alarm
Re: alarm
Jj, pod zoomem to je videt. S hloubkou v domacich pominkach uz nic neudelas (ikdyz, jak te znam, ty bys to i vymyslel), ale je to tmava barva a pokud to citelne zamaskujes, nikdo si toho nevsimne.
alarm
Re: alarm
Příspěvek od alarm »
po debate o hasičáku som urobil radikálny krok...
mechoun
Re: alarm
Příspěvek od mechoun »
Já tam mám v zimě suchým zipem přilepenou skládací lopatku á-la Lidl :-). V létě je tam duto...
3) 9/2015: Toyota Corolla
1) Asi 6 aut...
tatchwud
Re: alarm
Příspěvek od tatchwud »
to "alarm"
Co to tam máš za modrou dečku proti zašpinění ? :-k
Předpokládám světla den. svícení.Jinak pěkně udělaná.Kam jsi je zapojil? Předpokládám,že bylo ve výbavě i nějaké to relátko a schéma.
alarm
Re: alarm
1)"dečka" z LIDL, už cca 3 roky protišmyková, nie protišpinová :mrgreen:
2)Svetla zapojené štandartne na parkovačku a priamo na aku.
tatchwud
Re: alarm
díky za info,asi bez pojistky,páč to má asi malý výkon....předpokládám. :-k
alarm
Re: alarm
Cez poistku.Vodič + ide priamo z aku cez "krabičku" do svetiel, a na ňom je poistka.Poistka neslúži len ako poistka zariadenia,ale je to ochrana pred prípadným skratom, napr. aj vodičov.Aj keď zariadenie má malý odber, možno nejakých 15W, tak skrat v prívodných vodičoch môže viesť k zváracím prúdom.
tatchwud
Re: alarm
Díky :lol:
alarm
Re: alarm
ja 51, ona 55....pekný párik :mrgreen:
vena222
Re: alarm
Příspěvek od vena222 »
Gratuluju =D>
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
alarm
Re: alarm
tak...a je prezuté..
-ide to rýchlo s nástavcom do aku....
-ak má niekto puklice ,ktoré odstávajú, stačí nahriať, zaťažiť a je to. Všetky odstávajú presne oproti diere na ventil
-4 ks letné pneu SOLUS 15 ,odhadovaný dojazd 10 000km venujem ak niekomu pomôžu...
Chasnik
Re: alarm
Příspěvek od Chasnik »
alarme, a to jsi to s tou akovkou i utahoval a povoloval? Nebo jsi povolil klíčem na kola a s tímhle bazmekem jenom matice vyšrouboval?
alarm
Re: alarm
neuťahoval... to je jasné... ale ide to veľmi rýchlo, ak tam dáš koleso...a potom len vrn, vrn....
A v podstate aj povoloval... povolil som golou, potom pridvihol auto.. a vrn ,vrn :mrgreen:
enjoy
Re: alarm
Příspěvek od enjoy »
Nojo,proc nepouzit vrtacku,ke ktery si musim natahnout kabel,upnout do ni ten bit,kdyz to muzu krizem udelat stejne rychle ze:-D
alarm
Re: alarm
možno preto, lebo je to aku, a navyše sa to dá obsluhovať jednou rukou. :mrgreen:
Zpět na „i30 Auta členů“
TOPlist
