A co takhle ho vyndat, aby ses nespletl?
Bohuzel neexistuje pravidlo pro to, ktery z tech dvou variant tam patri, ale dodaval jsem vzdy:
výška [mm]: 120
vnitřní průměr [mm]: 26
vnější průměr [mm]: 62
a pasoval.
výměna olejového filtru
Moderátoři: vipe, Moderátoři
Re: výměna olejového filtru
- Vladislav Bureš
Ze zkušenosti u BMW kde jak u nafty či benzínu je vložka tak jednotlivý výrobci mají mezi sebou drobné rozdíly rozměrů, ale vše vždy pasovalo takže nějaký mm na délku či vnější průměr neřeším. Pokud to nemá nějak jinak tak na 36ku utahovací moment kolem 28Nm. Zvlášť jsem na to kupoval oříšek na 1/2" golu krom jiného se použije na náboje je to za pár korun.Háza píše:Zdravim všechny, mám velikou prosbu: jaký olejový filtr do naftového Getze 1,5 CRDI 65KW?
Na netu jsem jich našel na nafťáka spustu, ale mají různé rozměry...
A ještě drobnost - filtr je hned v pravo vedle měrky oleje s víčkem na klíč?
Díky moc.
Scoupe LS
Scoupe GT
Nissan 200SX S13 1992
Nissan 200SX S13 1989
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Audi S4 2,7 BiTurbo quattro
Ford Fiesta 1,4 TDCI 2005
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Jak už tu bylo řečeno,je tam vložka pouze... a to konkrétně tato http://www.partspoint.cz/part/produkt/J ... 6&dlnr=248
pouze tato možnost,ne několik jak říkáš.. ale je možné,že jiní prodejci v tom mají hokej.
- Vladislav Bureš
Mluvil jsem o různých výrobcích a reálných rozměrech, které se mírně liší, ale na funkčnost to nemá vliv jelikož ve všem jsou vůle a počítá se se zmáčknutím. To není nějaká teorie co kdyby, ale fakt. Když někde je rozdíl 1-3mm tak to pořád funguje. Také jsem měl obavy, když jsem na to koukal prvně, jaký vzít jestli to půjde a tak. Jistě prodejci v tom mívají guláš o tom žádná, to je ovšem jiná věc. Také například u Golfu IV prakticky nejde kupovat filtry podle motoru a roku protože to jsou velmi často bastli z výroby kde tam cpali o zbylo na skladu jak nastupovali nová řešení, tam platilo jak přijel na dílnu vyndat změřit jinak téměř jistá výměna nebo podle celého VIN kodu.
Scoupe LS
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
Scoupe GT
E36 318TDS T
Scoupe GT
E36 325Ci
E36 325Ci
AUDI A6
BMW E39 530d T
eee,omlouvám se... vyznělo to odemě úplně jinak než mělo,myslel jsem to tak,že na tomto obchodě mají(máme ) pouze tuto možnost,čili se nejde splést.
a co se týče VW,to potvrzuju,to je malý peklo zákazníkovi dodat správný díl,ať už se to týká brzd,ložisek,filtru,prostě snad všeho...
enjoy: pokud k VW vis i dalsi udaje (hlavne presne mesic/rok a kod motoru - AHU 1Z 19N ), pak se nespletes.
