Brašna do kufru i30
floutek
Brašna do kufru i30
Příspěvek od floutek »
Ahoj,nevíte někdo,jestli se dá sehnat brašna do kufru hatchbacku,do prostoru na pravé straně.Je to v podstatě nevyužitý prostor.Mám v kufru vanu,se zvednutými okraji,a tak na pravé strane zůstal volný prostor.Nebo má někdo nápad,jak tento prostor využít? :hyu: :shock:
horake
Re: Brašna do kufru i30
Příspěvek od horake »
Připojuji se i já, I30tam má opravdu nesmyslně prázdný prostor, do kterého se nic nedá, existuje nějaká skříňka jako třeba u Opelu Corsa?
Nesmyslny jak pro koho, ja v nem mam bezpecnostni sadu (lekarnicka, lano atp.)
S0T0
Příspěvek od S0T0 »
hardcam: nahoď pls foto, jak jsi vyřešil uchycení v těch "výdutích"..
lukis01
Příspěvek od lukis01 »
no Luki tam má taky bezpečnostní sadu Made in Hyundai (předpokládám, že Hardcam taky) a ta je přichycena největším vynálezem lidstva - suchým zipem :D foto případně odpoledne ;) jo a drží fest...
Sračkám se nevyhneš..
Jj, presne tak, s morym obalem. Fotit to snad nebude treba, az ji vezmete do ruky, tak vas to musi trknout.
S0T0
Příspěvek od S0T0 »
no tak to trochu přeorganizuju, doteď jsem měl v té torbě hasičák a na to ty suché zipy nestačily :wink:
Súhlasím s Hardcam, origo bezpečnostná sada je so suchým zipsom, napravo sa akurát zmestí. Za ňou je "diera" do výšky schránok a do nej sa mi akurát zmestí hasičák.
Ešte uvažujem o sieťke pripevnenej na ľavú stranu. Suchým zipsom. Snáď niekde nájdem to, čo hľadám.
alarm
Příspěvek od alarm »
ten suchy zips ale občas rupne, a potom sa to vála v kufri. 4 roky som to mal len zasamosuchozipsované :mrgreen: ...
Teraz to mam, opásané plastovými klipmi, také ako na ruksakoch ...a je ticho a nič nepadá.
Už som to písal, nedávajte tam ťažké veci, deformuje sa papundekel, z ktorého je to vyrobené. [-X
Naposledy upravil(a) alarm dne 04 pro 2011, 22:38, celkem upraveno 1 x.
alarm
cvak...
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Až bude teplejší počasí (tudíž asi až na jaře), tak si tam z PU pěny vyfoukám přesný kus, který tam zapadne a kde bude vybrání na nějaké věci. V kufru jich vozím dost.
Zatím jsem si vyrobil akorát takovou vaničku na hasicí sprej a drží na sucháčích. Ale občas se neudrží. Když tam bude něco, co tam bude zapasované a ještě uchycené sucháčema, tak to podle mě už nevyletí :)
horake
alarm píše:cvak...
Jak jsi tam přidělal ty pásky z batohu, jen pře ten filc?
alarm
tie čierne obdĺžniky sú tenké čierne plasty...sú tam preto, aby som rozložil silu...prichytené to mám vrutmi 3,5x10mm a drží to pevne.
horake
alarm píše:tie čierne obdĺžniky sú tenké čierne plasty...sú tam preto, aby som rozložil silu...prichytené to mám vrutmi 3,5x10mm a drží to pevne.
To jsi to vrtal do plechu?
alarm
nie...do toho papundeklu a bez predvrtavania dier v papundekly. V plaste som mal diery 4mm. Cez popruh idú dve skrutky a ďaľšie dve sú len na pritlačenie plastu k papun., tam, kde som predpokladal namáhanie.
Zpět na „i30 Interiér“
