Denní svícení
Audio, klimatizace, exteriérové osvětlení, DRL
pivis
Re: Denní svícení
Příspěvek od pivis »
Ahoj kluci,tak jsem se rozhodl taky trochu vylepšit moje autí a koupil jsem si světla pro denní svícení,ale asi jsem moc dlouho vybíral a teď :shock: kolik drátků u toho je,má zvášť relé a jeden drátek je je plus po otočení klíčku,procházel jsem celé forum i fotonávod na montáž,kde jsem chtěl použít zapojení do pojistkové skříně v motoru /tak to bylo ve fotonávodu/,ale zjistil jsem že tak jak je to ve fotonávodu to nepůjde-mám tam relé na klimatizaci a tahnout drát do kabiny tak jako Zdenek Svoboda asi nezvládnu,nemáte nějaký typ kde sehnat plus po otočení klíčku v motorovém prostoru.Díky za všechny nápady a typy.
New Accent 1,4 Dynamic -celadon blue 11/2008-prodáno 2/2014
Hyundai Sonata NF 2,4
Martun
Re: Denní svícení
Příspěvek od Martun »
pivis
No když už to máš takhle pobrkaný, tak si vem měřák a zjisti si stav na pojistkách v motoru před nastartováním a po nastartováním.. A pokud to zvládne výkonově , připojil bych to nato..
prodáno
pivis
Re: Denní svícení
Martun:Díky za radu,včera mi to nadalo tak jsem zajel za elektrikářem do Hyundae a ten mi ukázal v motoru v pojistkové skříni jeden krásný volný kontakt který je možné využít.V sobotu se do toho pustím.
Gandalf
Re: Denní svícení
Příspěvek od Gandalf »
Tak sem ten "krásný volný kontakt" vyfoť i pro ostatní, ať ho nemusí hledat... Děkuji předem za všechny :lol:
Vilda
Re: Denní svícení
Příspěvek od Vilda »
Taktak .... dobrá fotka je vždycky lepší než psanej návod .... kouknu a vidim :shock: a jde se na věc ... Pivis foť :lol:
Martun
Re: Denní svícení
pivis
No prosím! Někdy nezaškodí zajet do servisu :hyu: a když narazíš na ochotného maníka , je to jen a jen radost! =D> =D> Tak nahoď foto, jak říkají kluci a nějak ten kontakt označ barevnou tužkou..
prodáno
pivis
Re: Denní svícení
Čau kluci,tak v sobotu jsem se pustil do světel.Pokud se mi podaří vložit pár fotek můžete zhodnotit výsledek,sám za sebe jsem spokojený,svítí krásně.Montáž proběhla bez demontáže nárazníku.Hned jsem vyměnil i žárovky v hlavních světlech H4 jsem měl od výroby a 45000km svítily vcelku spolehlivě.Vyměnil jsem je za OSRAM NIGHT BREAKER PLUS.Jaká bude svítivost uvidím až za jízdy v noci.
pivis
Re: Denní svícení
a ještě pokračování
Gandalf
Re: Denní svícení
pivis: Instalace bez demontáže nárazníku zní lákavě =D> Tak ještě někdy přidej stručný popis uchycení, tedy čím a k čemu jsi to tam přichytil :)
Chci udělat přesně to samé a navíc koukám, že jsi taky bez mlhovek, jako já. Tak uvítám každou radu :)
pivis
Re: Denní svícení
Gandalfe odšrouboval jsem původní držák dodaný se světly a vyrobil jsem ten držák co je vidět na jedné fotce se samotným světlem.Udělal jsem papírovou šablonu širokou jako světla,vešla se do mřížky.Dle této šablony jsem vyvrtal otvory pro uchycení šroubů a zezadu přišrouboval-je tam místo aby ses tam rukou dostal.Ty šrouby jsem přivařil k držáku aby se mi při dotahování neprotáčely.Úchyty ke světlům jsem byl líný vyrábět proto jem v OBI koupil 4 ohnuté úhelníky ke kterým jsem přivařil šrouby a přebytečnou část úhelníku odřízl.
Gandalf
Re: Denní svícení
pivis: A kabely se u tohoto typu zapojují na tu označenou svorku u pojistek v motoru, na kostru a kam ještě? Je to tenhle model DRL? http://www.allshop.cz/svetla-denniho-sv ... ystem.html
pivis
Re: Denní svícení
Gandalfe od světel jsou 2 dráty /černý a bílý/černý kostra,bílý spojíš s relé které je oddělené od světel.U relé je červený drát +pol baterka,- pol kostra /baterie/,modrý je
+ pol po zapnutí zapalování /drát označený šipkou v pojistkové skříni v motoru/,žlutý drát spojíš s drátem od parkovaček a bílý drát s kabelem /bílý/ od světel.Jsou to světla z tvého odkazu,do mřížky pod mlhovky padnou výborně,krásně kopírují tvar nárzníku /viz foto /
ZdeněkSvoboda
Re: Denní svícení
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Pivis, tak to je luxusní =D>
Měl jsem ty samé taky v hledáčku, ale zároveň jsem měl strach, aby už to zakřivení nebylo až moc a jak tak koukám, tak je to úplně dokonalé :wink: =D>
A tak svoje už mám namontované skoro 2 roky a dobrý (zatím). Skvělá fotodokumentace =D>
Máš to moc pěkný :wink:
Martun
Re: Denní svícení
pivis
Tak taky gratuluji k úspěšné montáži! =D>
prodáno
Gandalf
Re: Denní svícení
pivis: To je běs, tolik drátů, ale stejně do toho půjdu, protože se mi líbí :)
Já, když dával DRL na Nissan, taky tam byl modul odděleně, ale pak jen tři kabely: +aku, -kostra a pak jen kontakt na kabel potkávaček.
Díky moc za rady a info :)
Zpět na „New Accent - Elektroinstalace“
