Cukání při rozjezdu
- black_sheep
Re: Cukání při rozjezdu
tak si ho kup porad lepší než svíčák navíc jestli na autě budeš něco dělat tak ho budeš potřebovat
btw. už jezdíš na 4 šroubech nebo máš na tom kole pořád 3?
I ❤ cars
Hele kamaráde už tam jsou 4 ....kouknu kolik takový klíč stojí a asi ho koupím protože ten kupovanej za cca 70kč nic nevydržel jedno povolení svíčky na feldě a klíč papá a svíčka drží....Má je tam babča asi pěkně zapečený
Hyundai i30 combi 2gen. 1.6 mpi r.v.2015
Škoda Octavia combi 1.9 tdi r.v. 2000
Hyundai Lantra 1.6 16V r.v. 1999
- black_sheep
tyhle klíče jsou všechny nahovno taky jsem je kupoval, tak vím o čem mluvím když jsem ulomil několikátej na coupé protože jsem ho musel tahat až za ten konec, tak už jsem té nekvality měl plné zuby a šel pro ořech na golu. od tý doby nevím co to je zapečená svíčka
I ❤ cars
Tak dneska už to auto nijak necukalo....tak snad to je tím benzínem z benzínky ve vesnici doufám
Nechápu ty naše servisy ....říkám potřebuji vyměnit brzdovou kapalinu přes odsávačku "je stará táhne se už"a dát novou ...oni ano uděláme ...udělali vše krása cena i s kapalinou za cca 300kč ...dnes technická...bylo by potřeba vyměnit vzadu trubičky ...ach jo takže zase servis vypustit vyměnit a celý znova ach jo ...jinak technická jsem prošel uf a to cukání prý asi jedna svíčka je špatná ..takže kupuji novou..
Zdravím, mám taky problém s cukáním ale jenom ze začátku co jsem tam dal sportovní filtr mi to jenom při rozjezdu začlo cukat a když začnu brzdit tak brzda mi cuká při sešlápnutí není to ABS ? že zabírá jinak nevim čím by to mohlo bejt díky za odpověd.black_sheep píše:tyhle klíče jsou všechny nahovno taky jsem je kupoval, tak vím o čem mluvím když jsem ulomil několikátej na coupé protože jsem ho musel tahat až za ten konec, tak už jsem té nekvality měl plné zuby a šel pro ořech na golu. od tý doby nevím co to je zapečená svíčka
RonniesGT
Hyundai Accent 1.4 rv. 1996 62KW
- Lhoty
kam jsi dal teplotní čidlo?
Lantra 1.8 J2 Wagon 1996
4 x Trabant 601 1970 - 1991
Sem jen od vypojení původní fitru vypojil možná jestli to je čidlo ? popř. kam snim ted pls ?Lhoty píše:kam jsi dal teplotní čidlo?
RonniesGT
Teplotní čidlo je na hadici k boxu...to uvidíš...jestli brzdíš a cítíš cukání v noze je to ABS..
Díky ale kam ho mám zapojit to teplotní čidlo ? když tam mám zapojenej sportovní filtr ?? někde ve něj doupit nějakou redukci ? ...Davidos píše:Teplotní čidlo je na hadici k boxu...to uvidíš...jestli brzdíš a cítíš cukání v noze je to ABS..
RonniesGT
- Lhoty
zapoj ho na to místo kde bylo předtím, aby měřilo to kde má a tam kde má
jo chápu ale jak ? když tam mám ted sportovní filtr zapojenej do sání a nemám to teplotní čidlo kam zapojit ten box od filtru sem oddělal neboli nebylo tam místo pro filtr .. jedině mě napádá něco dokoupit na to teplotní čidlo abych ho mohl zapojit k sportovnímu filtru .. nějaká redukce neznáš něco ?Lhoty píše:zapoj ho na to místo kde bylo předtím, aby měřilo to kde má a tam kde má
RonniesGT
Sežeň trubku "nerez" a do ní napoj to čidlo a na tu trubku dej ten filtr...podívej se na netu na kity sání abys měl představu jakou trubku myslím
