LPG
mnkk
Re: LPG
Příspěvek od mnkk »
S0T0 píše:nexus: sorry, vím, žes říkal nějak 10,5 a když natankuješ "sragoru" tak více...
Jinak má to nové origo přestavěné v servise, takže jestli nedají dopořádku, tak bych odstoupil od smlouvy... ale jsou to zřejmě umělci, takhle nastavit LPG...
Veru, umelci...
Tu je foto kontrolky a otáčky na volnobeh. Niekedy svieti aj 400 km v kuse. A otáčky sú podla mňa dosť mízko, ako ich máte vy?
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
S0T0
Re: LPG
Příspěvek od S0T0 »
u mě jsou otáčky cca 700-750... jinak kontrolka palivového a emisního systému, u mě svítila, když odešla lambda 2, u tebe se asi lambdám nelíbí složení emisí.. a myslím, že v návodu je i věta, že pokud se rozsvítí tak by se mělo auto odstavit...
jiri6010
Re: LPG
Příspěvek od jiri6010 »
Já měl stejný problém, po montáži mi to občas svítilo taky, ale opravdu jen zřídka. Vždy jen pár kilometrů a pak to zhaslo. Někdy začátkem podzimu, když jsem měl s LPG najeto cca 14000 km to začalo svítit prakticky pořád. Při návštěvě servisu to připojili na diagnostiku - výsledek chudá směs. Tak trochu přidali a od té doby to nesvítí. Montáž i servis mi prováděli v KŠV Chomutov a technik, který tam má LPG na starosti je fakt profík. LPG mám od dubna 2011 a najel jsem na něj doposud cca 18000 km a jsem spokojen.
jiri6010
Re: LPG
Nexus píše:S0T0: no za 12 se sonatou nejezdím, pokud nepočítáš město. Když bych na okreskách měl mít 12l, tak věř že to bude 110-podřadit na tři, předjet a ve 140 pokračovat dál, jednou jsem tak jel HK-Olomouc, 160km a jel jsem to hodinku dvacet... pod 110km/h jsem šel pouze v obcích, konkrétně na 55. Na dálnici by to bylo přibližně 150-160km/h abych byl na 12l. A za 11 jezdím jenom protože to poslední dobou nijak zvlášť nešetřím a najezdím dost po brně, kde v kolonách cukám za 15 jak nic :(
Jezdit s třicítkou za takovou spotřebu je prostě šílenost, je to sviňsky blbě nastavený, nebo se něco stalo s membránou a pouští plynu víc než by měla. Tak či tak, vyšší spotřeba se ti neodmění vyšším výkonem... Pokud to nespraví tak si hodně rychle hledej jiný servisní místo, protože nechápu jak takovou prasečinu vůbec mohli vypustit do světa :roll:
Každopádně ti držím palce, ať to máš brzy zdárně vyřešené a jezdíš za 7l plynu, jak naše babička corolla :mrgreen:
Ahoj, tak jsem se díval na tvou spotřebu a zarazila mne cena LPG. U nás ( Chomutov ) se dá litr koupit běžně za 14,50 Kč
mnkk
Re: LPG
Příspěvek od mnkk »
jiri6010 píše:Já měl stejný problém, po montáži mi to občas svítilo taky, ale opravdu jen zřídka. Vždy jen pár kilometrů a pak to zhaslo. Někdy začátkem podzimu, když jsem měl s LPG najeto cca 14000 km to začalo svítit prakticky pořád. Při návštěvě servisu to připojili na diagnostiku - výsledek chudá směs. Tak trochu přidali a od té doby to nesvítí. Montáž i servis mi prováděli v KŠV Chomutov a technik, který tam má LPG na starosti je fakt profík. LPG mám od dubna 2011 a najel jsem na něj doposud cca 18000 km a jsem spokojen.
Aj ja mám od KŠV, svieti mi to skoro stále. Verím, že je profík a že mi to dá do poriadku.
ex
mnkk
Re: LPG
Příspěvek od mnkk »
mnkk píše:
mnkk píše:
S0T0 píše:
Ad nádrž: do 40l nádrže 38l? Na to že se má plnit na 80% docela dost, ikdyž teď v mrazech taky do prvního sepnutí ventilu dostanu 42l do 47l nádrže...
Dnes som natankoval 42 litrov plynu. Takze to nie na 40 litrov. Najhorsie na tom je, ze som presiel iba 350 km. To je spotreba 12 litrov a to je brutal vela. Dnes mi motor dochol na benzin a aj pri provoznej teplote. Mam uz toho nervy!
Dnes som natankoval 44,97 L prešiel som na to 420km, priemerná rýchlosť 93 km/h, spotreba 10,7 - stále sa mi to zdá vela...
ex
Nexus
Re: LPG
Příspěvek od Nexus »
takové jsem teď dosáhl já když jsem jezdil sám po městě 30%, okresky kde jsem občas zkoušel jak táhne po změně čerpačky 40% a zbylých 30% měl pučené auto kámoš, který je zvyklý na líný picasso 1.6 a užíval si jízdu, překvapivě to moc nešetřil :mrgreen: já měl 6piv a seděl vzadu a vychutnával si to 8)
podle mě máš příliš bohatou směs, což prostě žere jak tank a na výkonu se to nepodepíše.... jestli si s tím neporadí, hledej jiný servis, kde ti to seštelují a v hyu jim to neřikej :roll:
Sonata V6 2.7 229tis LPG :)
Lantra rv. 94 1.6i 220tis LPG
mnkk
Re: LPG
Příspěvek od mnkk »
Dnes idem do servisu, dúfam, že to bude už OK. Potom napíšem ako som dopadol. :D
ex
Radek Švub
Re: LPG
Příspěvek od Radek Švub »
Jezdím na LPG a ta kontrolka ani jednou nerožnula a to mám najeto
Nexus
Re: LPG
a ta spotřeba 6,5l plynu opravdu odpovídá nebo to je jenom tak přibližně a papá sedmičku? Jestli reálná, tak jezdíš opravu za pár slupek, ale věřil bych jí :)
mnkk
Re: LPG
Příspěvek od mnkk »
To mne píše 6,2 ale reálna je 10,7. :-) =D>
ex
Radek Švub
Re: LPG
Tak já mám motor 1.6 a ta spotřeba je suprová ale jak vjedu na dálnici tak tam to papá jako hrom.Ale natankuji za 560 kč a najedu 470 km.Takže super
S0T0
Re: LPG
Příspěvek od S0T0 »
njn, díky té "superdlouhé" 5tce :evil:
mnkk
Re: LPG
Příspěvek od mnkk »
Radek Švub píše:Tak já mám motor 1.6 a ta spotřeba je suprová ale jak vjedu na dálnici tak tam to papá jako hrom.Ale natankuji za 560 kč a najedu 470 km.Takže super
Akú máte priemernú rýchlosť? A ako rýchlo jazdite? Kolko max. Km/h
ex
airwaves
Re: LPG
Příspěvek od airwaves »
Jaký používáte soft na komunikaci s řídící jednotkou LPG?
Naposledy upravil(a) airwaves dne 15 led 2012, 13:50, celkem upraveno 1 x.
ix20 1,6 LPG a i30 1,6 LPG
