Zdravím,
Přestává mi fungovat zamykání zadních dveří, jakmile se oteplí tak neodemkne ani nezamkne dveře. Zkusil jsem to rozebrat, ale jaksi se nemůžu dobádat jak vytáhnout zámek s motorkem, drží nějak na klice a nechci za to rvát. Pokud by někdo věděl jak na demontáž, zámku s motorkem budu mu vděčný. Díky Santík
motorek centrálního zamykání
Moderátoři: miooo, Moderátoři
I30 1,6CVVT kombi 06/2013
New Santa fe 2006, 2,2CRDi ELEGANCE
- jiri.vacha
Re: motorek centrálního zamykání
foto zámku s centrálem je vyfocen ve foru kdo tady ma trajeta,dával jsem to tam,možna je to stejné,je to z předních dveří,musí se rozebrat celá venkovní klika,aby jsi to vyndal,jinak jsem to měl stejné,studené nou problema a stačilo sluníčko nebo zatopíno v autě či dvojí,trojí odemknutí za sebou a už neodemkl,nezamkl,vše pohyblivé,vše promazáno,pořad problem,výměna,unavený moturek
jinak zkus nika2,7 ten to ted rozebíral,ja už si to moc nepamatuji
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
Jasně, ale jak odmontovat tu kliku, ta jediná mi nešla dolů, ale jinak jak říkáš, všechno dolů i povolit to okno, ale zámek s motorkem mi držel na té klice
- jiri.vacha
Já sem to dělal před rokem,tak si to už moc nepamatuju .Mam ale pocit že klika má zevnitř šroubek s matičkou na desítku klíč,povolíš a měla by jít vycvaknout,opatrně odpojit táhla a vyndat,zkus toho nik2,7,ten to rozebíral nedávno,určitě to taky měl celý venku.Pokud nepochodíš tak v pondělí se zeptam kolegy,rozebírali jsme to spolu,snad si bude pamatovat víc
Tak opraveno, nakonec jsem koupil dva roky starý z bouračky za 2000,-Kč . Motorek je součástí zámku na nejde rozdělat. Mají to šikovně udělaný ti Koreici
- jiri.vacha
Gratuluji Doufám,že jsem aspon trochu pomohl,nebo to bylo jinak
Zdravím,
vím že je to již dlouho od vaší diskuze ,ale přestal mi fungovat motorek zamykání zadních dveří.
Dveře jsem celé rozebral ,ale motorek se zámkem nešel vyndat.
Nevím tedy jestli se musí rozebrat i ta venkovní klika a jak?
Díky za vaší nějakou reakci
2,2 CRDi VGT 4x4 114 kW 2007 New Santa Fe Elegance
