mazut v sání- turbodmychadlo dosluhuje?
kanal
Příspěvek od kanal »
Objevil jsem dnes pri oblidce motoru unik oleje z priruboveho spoje mezi hlinikovym blokem sani a potrubim z intercooleru. Po rozdelani prirub se mi naskytl nemily pohled do bloku sani- jeho vnitrni steny pokryva hnusnej cernej mazut! Potrubi z intercooleru do sani je ho prosty, ale po dne je patrna olejova stopa. Od intercooleru k turbu jsem to uz nerozdelaval, nechtelo se mi zvedat auto a sundavat kryt motoru.
Turbo jasne propousti pres lozisko olej, ale ta tvorba mazutu v bloku sani mi neni uplne jasna...I kdyz uz nejakou chvili turbo podezrivam (jsou na nem videt znamky uniku oleje- po tom sneku steka kapka, utru ji, druhy den je tam znova a trochu za studena chvili houka, vzdalene pripomina sanitku) muj mechanik rika, ze je to normalni a ze by to vzhledem ke ztratam oleje neresil- dolevam od vymeny k vymene max 3-5 dcl, aby hladina byla vzdy na vrchni rysce merky, olej menim po 10000 km a pouzivam Shell Helix ultra 5W-40. Co vy na to, prosim? Resili byste repasi, ci nove turbo okamzite? Ci jak vypada vase sani u CRDi?
vnitrek bloku sani s mazutem
trajet-sani 005.jpg (159.58 KiB) Zobrazeno 5480 x
mazut vyrejpnuty z bloku na sroubovaku
trajet-sani 010.jpg (117.73 KiB) Zobrazeno 5480 x
potrubi od intercooleru do bloku sani
trajet-sani 002.jpg (128.88 KiB) Zobrazeno 5480 x
Trajet 2.0 CRDi, 2003
oltcitak
Re: mazut v sání- turbodmychadlo dosluhuje?
Příspěvek od oltcitak »
sice nevie,m ako mas umiestneny EGR ventil,ale osobne myslim,ze to ma svedomi on,ten sajrajt vznikol zmiesanim oleja obsiahnuteho z vystupu z turba(presak cez loziska+odvetravanie klukovej skrine) a vyfukovych plynovz pridavanych cez EGR ventil-vcelku je mozne,ze ti ventil dobre neuzatvara a tie vyfukove plyny idu do sania trvale.Ako ti ide auto,nepostrehol si znizenie vykonu,ci prehrievanie motora? Ziaden olej v sani ti nevytvori takyto sajrajt,len ked sa specie a prave to mozu sposobit len vyfukove plyny,nic ine... :idea:
"Rexik" 4WD,2,5l CRDi 103kW
Kód: Vybrat vše
kanal
Ok, diky za reakci, zni to rozumne. EGR ventil mam uz asi pul roku zaslepeny, cca 12000km zpet, takze uz by do sani zadny vyfukovy plyny jit nemely, ale pred zaslepenim sem to sani rozdelany nemel, tak nevim, jak to vypadalo predtim. Zadne zmeny ve vykonu nepocituji, subjektivne jede (nejede) furt stejne, jak jsem ho koupil, nemam vsak moznost srovnani- nikdy jsem zadnym jinym vozem s timto motorem nejel. Mam vsak pocit, ze jine vozy se srovnatelnym vykonem jedou urcite lepe, to bude asi tou vyssi vahou trajeta :?: . Ani po zaslepeni EGR jsem zadnou zmenu nepocitil, ani se spotrebou. Teplota ok, neprehriva se.
Dnes jsem se v tom trochu strachal a rozdelal nejaky potrubi od turba k intercooleru (jen na dvouch mistech,kde byl pristup bez velkych demontazi) a bylo to cisty, na stenach skoro neznatelne olejovy film, ale ze by tam olej tekl to vubec ne. Ten mazut v sani jsem vycistil kam to slo, vytrel trubky, co byly venku a slozil to zpatky. Budu chvili jezdit a pak to znovu prohlednu.
