Světla pro denní svícení
Návody - demontáže, opravy
89majlo96
Re: Světla pro denní svícení
Příspěvek od 89majlo96 »
svetla treba ochranit proti UV ziareniu, moze byt aj sealanter ktory sa pouziva na lak auta
naftalin
Příspěvek od naftalin »
Nemá niekto vedomosť pomôcť , kde nájsť plus od spínačky v motorovom priestore pre pripojenie DRL NSSC 506HP ? r.v. 2011, i30
Chcem to namontovať takto: http://re16946.x.modix.de/userdata/1694 ... 3_3_z3.jpg
Ak sa to podarí pofotím aj popíšem postup...
Saimon
Příspěvek od Saimon »
Hardcam píše:Uz nekolikrat se tu psalo, ze zaruky na auto se to nedotyka.
Do toho by kvuli DRL snad ani nikdo nesel.
Přesně tak :)
alarm
Příspěvek od alarm »
naftalin:
pozrel som si ich, a plus od spínačky tam nepotrebuješ.Myslím, že fungujú tak ako moje. Pripojíš to len na akumulátor a to je všetko. Ak je batéria dobíjaná, svetlá sú zapnuté, ak vypneš klúčik, svetlá zhasnú.
naftalin
Zdravím, Alarm, čiňania k ním dodávajú 2 druhy spínačky a moja sa zrovna zopne hned ked ju pripnem na akumulator 12V. Takže musím použiť 15 . Tak to mám aj na Kangoo a tam je poistka v motore
Tiež vdaka za odpoved
Ešte mi prosím napíš či je nutne dať dole nárazník?
alarm
dôveruj ale preveruj: aj mne zopnú DRL ak ich pripnem na aku. Za 5 s zhasnú.
Ale ..vyrábajú sa aj také ako píšeš ty.
V tom prípade sa tieto svetlá pripájajú na + od polohy klúčika II, nie na Štart.
Tento problém by som asi riešil jednoducho tak, že v motorovom priestore je plastová pixla s poistkami.Bol by v tom čert, aby aspom jedna nebola aktívna v polohe klúčika II. Potom stačí kúpiť nožičkovú poistku príslušnej hodnoty, odstrániť plastové krytie na boku jednej nožičky a naletovať tam kábel, na ktorý zavesíš DRL. Pozor na otočenie tej poistky=tak, aby istila aj pridaný spotrebič.Už som to tak robil, nemá to chybu.
Ja som nárazník dole nedával, v tvojom prípade by som asi zašiel do servisu, aby my demontovali čiernu masku (samozrejme dôležitá je cena. Myslím ,že drží len na nejakých cvakýtkach, ale počul som, že sa lúbia lámať. Malo by to výhody, že auto je stále pojazdné a úprava tej masky sa lepšie robí "v teple".
edit:
Ak pôjdem do auta ,cvakenm úpravu poistky
a ešte je jedna možnosť...
Ak investuješ 3€ na relátko, tak sa dá jednoducho urobiť to, že ani po otočení klúčikom do polohy II nesvietia, ale po naštartovaní ano. Vypínali by sa otočením klúčika do polohy I, alebo vybratím klúčika.
naftalin
Budem hladať poistku v tej škatuli pri motore. A to naletovať ten drôtik rovno na pin tej poistočky? To je dobrý nápad!!! Tiež v prípade záruk žiaden problém s kabelážov auta. Poistku daš inú a fertig...
Naposledy upravil(a) naftalin dne 18 říj 2011, 19:10, celkem upraveno 1 x.
naftalin
No Ty si to v tom inom prípade pripojil z kabíny auta?
Relátko nedám, led svetlá berú úplne zanedbatelne myslím že štartéru neuberu ani tisícinu kapacity aku. Naproti tomu originál denné svietenia i30 svietia už pred štartom s plnou parou 135W to je 11A. Všimol som si , že zapnutie hlavných svetiel spomalí už tak dosť slabý motor 1,4 benz.80 KW na volnobehu. Do dlhého kopce sa hodí vypať aj klímu - ak beží klíma treba podradiť.
Trápi ma ten nárazník, to je dosť drasticky pohlad... Hi...
alarm
To, čo som odfotil, nepripája DRL. Mám z toho napájané napr. svetlá o dverách, nabíjanie mobilu v odkladacej schránke....
To s tým relé nie kvôli odberu...ja len,..pre poriadok...auto má svietiť len keď naštartujem...a niekto je detailista (možno aj ja :mrgreen: )
Ak by to niekto robil, plus od spínačky je predsa :idea: na štartéry :D/ Potom samonasieracie rele a je to....
Nerozumiem, prečo ťa trápi nárazník????
naftalin
Myslím odmontovávať celý naraznik ako zrobil hore pakl a mám z toho depku. Na jednej strane sa to lahšie spraví otvor a zapravia svetlá na stole- ako píšeš v teple - ako na aute nejak poležiačky.
Naposledy upravil(a) naftalin dne 18 říj 2011, 19:12, celkem upraveno 1 x.
alarm
no, ty asi na výber moc nemáš...ja som montoval DRL do nárazníku, nie do čiernej masky.Ak tá maska nejde dole, ako píše majlo, tak si asi bez demontáže nárazníka neporadíš, aj keď si myslím, že by to šlo. Podblatník je mäkký, len som ho vyklopil a tak vznikla diera, cez ktorú som tie svetlá dostal dovnútra a namontoval. Sú priskrutkované nie o nárazník, ale o takú čiernu "medovú" podlahu.
Za pokus by to stálo...rozober vodičovu stranu, 4 skrutky držia hmlovku, vyberieš von a posúdiš, či to zvládneš.Svetlo na konzole vopcháš dnu, oprieš o masku = vidíš z predu, čo treba odrezať (vidíš tvar otvoru, ktorý režeš)
Mne je skôr záhadou, ako môže niekto vyrezať otvory v maske tak presne, že ak prichytí svetlá do tej čiernej podlahy ,sedí to....Potom je možné, že svetlá nie sú upevnené na podlahu, ale o čiernu masku...
naftalin
Možno to do masky snád aj máličko zafixovať s tou aranž. PE pištolou. Svetlá LED sa nehrejú tak to aj možno udrží o tu PE masku. A potom priskrutkovať aby sa nevytriasli, ako som to robil na tom Kangoo. Tam vidíš na jednej fotke, že kým som sa odhodlal namontovať DRL mi vyšediveli zrkadlá na hlavných svetlách... je to hnus svietiť ked je slnko a 40 s.v t.!
naftalin
Po dokonalej obhliadke som uznal, že fakt je najjednodukšie zhodiť svetlá a nárazník. Auto si to priam pýta. Dám určite vedieť.
Tá poistočka čo máš na nej ten červený drôtik je tuším v Tvojom prípade v neosadenej DRL... pozeral som na scheme a je to pripojená od alternátora... vieš o tom niečo viac?
alarm
neviem, na čo tam bola volná pozícia...Ja som potreboval poistku, tak som to tam naletoval, už si ani nepamätám, či bola obsadená, alebo tam nič nebolo (poistka nemá vývod na spotrebič) Ja s tým napájam veci i interiéry.
naftalin
V mojom aute je to volné miesto poistky /3 odspodu/ označené DRL na deklíku
Má oba fastony. (poistka tam nie je) Kam to vedie neviem. Poslal som mail.
Neskôr som zistil, že táto pozícia poistky má na jednom fastone trvalé napätie a nemá význam pre naše DRL
Naposledy upravil(a) naftalin dne 21 říj 2011, 19:31, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „i30 Jak na to“
