alarm
Re: alarm
Jj, pod zoomem to je videt. S hloubkou v domacich pominkach uz nic neudelas (ikdyz, jak te znam, ty bys to i vymyslel), ale je to tmava barva a pokud to citelne zamaskujes, nikdo si toho nevsimne.
Re: alarm
po debate o hasičáku som urobil radikálny krok...
- 44.JPG (34.88 KiB) Zobrazeno 2950 x
- 33.JPG (33.23 KiB) Zobrazeno 2950 x
- 11.JPG (28.88 KiB) Zobrazeno 2950 x
Re: alarm
Já tam mám v zimě suchým zipem přilepenou skládací lopatku á-la Lidl . V létě je tam duto...
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
1) Asi 6 aut...
Re: alarm
to "alarm"
Co to tam máš za modrou dečku proti zašpinění ?
Předpokládám světla den. svícení.Jinak pěkně udělaná.Kam jsi je zapojil? Předpokládám,že bylo ve výbavě i nějaké to relátko a schéma.
Re: alarm
1)"dečka" z LIDL, už cca 3 roky protišmyková, nie protišpinová
2)Svetla zapojené štandartne na parkovačku a priamo na aku.
Re: alarm
díky za info,asi bez pojistky,páč to má asi malý výkon....předpokládám.
Re: alarm
Cez poistku.Vodič + ide priamo z aku cez "krabičku" do svetiel, a na ňom je poistka.Poistka neslúži len ako poistka zariadenia,ale je to ochrana pred prípadným skratom, napr. aj vodičov.Aj keď zariadenie má malý odber, možno nejakých 15W, tak skrat v prívodných vodičoch môže viesť k zváracím prúdom.
Re: alarm
Díky
Re: alarm
ja 51, ona 55....pekný párik
- 1.JPG (17.82 KiB) Zobrazeno 2723 x
Re: alarm
tak...a je prezuté..
-ide to rýchlo s nástavcom do aku....
-ak má niekto puklice ,ktoré odstávajú, stačí nahriať, zaťažiť a je to. Všetky odstávajú presne oproti diere na ventil
-4 ks letné pneu SOLUS 15 ,odhadovaný dojazd 10 000km venujem ak niekomu pomôžu...
- pneu1.JPG (50.28 KiB) Zobrazeno 2641 x
- puklice1.JPG (56.67 KiB) Zobrazeno 2641 x
- nastavec1.JPG (73.17 KiB) Zobrazeno 2641 x
Re: alarm
alarme, a to jsi to s tou akovkou i utahoval a povoloval? Nebo jsi povolil klíčem na kola a s tímhle bazmekem jenom matice vyšrouboval?
Re: alarm
neuťahoval... to je jasné... ale ide to veľmi rýchlo, ak tam dáš koleso...a potom len vrn, vrn....
A v podstate aj povoloval... povolil som golou, potom pridvihol auto.. a vrn ,vrn
Re: alarm
možno preto, lebo je to aku, a navyše sa to dá obsluhovať jednou rukou.
