Brašna do kufru i30
Brašna do kufru i30
Ahoj,nevíte někdo,jestli se dá sehnat brašna do kufru hatchbacku,do prostoru na pravé straně.Je to v podstatě nevyužitý prostor.Mám v kufru vanu,se zvednutými okraji,a tak na pravé strane zůstal volný prostor.Nebo má někdo nápad,jak tento prostor využít?
Re: Brašna do kufru i30
Připojuji se i já, I30tam má opravdu nesmyslně prázdný prostor, do kterého se nic nedá, existuje nějaká skříňka jako třeba u Opelu Corsa?
Nesmyslny jak pro koho, ja v nem mam bezpecnostni sadu (lekarnicka, lano atp.)
hardcam: nahoď pls foto, jak jsi vyřešil uchycení v těch "výdutích"..
no Luki tam má taky bezpečnostní sadu Made in Hyundai (předpokládám, že Hardcam taky) a ta je přichycena největším vynálezem lidstva - suchým zipem foto případně odpoledne jo a drží fest...
Sračkám se nevyhneš..
Jj, presne tak, s morym obalem. Fotit to snad nebude treba, az ji vezmete do ruky, tak vas to musi trknout.
no tak to trochu přeorganizuju, doteď jsem měl v té torbě hasičák a na to ty suché zipy nestačily
Súhlasím s Hardcam, origo bezpečnostná sada je so suchým zipsom, napravo sa akurát zmestí. Za ňou je "diera" do výšky schránok a do nej sa mi akurát zmestí hasičák.
Ešte uvažujem o sieťke pripevnenej na ľavú stranu. Suchým zipsom. Snáď niekde nájdem to, čo hľadám.
ten suchy zips ale občas rupne, a potom sa to vála v kufri. 4 roky som to mal len zasamosuchozipsované ...
Teraz to mam, opásané plastovými klipmi, také ako na ruksakoch ...a je ticho a nič nepadá.
Už som to písal, nedávajte tam ťažké veci, deformuje sa papundekel, z ktorého je to vyrobené.
Naposledy upravil(a) alarm dne 04 pro 2011, 22:38, celkem upraveno 1 x.
cvak...
- 2.JPG (51.28 KiB) Zobrazeno 2579 x
- 1.JPG (43.88 KiB) Zobrazeno 2579 x
Až bude teplejší počasí (tudíž asi až na jaře), tak si tam z PU pěny vyfoukám přesný kus, který tam zapadne a kde bude vybrání na nějaké věci. V kufru jich vozím dost.
Zatím jsem si vyrobil akorát takovou vaničku na hasicí sprej a drží na sucháčích. Ale občas se neudrží. Když tam bude něco, co tam bude zapasované a ještě uchycené sucháčema, tak to podle mě už nevyletí
Jak jsi tam přidělal ty pásky z batohu, jen pře ten filc?alarm píše:cvak...
tie čierne obdĺžniky sú tenké čierne plasty...sú tam preto, aby som rozložil silu...prichytené to mám vrutmi 3,5x10mm a drží to pevne.
To jsi to vrtal do plechu?alarm píše:tie čierne obdĺžniky sú tenké čierne plasty...sú tam preto, aby som rozložil silu...prichytené to mám vrutmi 3,5x10mm a drží to pevne.
nie...do toho papundeklu a bez predvrtavania dier v papundekly. V plaste som mal diery 4mm. Cez popruh idú dve skrutky a ďaľšie dve sú len na pritlačenie plastu k papun., tam, kde som predpokladal namáhanie.
