demontaz predniho brzdového kotouce
Tlumiče, nápravy, brzdy.
ryba
Příspěvek od ryba »
cau borci, je treba pri vymene prednich kotoucu na lantre 93/1,5 demontovat i loziska???
Lantra 93/1,5 8v, slouzila dobre, bud ji zeme lehka. Nyni mondeo 2,0i
Rasty
Re: demontaz predniho brzdového kotouce
Příspěvek od Rasty »
ryba píše:cau borci, je treba pri vymene prednich kotoucu na lantre 93/1,5 demontovat i loziska???
Nejsem si na 100% jistej, ale sundavá se to i s ložiskem pač je k kotouči nalisované. Kotouče jsem měnil jen když začalo hučet ložisko, aby jsem pak nemusel kupovat nové znovu. Někdo to dokáže vylisovat a dát ho zpátky, ale zanedlouho klekne pač se v puli odtrhne. :wink:
† Renault 19 1.8 16V r.v. 94
Mirka Pekárková
Příspěvek od Mirka Pekárková »
Ahoj!
U starsich lanter oz. J 1 (do roku 95) jsou predni loziska valeckova a ty se daji rozlisovat. Jedinej problem je ze pri zpetne montazi nemusi dobre dosednout simering a pak muze casem odejit lozisko. Lantry oz. RD nebo J 2(od roku 95) maji kulickova a ty se skoro pokazde roztrhnou.
Hujer
Hujer-car
SONATA 96' 2,0
LANTRA 94' 1,8 GT
ryba
Příspěvek od ryba »
takze myslite vymenit to radsi i s loziskama?
Mirka Pekárková
Ahoj!
Skus to nejdriv bez nich, ty loziska muzes vzdycky vymenit pozdejc.
Hujer
Hujer-car
SONATA 96' 2,0
LANTRA 94' 1,8 GT
Dastin
Příspěvek od Dastin »
jde to tak, že ti zůstane ložisko i s nábojem na autě, když jsem nechal přesoustružit kotouče na lantřa J-1 tak jsem zapáčil mezi kotoučem a nábojem a šlo to dolů. Je to sice tři roky co jsem to dělal a tak matně vzpomínám.Náboj zůstal na autě.Tak hodně štěstí při sundávání. :D
______________________________________
Hyundai Lantra combi 1.6 16V 84kW 1997 LPG
hanys
Příspěvek od hanys »
Zdar chlapi, zrovna řeším stejnej problém...no a pořád z toho nejsu nějak chytrej....náboj sice na autě zůstane, ale kotouč je až za nábojem...takže teď přemýšlím, kde sehnat nejlevněji přední ložiska vzhledem k momentální finanční krizi , levněji jak za 1700 za sadu asi nemám šanci co :? :roll: :roll:
(HL combi, 1,6 16V, r.v.96)
hanys
...poradíte???? :(
Topek2
Příspěvek od Topek2 »
hanys píše:...poradíte???? :(
nepíšeš co máš za auto,možná u J1 to jde zvlášť,ale nedávno mi je dělali a ložisko je nalisované v kotouči,toznamená že pokud chceš kotouč vyměnit,musíš i ložisko a to opravdu stojí 1700,-.Slyšel sem o levnějších z polska bo tak(ASI 1100,-kč),ale po 1500 km začly hučet znova.To staré vymačklé ložisko mi vrátili,ač se snažili znovu použít by nešlo,leda tak na dojetí někam :wink: to je zkušenost u J dvojky
LANTRA 1.8-beast in korea 25*5*10 + --odpočívej v pokoji
hanys
dík za info, taky mám J2, holt se nedá nic jiného dělat, a levnější nejspíš riskovat nebudu...no maj to teda blbě řešený :evil: :)
Rasty
hanys píše:dík za info, taky mám J2, holt se nedá nic jiného dělat, a levnější nejspíš riskovat nebudu...no maj to teda blbě řešený :evil: :)
Jak jsem se ujistil tak na ložiskách nemá cenu šetřit pokud mají něco vydržet. Buď originál nebo nohu doporučit ložiska firmy SKF ty jsou sic dražší ale je to kvalita :wink:
ivan
Příspěvek od ivan »
Bohužel to nemá jenom Hyundai,ale i Mazda,Nissan Mithubishi,prostě všechny starší japonská nebo korejská auta!! :cry:
Mají prostě kotouč až za nábojem a né jako třeba Felicie kotouč před nábojem!! Vždycky se musí vyměnit přední ložiska!! :o
slatored
Příspěvek od slatored »
Teď jsem zrovna přetáčel přední bubny na Lantře 98':
Sundal jsem kola, povolil dva šroubky, poklepal a brzdový buben byl dole ! Náboj s ložisky atd. zůstal tam kde byl - na autě. Tak nevím.
Na Lantře 93' jsou brzd. bubny jinak?
ryba
Příspěvek od ryba »
tady jde o kotouce vepredu, nikoliv bubny vzadu
slatored
Tak pardon. Já sice napsal bubny, ale myslel jsem ale kotouče !
Ty jsou taky jen na dvou šroubkách !
Zpět na „Lantra - Podvozek a řízení“
TOPlist
