinný,ale pro klid v duši..... :D
Vilda
Příspěvek od Vilda »
Mám tenhle malej hasičák .... na malej požárek stačí a od velkýho požáru radši zdrhnu ..... už jsem viděl, co dokáže auto, když bouchne :shock: a Accenta mám pojištěnýho ....
Josef
Příspěvek od Josef »
Protože halon je již zakázaný, tak jednoznačně PRÁŠEK :!: a mimimálě 1 kg.
kedze nafta moc nehori, tak v accente mam leda tak deku a flasku mineralky. Vo Fieste mame kilovy LIDL praskovy, je v kufri prisrobovany s drziakom
Borek
Vilda-jo to je přesně ten sprej,co jsem o něm psal a co mám v :tus: :wink: .
Mexican-v drtivé většině aut to chytne od elektriky,kabelů,baterky.....Hořící kabelový svazek těžko obalíš dekou nebo uhasíš minerálkou :D .
Někde tady bylo i video z y.tube-mlaďákům v Golfu začne jít malý dým z ventilace,potom větší,tak zastaví,mrkne k motoru,kde slabě hoří v růžku svazek drátů-nemá čím hasit a během chvilky už hoří celé auto.I čas u toho videa je a tak je vidět,jak je z jiskřičky během chvilky pořádný fajrák. :D
moukes
Příspěvek od moukes »
Taky Lidl kupoval jsem jich asi pět. Jinak tam mívají ještě německý, ale ten nedoporučuji. Do auta stačí 1Kg a určitě práškovej, pěnovej určitě ne. Sprej je taky dobrá věc, ale chce pohlídat v návodu, kterýmu nevadí zamrznutí a kterej se dá používat v jakýkoliv poloze.
Žďár nad Sázavou.jpg (199.49 KiB) Zobrazeno 6206 x
Hyundai Getz 1.1, r.v. 2002
Smrťák
Ještě bych ho zajistil na té vzdálenější straně páskou. V případě nehody přerazí spolujezdci paty.
Lukino
Příspěvek od Lukino »
Ve firemních autech máme práškový 2 kg. Už jsem v autě hořel (už nikdy nechci Opla :mrgreen: ) a je pravda, že ty 2 kg prášku na pořádný požár od benzínu nestačí. Milý Opel shořel na padrť i když mi hasit pomáhal řidič náklaďáku s výrazně větším hasičákem. Hasiči po příjezdu jen dohasili/chladili zadní část auta s nádrží, aby to nebuchlo. Jediná nevýhoda práškového hasičáku je, když nekontrolujete plombu a nemáte jej pořádně uchycený v autě. Je velká radost uklízet auto potom co hásičák necháte jen tak válet v kufru a sám spustí :^o .
Sonata 2.0 16V, 1993
Accent 1.3 12V, 1996
Zpět na „Pokec“
