Délka pásu
Délka pásu
Zdravím,
potřebuju poradit ohledně délky bezpečnostního pásu na krajní zadní sedačce.
Koupil jsem autosedačku s isofixem a předním "narazovým" polštářem, kterým vedem bezpečnostní pás.
Když jsem to zkoušel v obchodě, tak to bylo v poho, ale nějak jsem si neuvědomil, že ten prcek, který v ní bude sedět,
taky poroste a polštář se bude posouvat dopředu.
Proto potřebuju radu "odborníka", který ví, jak prodloužit pás, jestli je to vůbec možné?!
V autorizovaném servisu ví tak akorát prd!!!
Díky
Díky
Re: Délka pásu
Odbornik nejsem, ale z hlediska bezpecnosti si neumim predstavit, cim by sel prodlouzit resp. jaky spojovaci material dvou pasu, ktery by vydrzel takove pretizeni. To by bylo snad bezpecnejsi pouzit kurtnu, protoze pas vice vytahnout nelze.
Re: Délka pásu
Napadlo mne, jestli není nějaká "rezerva" v navijaku toho pásu, která by se dala povolit?!
Re: Délka pásu
Pas jsem mel v rice svinuty, jako novy nahradni dil a obavam se, ze tam rezerva nebude. Zkus napsat p. Jedlickovi (Customer Service Director), sice tady nikomu moc nepomohl, ale treba budes mit stesti.
Re: Délka pásu
V pasu zadna rezerva, ktera by se dala povolit, neni. Je presne tak dlouhy, jak se Ti ho bez zaseknuti podari vymotat ven..
Pokud mas sve dite rad, tak ten pas nech tak, jak je, hlavne ho nedemontuj a nesveruj zadnym "odbornikum", kteri by eventuelne tvrdili, ze ten pas jsou schopni nejak prodlouzit. Je to absolutne nepovoleny zasah do bezpecnostniho prvku, ktery by mel za nasledek, krome ujmy na zdravi maleho pasazera, ze od pojistovny v pripade nejake nehody nedostanes ani halir...
Re: Délka pásu
tak vyreklamuj sedačku podle mě pas musí mít normou danou délku nebo sedačka není vhodná pro tak velké dítě. mam vajíčko jen na isofix takže pas neřeším a sedačku taky koupim na isofix plus zadní pás do kufru.
Hyundai Galloper II 2,5 TDI 4x4 rv.99 186.000 km spotř. 12L/100km prodáno
Hyundai Santa Fe 2,7 V6 4x4 rv. 06 automat 64.000 km spotř. 9,9-14,5L/100km dle nálady -- a je prodaná
Octavia II Combi 4x4 1,9TDI a další auta
Re: Délka pásu
No ja neviem... ak je to značková sedačka, tak snáď nebola určená pre európsky trh, ale inam napríklad. Alebo je už dieťa väčšie, resp. ťažšie ako je sedačka dimenzovaná. Európske sú dimenzované do hmotnosti cca 18 kg dieťaťa, kedy sú použiteľné ako celok (teda aj s tými nárazovými vankúšmi), pri vyššej hmotnosti sa už dajú použiť iba ako tzv. podsedák, t.j. spodná časť oddeliteľnej sedačky zapojená do ISOFIXov. Americké sedačky sú aj do väčšej hmotnosti a snáď aj výšky dieťaťa (všetci vieme prečo), tie však možno nebudú použiteľné u nás práve kvôli tomu obmedzeniu, ktoré riešiš.
Alebo je jednoducho naozaj chyba v pásoch. Zmeraj si dĺžku plne rozvinutého pásu a potom zmeraj to isté v inom aute pre porovnanie.
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010) ![Obrázek](http://images.spritmonitor.de/431516_5.png)
- jose3
Re: Délka pásu
Napadla mne myšlenka zkusit sehnat sehnat pás ze starší I30. Na jednu stranu pásu by se přimontoval držák, který je na karoserii auta u sedačky (samice). No a pak by se prostě použil jako prodlužovák. Jen to připevnění by se muselo vyřešit, je tam ale asi nějaké očko, tak by to pomocí případného forichtungu určitě šlo. Jen tedy nevím, co by ne to říkali policajti ![Think :-k](./images/smilies/eusa_think.gif)
I30 1.4 Patriot White z Nošovic r.v. 2010
Felda 1.3 MPI, r.v. 1996
Velorex 250 r.v. 1960
Java 250 r.v. 1965
moto ČZ125 s ručním řazením r.v.1950
Java 250 r.v. 1965