Stejne se mi zda, jako by tam ten olej vnikal v opacnem gardu- jako ze z motoru do sani vzduchu, kdyz byl mazut a olej jen na zacatku (blok sani, potrubi do intercooleru) a z intercooleru k turbu nic. Sem z toho jelen... :-k
oltcitak
Hmm,tak skus vycistit komplet sanie a po nejakej dobe to skontroluj,je kludne mozne,ze ten sajrajt je pozostatok od predosleho majitela a narobil ho ten EGR a ostalo to tam v potrubi.Ja ked som zaslepoval EGR,ta sacie za nim smerom k hlave bolo zaprasene tiez( nie tak moc ako tvoje,ale bolo) Existuje aj moznost vystupu vyfukovych plynov do sacieho traktu cez prasklinu v hlave,alebo netesnosti v sedle sacich ventilov(podpalene ventile) a vtedy pri kompresii a naslednom vznieteni zmesi prenikne tato cez netesnost do sacieho potrubia,kde z toho zbytkoveho oleja vyrobi vysokou teplotou ten mazut.To by uz bolo horsie(dat hlavu dole a zrepasovat) Radsej to len precisti a neskor skontroluj.
Kód: Vybrat vše
Mr. Kwon
Příspěvek od Mr. Kwon »
Ja bych to tak dramaticky na prasklou hlavu, repase turba apod. nevidel. Naprosto stejny maras se mi dela v sani, kde mam u sveho auta vyvedeny EGR (odpojit ho nemuzu, protoze RJ s nim pocita). Tak to neresim, jednou za rok vycistim kam dosahnu, vcetne hadic z intercooleru, ale stejne nejaky vliv na vykon nepocituju. Nemuze ti to delat treba vyvedene odvetrani klikove skrine?
kanal
Taky me to napadlo s tema ventilama... :-k a jak znam svyho Trajeta, vybere si tu horsi moznost. No nic, uvidim a dam vedet, jak se to vyviji. Diky.
Budu vdecny i za dalsi komentare.
kanal
Mr. Kwon píše:Ja bych to tak dramaticky na prasklou hlavu, repase turba apod. nevidel. Naprosto stejny maras se mi dela v sani, kde mam u sveho auta vyvedeny EGR (odpojit ho nemuzu, protoze RJ s nim pocita). Tak to neresim, jednou za rok vycistim kam dosahnu, vcetne hadic z intercooleru, ale stejne nejaky vliv na vykon nepocituju. Nemuze ti to delat treba vyvedene odvetrani klikove skrine?
Tak to musim zitra jeste vomrknout, nevim uplne presne, kde se to odvetrani nachazi. Az ho najdu, co mam delat? A EGR mam na druhy strane motoru (je tam blbe videt), nez ten blok sani, tak se taky musim podivat, jak je to do toho sani propojeny, pac to nevim. Zaslepoval ho muj mechanik.
miro13
Příspěvek od miro13 »
prikláňam sa k názoru že to ma na svedomí EGR ventil, prívod spalin od EGRka je na prvom obrázku v pozícií 1 hodina...
Trajet 2.0 CRDI 2003
Škoda Forman
Lada 1200
kanal
Myslis ten nejuzsi kanal uplne vpravo v hlinikovym bloku sani? Tam bylo asi nejvic toho sajrajtu, skoro tam nesel prostrcit malicek.
miro13
kanal píše:Myslis ten nejuzsi kanal uplne vpravo v hlinikovym bloku sani? Tam bylo asi nejvic toho sajrajtu, skoro tam nesel prostrcit malicek.
...presne ten, tiež som ho mal strašne zanesený, po vyčistení a zaslepení EGRka už je kľud...
Škoda Forman
Lada 1200
kanal
Hmm, tak ze bych z toho na chvili vyvaznul :D A jak jsi to cistil, prosim Te? Mel si to sani sundany a komplet, ci jen kams dosahl?
miro13
...áno, sanie som mal odmontované, ešte aj na bloku motora to bolo poriadne zanesené, tam som to vyčistil len pokiaľ som dosiahol...
Škoda Forman
Lada 1200
kanal
Tak pro demontaz tzn. povolit vysokotlaky trubky, zdemontovat z railu, opdojit konektory, rail ven, odpustit chlad. kapalinu, odpojit spodni a vrchni hadice k termostatu, odpojit konektor cidla teploty kapaliny, povolit blok sani. Pujde mi to pak ven pres alternator, nebo musi taky pryc? Zapomnel jsem na neco? Tesneni pod blokem sani si daval novy? Dekuju.
Bolo
Příspěvek od Bolo »
Tak u mě takto, ten sajrajt je tam jenom díky ERG ventilu (už ho mám zaslepený) , jinak trubku od IC mám čistou. Vyfotil jsem to i v sání, rozebírat to nebudu, musel bych dát asi dolu altík a to mi minule nešlo...
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
oltcitak
takze moja diagnoza o "prospesnosti EGR" sa potvrdila? :lol:
Kód: Vybrat vše
Zpět na „TRAJET“
