Zla hlava?tesnenie?
- Yurii
Re: Zla hlava?tesnenie?
Já bych asi něco měl Z těch motorů co mám uskladněné
Skusis nieco pohladat?Ak najdes tak mi daj prosim ta co najskor vediet....DakujemYurii píše:Já bych asi něco měl Z těch motorů co mám uskladněné
- Yurii
Čau... funkční hlavy mám tři jednu si asi nechám a pak dvě z GT jedna je z potkaného motoru a jedna z motoru který byl prý Ok, každopádně jak sou na tom jejich ložiska nevím a dostanu se pro ně k babičce nejdřív v pátek
Nemáš nějákého známého co jezdí do Prahy?
Ještě bych mohl využít Davida Plevu se kterým se uvidím v sobotu a tu hlavu mu dát aby jí vzal domů do Ostravy kam byses pro ní mohl už líp dostat.
Nemá cenu spíš zkusit sehant to uložení vačky? Sou to jenom tři ložiska jestli si to dobře pamatuju to by nemuselo bejt nesmyslně drahý.
Vravel mi ze ked budem zhanat hlavu nech si zozeniem rovno aj s vackou,ze to bude bez problemov,ALE!!!musim zohnat dobru!!!Kazdu nedelu do pondelka obeda mam niekoho v prahe cize by ju mohol aj rovno zobrat-to mi hra do karietYurii píše:Čau... funkční hlavy mám tři jednu si asi nechám a pak dvě z GT jedna je z potkaného motoru a jedna z motoru který byl prý Ok, každopádně jak sou na tom jejich ložiska nevím a dostanu se pro ně k babičce nejdřív v pátek
Pre priblizenie-takto nejako to vyzera aj u mna...
- Obr0750.jpg (45.84 KiB) Zobrazeno 1808 x
- Obr0748.jpg (44.97 KiB) Zobrazeno 1810 x
- Obr0749.jpg (32.15 KiB) Zobrazeno 1810 x
- Yurii
Tak tu sou fotky: http://leteckaposta.cz/671426454
Yurii,toto je len spina alebo co?lebo inde to nevidim iba tu....
- IMG392-1.JPG (94.23 KiB) Zobrazeno 1792 x
- Yurii
Aano je to len volaky bordel Nevim kdo s tou hlavou co dělal ale byla plná černého oleje a nějákých šponek... možná prach nevím, každopádne jsem jí trochu ojel hadrem a hned vypadá líp Chce to jí pořádně očistit.
Koukal jsem i na ložiska další hlavy která je ještě na motoru a vypadají stejně, na tom dalším to už asi nebudu ani řešit, i když sem zvědavej jako opice jak to vypadá Ale každopádně ti dám tuhle z fotek
OK teda....ozaj,a vacku si nevyberal?lebo ja mam riadne vydrate aj v ulozeni vacky na hlave tak isto ako v tych troch (neviem ako sa to vola) co drzis v ruke....
- Yurii
Celé jsem to nesundaval trochu jsem spoláhal na to že všechno bude vypadat stejně když se to tak lehce točilo, když tam nebyly ty tři prostřední ložiska tak se to otočilo i dvakrát dokola setrvačností
Takze dnes mi volal repair man a povedal ze ta hlava je uplne rovna tak ze ju nedaval zrovnat ani nedaval robit tlakovu skusku a zajtra to bude zlozene len neviem ci spravil dobre ze s nou nic nerobil ked to uz bolo rozobrate...no uvidim...dufam ze bude vsetko OK
- Yurii
Heh no to se mi taky moc nezdá ale alespoň si dobře koupil
Dnes som si bol pre auto ale je to HROZA!!!!!!to auto vobec nejde!sice sa uz neprehrieva,aj ked teplota je nejaka vyssia ale nie az v cervenom.
Ale chcem sa opytat co mozu sposobovat prasknute zvody?lebo ked otvorim kapotu a pridam tak tam niekde od zvodov ide dym,a ked neboli zvody prekryte tym plechom tak som si vsimol ze uz boli asi zavarane a nevyzera to dobre.Auto ide kadejako na 3 valce a cim mam vyssie otacky tak tym viac celym autom trha a straca vykon,nieco take podobne ako ked som mal zle svieckove kable...
- Piskotkiller
Tak co ti prasknutý svody budou dělat hm????? No přeci na lambdu to bude mít vliv.......
Hyundai Scoupe GT
- Yurii
Ježiši :´( Prasklý svody tohle dělat nebudou... vim měl sem je. Zkontroluj zapalovací kabely, váhu vzduchu a jestli technik nezapomněl zapojit čidlo klepání (to je zezadu na motoru nebo přímo na hlavě a vypadá něják takhle:
Konektor pro něj je myslím na stejné větvi jako vstřiky a k motoru jde zleva od servopumpy.
