Malá netěsnost motoru
Moderátoři: miooo, Moderátoři
Re: Malá netěsnost motoru
Ještě jestli se můžu zeptat,ty jsi přímo odkud?Já tvoje auto vídávám v Zábřeze ve městě občas.
Škoda 110
Škoda 120L,
Nissan Sunny 1.6 combi
Daewoo Nubira II 1.6 combi
Babeta 228 - žlutý drak
Hyundai Santa Fe 2.0 CRDi,4WD,83kW,r.v.03/2001
Hyundai Santa Fe 2.2 CRDi,4WD,110kW,r.v.06/2008
Škoda 120L,
Díky moc hned volám.Z Postřelmova
Ford Transit
Renault Twingo
Hyundai Santa Fe 2,0CRDi 2002
Renault Twingo
Tak jsem si dodal odvahu a ten černý kryt jsem oddělal.Je to plastový kryt,který je obalený materiálem něco jako černý pěnový molitan.Po odmontování je vidět vstup na setrvák a dohromady nic víc.Netuším,jaký to má význam a proč tam nemůže být klasický kryt bez molitanu.Rozhodně jsem si moc nepomohl,protože odtud žádná kapalina nekape.Už jsem několikrát zkoušel co by to mohlo být za kapalinu,ale nejsu si jistý.Je čirá ale trochu mazavá.Typl bych na naftu,protože mám před výměnou oleje a ten by nebyl tak krásně čistý.Ale pořád nemohu přijít odkud se ta kapka bere.Motor mám docela čistý a myslím,že by to mělo být někde vidět.
Máte někdo typ na co se zaměřit????
PS:Ta kapka je tam na tom prvním obrázku vidět
- 1.jpg (73.39 KiB) Zobrazeno 1501 x
- 2.jpg (85.54 KiB) Zobrazeno 1501 x
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
Jen jako ukázka,takhle vypadá můj motor
- 3.jpg (76.69 KiB) Zobrazeno 1501 x
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
Podla mna to bude chladiaca kvapalina. Ochutnaj, ked je sladkasta tak je to chladiaca kvapalina.
SFIII, 2014, 2,2CRDi, 145kw
Brzdová kapalina to není,ochutnal jsem to a na 95% bych typl ,že je to nafta.Komplet jsem vyčistil a utřel do sucha celej motor,zítra ho složím a zkusím ho trochu projet a snad uvidím odkud to teče.Rád bych i kdyby měl ještě někdo nějakej typ, na co se zaměřit.
Díky moc všem za jakékoliv rady.Pavel
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
Podívej se na vysokotlaké čerpadlo, jestli ti neteče.
Bylo: Hyundai Coupé 1.6 1997
Hyundai Trajet 2.0 CRDI 2005
Hyundai Lantra 1.6 J2 kombi
Tak řekl bych,že je to asi opravdu nakonec olej(jak původně psal "FORD") a asi z převodovky,protože je celkem čistej.A motorový olej mám teď před výměnou a ten by tak pěkně čistej určitě nebyl.Asi přijdou na ředu vyměnit pro jistotu obě gufera.Nevíte,dá se to vyměnit i doma?Na autě si dělám co můžu sám,ale nevím co toto obnáší.
Ještě jako poznámku:cca před třičvrtě rokem mi dělaly spojku,je možné,že tomu guferu nějak nechtěně pomohly,když tu spojku měnily?Ptám se jen abych přišel na příčinu.
Díky za odpovědi Pavel
Škoda 110
Škoda 120L,
Škoda 120L,
To Picaso.
Nevím kolik máš najeto ale ty gufera začínají prosakovat už po cca 100 tkm a jestli ti měnili spojku a na gufera se třeba pořádně nepodívali-rozhodně ti to neudělá dobrý mechanik.Tak ted už je to smůla,kterou zpět nevrátíš-stejně by ti řekli,že v tu dobu demontáže gufero neteklo a budeš muset platit demontáž převodovky znovu...
Jen tak mimochodem,jestli ti prosakuje gufero ze strany motoru,tak sundej ten malý černý dekl-je to něco jako tlumič vibrací a zvuková mezistěna-mezi vanou a převodovkou.Když se pak podíváš do té díry v převodovce,uvidíš setrvačník-no a kdyby to bylo gufero od klikovky-tak je černě zamaštěný,to znamená odstředivou silou rozmázlý olej.
Pokud je suchý,tak je to nejspíš gufero na hřídeli z převodovky...
Za určitých okolností to jde udělat v garáži ale pak je lepší na to jít ve dvojko..
Tucson 2.0 crdi Elegance 2006,Ford Escort 1.6 GT 1998.
