Kola,disky,pneu
Re: Kola,disky,pneu
To Hradcam: Ja mám v techničáku 88H, takže benzíny majú asi iné.
To Cvrček: mám presne tie isté gumy, aj rozmer. Jazdil som na nich 1 zimu a zatiaľ spokojnosť.
Nie je ešte skoro na prezúvanie?
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010) ![Obrázek](http://images.spritmonitor.de/431516_5.png)
Re: Kola,disky,pneu
Mám jeden dotaz: má někdo na i30 po faceliftu zadní zástěrky? Já si je nechal včera origo namontovat, ale určitě nepatří na tento nárazník. Pošlete někdo fotky. Hard mě varoval. Jo nechci zakládat zbytečné vlákno proto je to tady.
Re: Kola,disky,pneu
Mates, tema na zasterky tu je
jen co ho dohledam...
jj, s tema zasterkama je to na prd, na i30U proste nesedi, ale prodejce resp. servisaky to nezajima...proto je nedodavam, protoze resit neprijemnosti je zbytrecnost, kdyz se jim da vyhnout.
Na SZ jsem odepsal.
![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
Na SZ jsem odepsal.
Re: Kola,disky,pneu
Přemýšlím co s tím. Předek sedí dobře, ale až ti pošlu fotky tak uvidíš. Nevím jestli to nereklamovat. Vlákno jsem hledal, ale nenašel.
Re: Kola,disky,pneu
Mas recht, konkretni tema neni. Asi to spojime s jednim z nich:
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... t=zasterky
Re: Kola,disky,pneu
Hele, Hardcame, nesmíš být hned tolik vystrašenej a při běžné kontrole na silnici hned předkládat Velký TP.Hardcam píše:88T? Tos nesplnil hned dve podminky v technicaku
(který stejně nemáš
![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
"Made i n Germany"
I30, 1.6 CRDI (66kW), BLACK DEVIL, paket tRiKoLoR, 6°
Co mě baví a živí: KRIZOVÝ MANAGEMENT, POMOC PŘI NAVYŠOVÁNÍ OBRATU
VZDĚLÁVACÍ KURZY pro prodejce "JAK LÉPE A VÍCE PRODÁVAT", vytvoření argumentací při prodeji
Re: Kola,disky,pneu
Já měl před tím na Octvavii vždy značkové pneu a vyplatilo se, proto jsem i letos investoval..pietro32i píše: To Cvrček: mám presne tie isté gumy, aj rozmer. Jazdil som na nich 1 zimu a zatiaľ spokojnosť.
JInak jsme měl komplet přezuto za 500,- (všechna 4 kola). Brzy se mi to zdálo též, ale o víkendu už budou mínusové teploty
a já ještě tolik Cvrčkem nejezdím (mám ještě firemní auto).
Re: Kola,disky,pneu
Cvrcek: pokud budou chtit, vyjedou si auto z cetralniho registru a tam to bezpochyb zjisti...nicmene predpokladam, ze to nikdo resit nebude.
Re: Kola,disky,pneu
Přesně jak říkáš - je to příliš mnoho práce. Každý z policistů bude hledat na gumách jen tu "zimní vločku".Hardcam píše:Cvrcek: pokud budou chtit, vyjedou si auto z cetralniho registru a tam to bezpochyb zjisti...nicmene predpokladam, ze to nikdo resit nebude.
Re: Kola,disky,pneu
Malinko zapomínáte ještě na jednu věc. Nepřeju to nikomu, ale pokud se někde zúčastníte nějaký větší nehody, tak pojišťováci už můžou být při čtení pneu mnohem pečlivější...
ex Opel Astra 1.4 110kW AT
ex Getz 1.4
ex Opel Vectra B 1.6
ex Getz 1.4
Re: Kola,disky,pneu
XMIRA - to je urban legend. V zakone sa pise, ze rychlostny index musi byt vyssi ako je v-max vozidla. U zimnych plati vynimka ktora je tiez osadena v zakone (viackrat spominana nalepka). Poistovak sa moze postavit aj na hlavu a so zakonom nic neurobi
http://pancuha.wordpress.com/
Re: Kola,disky,pneu
A hmotnostní index?Mexican píše:XMIRA - to je urban legend. V zakone sa pise, ze rychlostny index musi byt vyssi ako je v-max vozidla. U zimnych plati vynimka ktora je tiez osadena v zakone (viackrat spominana nalepka). Poistovak sa moze postavit aj na hlavu a so zakonom nic neurobi
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Re: Kola,disky,pneu
Hmotnostni index klukum sedi - tech 88 maji v TP, takze to je vlastne v poradku...
Re: Kola,disky,pneu
Oki, tak pak v poho. Jem jsem to radši napsal, aby pak někdo nevlít do průseru jen kvůli pár ušetřenejm korunám...
ex Getz 1.4
ex Getz 1.4
Re: Kola,disky,pneu
to s poisťovakom je blbost ... pozorne citat pneu síce môže, ale aby kvoli nezodpovedajucim diskom alebo pneu krátil poistne plnenie by najskor musel dokázať príčinnú súvislosť medzi kolesami a nehodou ...
ked mi niekto neda z vedlajšej prednost tak mozem mat aj nepovolene 19-ky obute a na plnenie z havarijnej poistky to vplyv mat nebude ...
ale keby som neubrzdil, alebo dostal smyk alebo defekt, tak pri plnení by asi kolesa skúmal este pozornejsie![Mr. Green :mrgreen:](./images/smilies/icon_mrgreen.gif)
