Zlomení zadního pravého ramene u Sonaty
Zdravím,
mám Hyundai Sonatu 2.0GLS, 96kw, 16V r.v.2002 cca 168000 km najeto(pokud se dá věřit tachometru)
Auto mám skoro 2 roky... nedávno mě začalo vrzat při nerovnostech vzadu vpravo u kola... Po konzultaci s mechanikem se došlo k názoru, že to bude uložení. Tak se objednalo. Pár dnů z5 mě to přestalo vrzat tak moc ale zato se přidala jednou za čas bouchnutí. Při dnešní výměně uložení jsem se dozvěděl, že mám urvané pravé zadní rameno a snad jen sonata a mazda 626 má vzadu něco takového. Díl na to se dá prej sehnat jen značkový. Zítra zjistí kolik to bude stát. Má někdo z Vás odhad na cenu? má nějaký smysml zkusit tam dát náhradní z jiné staré sonaty?
Mě to dost štve protože jsem na tom autě teď nechal dělat rozvody což nebylo také levné a teď tohle....
Díky za rady
Díky za rady
Naposledy upravil(a) Leendrix dne 10 říj 2011, 22:34, celkem upraveno 1 x.
Re: Zlomení zadního pravého ramene u Sonaty
Zdravím. Určitě tam je vzadu něco podobného, jako mám já na Sonátě z roku 97. Co jsem ukazoval spodek mechanikovi, tak koukal, co tam je silentbloků, čepů a ramen. Dal bych si v první řádě bacha na cenu, co ti dopředu řekne. Nevím, jestli je to originál rameno, ale na tvou Sonátu jsem zadní našel za jedenáct stovek a to na www.autokelly.cz Nejsou nejlevnější, ale zase toho mají docela dost a když si tam zavoláš, tak do druhého dne ti to dovezou na pobočku, co nejblíže k domovu.
Zdar
Zdar
Hyundai Sonata 2.0 16v r.v.1997
cecilek: podivej se do toho katalogu poradne
to rameno je na verzi 98-01 a na 100kW, ne na 96kW 01- dal
zkuim se po nem podivat, ale nevidim to nadejne
No ten chlápek pro nas opravuje auta poměrně pravidlně takže mu i docela věřím ale říkal, že se už díval a žádnou neznačkovou náhradu nenašel... Zítra právě bude zjišťovat ve značkovém service co a jak...
jinak fakt budu vděčný za jakékoliv info, případně možnost sehnat to o co přesně jde... S autíčkem jsem až na pár blbostí spokojený...
PS: jsem z Ostravy
Díky
PS: jsem z Ostravy
Díky
- Nexus
leendrix: byl bys té dobroty a udělal mi prosím fotku toho ramene? Mě taky začla vrzat náprava, po čase se přidalo i bouchání. Mechanik na to koukal, řikal vrzání asi bude stabilizátorama, prostříkal je WDčkem a cajk. Mlácení to pochopitelně nezachránilo. Vím že mám vyglajdaný uložení v rameni pro levý zadní tlumič, je tam dost velká vůle a výměna je akutní. Současně s tím ale musím vyměnit i zadní tlumiče, nevíte jestli to jsou stejné díly? U sonaty rv. 99 co mám já a pak faceliftový model 2.7 z roku 2003. Třeba na autokelly vůbec na ten facelift nemají v nabídce tlumiče, na e-cat jsem zase našel že jsou stejný a já nevím
edit: pokud jsou tlumiče stejný, tak si pro ně v sobotu zajedu a mohl bych ti z toho auta vytáhnout i to rameno. Teda pokud bude stejné tak levé beru pro sebe
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
Katalogy jsou na Sonaty v eshopech spatne, zbytek modelu dobre. Tvuj model ma tlumice jiny a ve stejne znacce levnejsi, mam je popr. skladem. Od listopadu spoustim eshop, tak se pokusim tem chybam vyvarovat
Nieco taketo?
- BCA6514.JPG (34.62 KiB) Zobrazeno 2620 x
Tohle je od Borg&Becka, teoreticky by melo sedet, toale v katalogu je vedeny jen na 2.7 Chtelo by to VIN.
Pokud je to ulomené řekl bych jednoduše zavařit, případně někde vyztužit. Nový díl je sice nový díl ale kolikrát jsou ty díly z polska v hrozné kvalitě a rameno se ti třeba ohne nebo znova praskne .. Vůbec bych se nebál toho to zavařit. Případné natáhnutí materiálu chládnutím se doladí na geometrii. Pokud se to udělá dobře vydrží to a od puvodního tvaru to nebude moc rozdílné. Kdyžtak pošli foto jsem z Ostravy pokud neseženeš lepšího svářeče tak ti to zavařím.
Hyundai sonata zelená Y3 - daily
Hyundai sonata AWD racing
Renault Magnum 440 kozel
Renault MAgnum 440 Tandem
Žabička Kawasaki Ninja ZX-7r
AUDI A6 2,5TDI 132 kW quattro. Prodám nebo vyměním za A8 D3 nebo S6 C5.
zkusím dodat VIN a snad i foto... Jakmile budu mít nějaké další info ozvu se.. Díky
tak malý update... mechanik už sehnal info ze značkového servisu a samotné díly stojí cca 4000... to je zas měsíc... Na začatku měsíce komplet rozvody za 9000(s prací), pak uložení na pravé zadní straně za 1600(s prací) a ted tohle... hemmmmm... kde na to vzít a nekrást
Za rozvody 9 tisic? Heh, priste se ozvi...
U tohohle motoru se jako jedno z mala meni pri rozvodech dva remeny a tri kladky najednou (vackova a vyrovnavaci hridel), to je pakarna...
Omlouvám se pánové. Příště se budu vyjadřovat jen k Sonátě Y3
Hlavně, ať to s tím ramenem dobře dopadne. Zdar
Jenom aby to rameno nebylo litinový... zlomit ocelový rameno,nezdá se mi to.
Ps:u těch rozvodů,2 kladky a 3 řemeny.a uměl bych tu sadu od nippartsu nebo od INY za 2,5 až 3 tisíce.
2 remeny a 3 kladky...ne?enjoy píše:Jenom aby to rameno nebylo litinový... zlomit ocelový rameno,nezdá se mi to.
