Montáž LED svetiel na denné svietenie
krp
Příspěvek od krp »
Jednoduchý návod, ako namontovať LED svetlá.
1. Odmontujeme predný nárazník s maskou.
2. Pomocou vyrobenej papierovej šablóny naznačíme umiestnenie svetiel, po obvode navŕtame a vyrežeme otvory. Svetlá prichytíme skrutkami. Namontujeme nárazník.
3. Žltý kábel pripojíme na parkovačky. (Riešil som to odblankovaním malej časti zeleno-hnedého drôtu parkovačiek a na neho som pomocou krimpu prichytil žltý kábel led svetiel. Spoj som zatavil tavnou pištoľou a prelepil izolačnou páskou.) Čierny kábel pripojíme priamo na záporný pól batérie, biely v skrinke na kladný pól, ktorý je aktívny po zopnutí zapaľovania (viď. foto).
Odblankovaný kábel parkovačiek
Pripojenie čierneho a bieleho vodiča
4. A je to! :D/
Prichytenie led svetla
Martun
Re: Montáž LED svetiel na denné svietenie
Příspěvek od Martun »
Tak tě vítám v klubu! =D> Další nová duše :lol:
Návod ok, dost lidí to tady již má..
Jen já ten plusový vodič připojil přímo na baterku ..
prodáno
ZdeněkSvoboda
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Vítej :wink:
Trošku OT...
Nemáš gumy Nokian H???
krp
Příspěvek od krp »
Vďaka za privítanie. Fórum sledujem už cca 3 roky, tak som sa rozhodol, že tiež prispejem. Viem, že táto téma tu už bola preberaná, ale chýbal "obrázkový" návod. Azda niekomu pomôže...
matýsek
Příspěvek od matýsek »
A sakriš, já to tahal pracně do kabiny. Ale funguje to. Asi to přerobím.
jarous020
Příspěvek od jarous020 »
mam otázku, po rozsvícení světel ty denní světla automaticky zhasnou ??? :shock:
AKTUÁLNI:
ŠKODA OCTÁVIA STYLE 1.9 TDI 66KW
PRODÁNO:
HYUNDAI ACCENT 1.5CRDI 96 KW
Gandalf
Příspěvek od Gandalf »
jarous020: Pokud je zapojení světel i funkčnost relé správná, tak DRL při rozsvícení klasických světel automaticky zhasne a naopak po jejich vypnutí se znovu rozsvítí. A samozřejmě po nastartování se automaticky rozsvítí a po vypnutí motoru zhasne :)
Je to ostatně podmínka správné montáže a funkce DRL uvedená v právním předpisu.
Martun
Správně! Pan učitel Gandalf má pravdu! :wink: :lol:
prodáno
jarous020
:shock: děkuji :) o víkendu to budu muset předělat.....
AKTUÁLNI:
PRODÁNO:
janl
Re: Montáž LED svetiel na denné svietenie starý Accent?
Příspěvek od janl »
Dobrý den
A na starého Accenta by to takhle pěkně nafocené nikdo neměl? Abych našel jak kabel od parkovacích světel a tak od zapalování.
Předem děkuji.
Martun
No čoveče to budeš muset jít do Accenta. Tady jsi v New accentu. tam ti spíše někdo poradí.. :wink:
Ale zapojení bude stejné, neviděl bych v tom problém
prodáno
janl
Příspěvek od janl »
Ještě bych se chtěl zeptat. Ten bílí kabel se dá na něco co je aktivní při startě. Na co to mám dát? Stačí zasunout pod nějakou pojistku? V tom případě pod jakou?
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Je úplně jedno zda máš accenta MC, či LC a nebo starou X-3, jsou to jenom a jenom auta a el. je defakto stejná.
Osobně to mám připojené na alternátor a proto to začne svítit až ve chvíli kdy altík začne dobíjet a je to pohoda.
janl
Příspěvek od janl »
Takže pojistka alternátoru? Raději se na vše ptám, ať něco nezblbnu.
Předem děkuji.
MICHAL77
Ne přímo na altík na drát pro kontrolku dobíjení, po nastartování se změní v + a tím pádem zhasne kontrolka a zapne se denní svícení, naprosto jednoduché.
Zpět na „New Accent - Fotonávody/Jak na to“
