vyhřívání zadního skla...
Moderátoři: vipe, Moderátoři
ROOOM
Příspěvek od ROOOM »
Ahoj,
prosim muze mi nekdo rychle poradit ktera pojistka je pro vyhrivani zadniho skla ... jsem v presu pred odjezdem na lyže a ted v tom luplo a nesviti kontrolka a nehřeje to .... diky moc
nasel jsem schema ale nevim ktera to je ... mozna je u motoru ????
Diky moc ....
Getz 1.1 Cool - Green Bean
Mercedes Benz M-Class W164 3.0
Amalfi
Re: vyhřívání zadního skla...
Příspěvek od Amalfi »
No nasel jsem v tom tvem jen zadni sterac, ale nejlepsi je zkontrolovat proste vsechny, zase toho neni tolik, to zvladnes :)
Kia Sportage 2016 aktualne
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
Mr. Kwon
Příspěvek od Mr. Kwon »
Vyhrev je pod zkratkou HTD (HEATED). HTD MIR - vyhrivana zrcatka, PR/HTD a S/HTD - nevim :) Jeste by se mohla pouzit zkratka pro odmrazovani, napr. DEFROST.
ROOOM
Mr. Kwon píše:Vyhrev je pod zkratkou HTD (HEATED). HTD MIR - vyhrivana zrcatka, PR/HTD a S/HTD - nevim :) Jeste by se mohla pouzit zkratka pro odmrazovani, napr. DEFROST.
Ahoj,
diky ... mel si pravdu je to PR/HTD 30ka ... ale po výměně ji to spálí po zapnutí vyhřívání okamžitě :(
Takže to do zitra asi nepořešim ... nekde bude predpokladam schovane rele ... no a pak to projit az k zadnimu sklu ... doprčic :evil:
Amalfi
Rele je v motorovem prostoru.
i10 1.2 - byvavalo
i20 1.6 - byvavalo
Getz 1.6 - byvavalo
x-plode
Příspěvek od x-plode »
Zdravím Vás přátelé,nechci zbytečně zakládat nové téma a tady je můj problém.Včera při cestě do práce jse pustil vyhřívání zadního skla a po 5 minutách sklo pořád stejné.dneská jsem kouka na pojistku ta je ok i relé spíná ,kontrolka svítí .ze by byl problém nekde v kabeláži nebo napadá vás ještě něco?Eště vyzkouší proměřit multimetrem vodivé pásky :roll: díky za postřehy
getz 1.1l dynamic,space silver mica,2006
Marvel
Příspěvek od Marvel »
A jsi si jistý že relé určitě správně spíná? To že cvaká ještě nemusí nic znamenat. Pokud jsi ho proměřil měřákem a pod napětím, tak bude v pořádku.
Hyundai Getz 1.3 ´05
ROOOM
Zdravim vsechny po 23 měsících a 9ti dnech :mrgreen: presne tolik mi trvalo nez sem se rozhoupal, jasne je to druhe auto v rodine, ale zaslouzi si to, slouží bez vážných poruch doted. =D>
Nemuzu se nepodelit, snad to nekomu pomuze.
Je to predpokladam, hodne namahane misto, tak jsem to radeji vyztuzil, tu kárku by to mělo přežít :wink:
Nic šikovnějšího pro vyztužení jsem po ruce neměl, snad to vydrží
Photo 21.11.14 17 52 02.jpg (67.36 KiB) Zobrazeno 4085 x
Docela sem koukal co pohyb s kabelama udělá
Photo 21.11.14 17 18 15.jpg (64.64 KiB) Zobrazeno 4085 x
aldakutil
Příspěvek od aldakutil »
Tohle místo opravuju na autě rodičů s pravidelností dvou let. (H. Atos) Tam kde se s pátými dveřmi o něco víc bouchá je to častější.
Getz 1,3 60kw limited edition (2003)
mihlit
Příspěvek od mihlit »
S tímto mám zkušenosti z jiného auta. Bohužel tato oprava není dobrá. Oprava vydržela tak rok a půl. Cín je tvrdý a neumožňuje ohyb. Proto se ten drát ohýbá těsně za koncem cínu a o to ostřeji. Přitom přechod cín-kabel je taktéž kritický, protože v tom místě se postupně trhají jednotlivá vlákna kabelu. Při opravě je nutné kabel ne spojit, ale vložit tam dostatečně dlouhý nový kus a část pak zasunout do auta a část do dveří kufru, aby se to ohýbalo v místě nového kabelu a nikoliv poblíž toho pájeného místa.
EDIT: Kdyby to chtěl někdo fakt na jistotu, kupte si pro nastavení v modelářských potřebách silové kabely pro akumulátor přiměřené tloušťky. Mají tenká vlákna, která velmi dobře snášejí ohyb, a k tomu ještě silikonovou izolaci, která na pravidelné ohýbání vydrží taktéž velmi hodně.
ix20 2019- 1.6/92kW Trikolor Club White Sand
i20 2014-2019 1.2/64kW Family Start Baby Elephant
ROOOM
2Mihlit: pravdu máš. Za rok a půl to udělám pořádně s novými kabelama. Ted uz na to peču :wink:
Zpět na „GETZ“
