Kola vs rozteče,ET apod
VELMEN
Příspěvek od VELMEN »
Zdravim všechny poníkáře!
Pořídil jsem si Poníka r.v 92 1,5 GLSI a pomalu budu muset řešit zimáky,jelikož tam jsou 17tky 205tky. Navíc jsem v těch rozměrech měl vždy zmatek. Vím akorát že to budou 4x něco Když tam vrátím origo pružiny tak se mi tam nechce dávat 13tky to by s těmi vytaženými lemy vypadlo blbě,tak se chci zeptat pokud budu shánět zimáky jaké rozměry mám poptávat? Klidně od těch 13tek po 16 plecháče a příp. rozměry gum...děkuji
ps:případně pokud nějaké máte klidně nabídněte...
Yurii
Re: Kola vs rozteče,ET apod
Příspěvek od Yurii »
Zdarec nemam sice přímo poníka ale Scoupe je takovej převlečenej Poník... pokud hodláš s autem chodit na technickou a chceš jí dělat oficiálně, pořiď si zmní kola o rozměru jaký máš v TP... 13" jsem kdysi na Scoupe měl ale rozhodně bych volil 14" pokud nechceš aby to auto vypadalo jako tramvaj :-D
Výhoda 14" kol je ta, že na nich jezdí většina českejch vozidel až do fabií takže ceny i kvalitních gum jsou moc pěkný :)
Navíc taková kola seženeš třeba na aukru za hodně pěkný ceny.
Teoreticky by Ti na poníka měly pásnout jakýkoli kola s roztečí 4x114,3 a středovou dírou minimálně 67mm... rozměry gum by měly být myslím 185/60 R14
VELMEN
Čus. D9ky za info. V techničáku je u kol tohle: 175/70R13-75S, 155R13-75S tzn že ty 14tky by musely být 185/70R14??? A co dát tam aspoň 16tky a gumu aspoň tak 195,protože ty lemy jsou vytažený trochu víc a pak tam přjdou vyšší pružiny a mám strach,že ty 14tky by byly taky tramvajový..snad sem někdo hodí to přesný ET a rozteče ať mám jistotu a můžu hledat..
Yurii
Hele vůbec nemám tušení jak by to vypadalo zrovna u tebe... na seriovym autě sou 14" vpohodě jak plechy tak běžný hliníky. Pošli nějáký foto a jakej máš teď rozměr kol s pneu. Pokud máš v techničáku jen 13" tak se s nima snad ani nezabejvej :)
Engineer
Příspěvek od Engineer »
Velmen: GratuluInfo zi už napísal Yuri.
BTW :shock: Kde sú foto Poníka? To už je rarita na fóre z roku 92, šup šup fotky!!!
VELMEN
Kára je teď v servisu musí to nahoru jinak to vorvu,takže se nemůžu mrknout na gumy,ale je to tuším 205/40R17 ale hlavní je tedy ta rozteč a et,abych dobře koupil snad to sem někdo hodí. Foto nahodím do členů hned jak se k tomu dostanu...
Yurii
Rozteč: 4x114,3... pokud si koupíš plecháče ET řešit nemusíš ale jestli máš ještě vytažený lemy blatníků bude to vypadat jak tramvaj...
Pokud nebudeš kupovat plechy ale hlíny, ET vem co nejmenší.
VELMEN
Jasně už to začínám chápat spíš možná mrknu po nějakých levných borbetách s límcem,kterých mi nebude líto na zimu,ale když ne tak dám 15tky plechy. Hlavní jsou ty origo pružiny,abych to nesedřel...díky moc!
VELMEN
Ještě k té středové díře ta musí být přesně 67mm nebo je to tak,že může mít i víc,ale ne míň ne?
Engineer
Diera na kolese musí byť 67,1. Náboj na aute má priemer 67 mm...
Ak máš dieru menšiu, koleso nenavleče na náboj a odstáva ti.... Ak je väčšia diera koleso navlečeš ale všetko zaťaženie je prenášané na štefty (môžu sa zlomiť) teda sposobiť aj nepeknú haváriu...
Ak je diera väčšia, može sa rozdiel vystrediť centrovacími krúžkami.
Napr diera je 70,1mm a na tvoje auto potrebuješ centr. krúžky zo 70 mm na 67,1mm...
Yurii
Tak jak píše engineer :) Já to jenom zjednodušuju na 67 protože žádnej moc podobnej rozměr snad ani není :)
VELMEN
Díky kluci teď už to snad dám. Nahodim pak foto toho masakru.
Engineer
Len dúfam že to nie je ten ružový poník... Vytuningovaný... :mrgreen:
VELMEN
Jsem odhalen...
Yurii
Hmm tak na tomhle by jakýkoli plechy vypadaly fakt blbě :-D
Zpět na „PONY“
