santa fe 2,4
Moderátoři: miooo, Moderátoři
santa fe 2,4
Tak sa vam idem pochvalit:-)
Je to 2,4 benzin, 2WD. Chcel by som vymenit kolesa. Tieto su 215/70 R15. Zaujimave ze v tech. preukaze nemam zadnu inu alternativu.
- 3.jpg (127.96 KiB) Zobrazeno 4440 x
- 2.jpg (115.26 KiB) Zobrazeno 4440 x
- 1.jpg (133.74 KiB) Zobrazeno 4440 x
SFIII, 2014, 2,2CRDi, 145kw
- Nexus
Re: santa fe 2,4
gratuluji, krásný kousek
a kola? Sám nevím, jistě nějaký nízkoprofilový 17" by santíkovi slušely ohodně víc, ale zase si značně připlatíš za nový gumy a takový baloňáky co máš teď? Sice to nevypadá nejlíp, ale zase auto musí jet krásně měkce. Já mám předepsaný na sonatu 205/60 r15" a už nikdy nekoupím jiný než 195/65, ano i takhle malý rozdíl v profilu gumy je poznat na tom, jak měkce auto jede... a já mám prioritu v komfortu, jak se mi v tom jede, né co si někdo myslí o mojich gumách, ale to je věc každého samozřejmě
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
Re: santa fe 2,4
Ahoj Quako, gratulujem. Ten kúsom som si tiež vyhliadol na nete pre otca ktorý 4x4 potrebuje, no kôli malým kolám som predpokladal že to bude len dvojkolka, lebo v inzeráte to uvedené nebolo. Želám iba samú spokojnosť.
BTW pneu: Letné na ktorých som auto kúpil sú 255/55 R18 a zimné mám 235/65 R17. Po prezutí som "našiel" v motore ďalších 30 koní výzor samozrejme horší, ale je pravda že komfort je znateľne vyšší.
Keď zjazdím tie široké valce, vrátim sa s5 k rozmeru 235/65 R18.
mx5/swiftsport/santafe/accent
Re: santa fe 2,4
Co sa tyka kolies este uvidim ci tieto predam a kupim vacsie,alebo kupim new pneu na tieto disky (co bude podstatne nizsia investicia).
Neviete niekto resp. nemate skusenost s montazou cuvacich senzorov na auto s taznym zariadenim? Ci to tazne senzorom nevadi.
- miooo
Re: santa fe 2,4
bud nedas do stredu senzor alebo das dole tazne...
Re: santa fe 2,4
Tak, po case pridavam par foto. Nahodil som parkovaci asistent + chrom. doplnky (klucky, spatne zrkadla, smerovky)
- 333.jpg (142.45 KiB) Zobrazeno 4335 x
- 222.jpg (231.77 KiB) Zobrazeno 4335 x
- 111.jpg (111.99 KiB) Zobrazeno 4335 x
Re: santa fe 2,4
Pekné SantaFe Moje nikdy nezostane takto pekne čisté viac ako deň.
a vymeň pravú zadnú žiarovku lebo nesvieti (minule som ťa zhliadol v našom meste)
Re: santa fe 2,4
Ahoj, ano videli sme sa (roh Sturovej, Rastislavovej,Moyzesovej)Andy4 píše:Pekné SantaFe Moje nikdy nezostane takto pekne čisté viac ako deň.
Osvetlenie SPZ-chcem tam dat ledky,ale nie a nie dojst.
Co sa tyka cistoty - ja ho fotim vzdy po umyti:-)
Re: santa fe 2,4
No mal som namysli klasické zadné pravé obrysové červené svetlo. Pofacelift. Santíkov v Ke veľa nieje ja nemám čas fotiť
Re: santa fe 2,4
Od vcera mam namontovane LPG (Landi renzo). Auto ide ako na benzin, cize som spokojny. Mam ale problem ako si mam teraz vypocitat spotrebu LPG (nemam palubny PC). Ide o to, ze pri tankovani LPG neviem natankovat do plna. U benzinu som to robil tak, ze som natankoval do plna, presiel ja neviem 500km a dotankoval.
- miooo
Re: santa fe 2,4
jedine tak ze natankuj plnu,vynuluj si pocitadlo a sleduj kedy ti prepne spat na benzin...
alebo si kup scanguageII a ten ma tusim moznost ratat spotrebu aj LPG...
Re: santa fe 2,4
Tak prajem nech LPG poslúcha a šetrí náklady. Som zvedavý koľko km dáš na nádrž (rozdiel medzi AWD/FWD). Na moju 52lit prejdem max 300km, a po prepnutí na benzím tam viem dať tak max 37-40 litrov LPG. Tankujem 90 percent iba Slovnaft autoplyn. Jazdím piánko, pri trasách rovnomernou rýchlosťou mi vyhadzuje CHECK, tak som zvedavý aj na tvoje skúsenosti.
Keby niečo pýtaj sa.
Re: santa fe 2,4
Ahoj Andy4
Takze sptreba ti vychadza +/- 13L? No, ked som jazdil 80-90% po meste tak som mal taku na benzin (ale to boli kratke trasy 4km, vypnut motor a po cca 3-4 hodinach opat, cize maximalne zle pomienky).Mimo mesta sa mi najnizsia podarila do 9L (na benzin). Sam som zvedavy ako to bude teraz na LPG.
No CHECK mi zatial nerozsvietilo a dufam ze to tak aj ostane. Keby sa to nahodou stalo tak mam diagnostiku ktora to hadam zvladne vyresetovat (keby si potreboval, nie je problem). Nadrz si uz nepamatam ci je 52 alebo 56, ale asi skor 52 kedze sa mi tam voslo do 40L plynu (po montazi mi tam VRAJ natankovali 14L a ja som potom dotankoval necelych 26). Chcel som cim vacsiu kedze som pocul ze tam vojde max 64L, ale nevadi. Jazda zatial super, neviem kedy idem na LPG a kedy na benzin. Zatial to mam nastavene na 40stupnov a 1600ot/min (teplota / otacky zapnutia LPG) Ked tam pojdem po 1500km tak by som skusil nastavit teplotu na 35 mozno 30 stupnov (aby to zaplo skor).
Re: santa fe 2,4
Auto opustí mesto veľmi sporadicky, teda tých 13-14l/100km je rátaných na mesto.
Mimo mesta jazdím cca tých 110km/h a tam sa viem hýbať plus minus okolo 10,5l-11lit/100km
Od montáže LPG mám priemernú spotrebu LPG 13,3lit/100km. Som zvedavý na tvoju spotrebu benzínu, keďže profil jázd máš veľmi podobný mojemu.
