Výměna žárovek
Re: Výměna žárovek
Prosím někoho o informaci, jak na kombíku i30cw vymontovat zadní svítilnu, odšrouboval jsem tři šrouby, co ji drží, ale ještě to drželo na nějakých tyčkách, sice byla uvolněná, ale nešla vyndat a zabrat násilím se bojím. Může někdo poradit, ja na to?
i30cw, 1.6i CVVT COMFORT, ESP, SHINE RED, CZ 2009
Re: Výměna žárovek
Takže nikdo neumí sundat zadní lampu u i30cw?
Re: Výměna žárovek
dneska jsem se opet vrtal ve svetlech. prdla parkovacka. uz me to nebavi. navic ta svine nesla vyndat. neskutecny
i30 1.4 + kn, 12/2007
Re: Výměna žárovek
Stačí lehce zabrat k sobě, lampa je nasunuta na plastové kolíky (jsou na konci rozšířené). V lampě jsou gumové vložky přes které je nasunuta na ty kolíky. Podobně jako je to na krytu motoru.dipol100 píše:Takže nikdo neumí sundat zadní lampu u i30cw?
Re: Výměna žárovek
Ahoj.
Nepročítal jsem to celé, je to moc dlouhé.
Mám motor 1.4 a odešla levá, ani by mě nenapadlo vytahovat světlo. Jako automechanik jsem volil nejednoduší cestu. Ale uznávám že kdo má velké ruce, je patrně odsouzen k demontáži světla.
Ale k věci: Tlumená žárovka je od roku 09 atyp. Je podle originálu H7 U, v auto Kely mají dokonce zase označení LL , podle obrázku je ta jejich kuželová. Má s tím někdo zkušenost? Nebo tam dáváte ,,klasiky"?
Nemá to menší životnost?
Re: Výměna žárovek
Tak dnes znova výměna levé přední žárovky.Výměnu jsem si udělal sám bez demontáže světlometu.Práce cca 15 min.Předtím mně ji měnili v servisu a taky nevyhazovali světlo.Zarazilo mně,že byl skoro upadlý jeden kontakt na žárovce.Možná,že přestala svítit kvůli tomu.Teď jen vědět,jestli jsem ho utrhl já při demontáži nebo ho načal už mechanik v servisu Vlákno žárovky bylo totiž v pořádku První vydržela 18700 km a tato 4000 km No v každém případě se stavím v a zeptám se na to,proč odchází jen levá strana.Ať to nějak proměří či co
Nissan sunny 1,6 r.v.1992
Re: Výměna žárovek
Tak dneska výměna 2x levé přední, paradoxně nám odešly levé žárovky u obou aut ve stejný den
Kdo tvrdí, že u levého světla vymění žárovku potkávacích světel bez demontáže světlometu, tak nevěřím. Leda, že by měl jinak vedený kabelový svazek, který mi tam dost vadil a nešlo s ním uhnout. Pokud by tam nebyl, tak bych ji snad s funěním a třistadvaceti nadávkama vyměnil...
Takže výměna s demontáží světla, první auto trošku laborování, nakonec jsme povolili i horní úchyty nárazníku, aby šel odklopit plast masky chladiče, potom šlo světlo líp ven. Napoprvé cca 20 minut, napodruhé tak 5 - 6 minutek, to už jsme byli vyučení a šlo to rychle.
Každopádně se přidávám k těm, kterým odešla dříve levá žárovka
- Radim Brožek
Re: Výměna žárovek
Věř, u 1.6i z roku 2009 to jde. Dělal to technik před mýma očima v servisu. Taky praskla jako první levá. Pravou pár měsíců na to jsem už měnil sám, po odšroubování nádržky s chladicí kapalinou a jejím posunutí.Chasnik píše:Kdo tvrdí, že u levého světla vymění žárovku potkávacích světel bez demontáže světlometu, tak nevěřím.
Re: Výměna žárovek
až budeš v okolí Ostravy tak klidně taky předvedu a to mám hornickou tlapu jinak musím zaklepat, philipsy už teď drží 2x déle než nightbreakery plus...
Re: Výměna žárovek
Stačí, když mi vyfotíš to místo za světlometem, určo je to tím, že jsou jinudy vedeny kabely. Já mám ruku dost štíhlou, na Accordu jsem měnil žárovky jenom já, protože nikdo jiný tam tlapku nestrčil. Ale tady jsem nemohl ani oddělat tu kruhovou krytku
Re: Výměna žárovek
Výměna bez sundání světlometu rukou jde Mám to vyzkoušeno/viz můj předchozí příspěvek/Ale mám motor 1,4
Re: Výměna žárovek
zdravím všechny, tak jsem se po dlouhém jenom čtení také zaregistroval.
já měnil obě žárovky cca po 20 000 km, a teď levou, po cca 4000 a povedlo se bez demontáže světlometu , ale ta spotřeba žárovek je tedy nějaká velká
i30 1.4 CVVT 2009
Re: Výměna žárovek
to teda je, začíná mě to už docela štvát.
Re: Výměna žárovek
Chasnik píše:Stačí, když mi vyfotíš to místo za světlometem, určo je to tím, že jsou jinudy vedeny kabely. Já mám ruku dost štíhlou, na Accordu jsem měnil žárovky jenom já, protože nikdo jiný tam tlapku nestrčil. Ale tady jsem nemohl ani oddělat tu kruhovou krytku
ahoj, tady je to foto...
- WP_000068 (800x600) (640x480).jpg (240.42 KiB) Zobrazeno 1720 x
Re: Výměna žárovek
SOTO, no toto...
Tak mi ještě vyfoť svoji ruku , já to mám stejně a nemohl jsem se tam dostat, i když jsem ji kroutil, jak chtěl.
