Stresna anténa
Karosérie, lak, doplňky
patriot93
Re:
Příspěvek od patriot93 »
Andy4 píše:Anténa je iba klasicky našrubovaná, dá sa odmontovať nieje tam žiadna poistka. Porovnával som ten "konektor" a má iný priemer ako fabia či octavia.... tak som zvedavý, komu ju bolo treba. Nová stojí 681,-SK :evil:
ja mam pre teba riesenie a dost lacne najdi accenta a vezmi inemu a mas po probleme
ZdeněkSvoboda
Re: Stresna anténa
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Dosti dementní řešení ](*,)
Re: Stresna anténa
kedysi clovek zaparkoval a zlozil stierace. Teraz anteny? jaj, som tak rad ze nebyvam v BA
ale k veci. cosi sa da najst na tuning shopoch, cosi na eBay. za cca 500kc plus nejaka posta. Pripadne skusit buracky. Z inych aut by som to rozhodne nebral, tam suhlas so Zdenkom. Ak 90% ludi nema rozum, je dobre byt v skupine tych 10% :-)
Gandalf
Re: Stresna anténa
Příspěvek od Gandalf »
Cert: Tou anténou na Feldu, co nevyžaduje žádné úpravy, je míněna takováto?
http://www.autokelly.cz/#|kwYJ/6yamNJGN ... MfQ33rKoN1
Re: Stresna anténa
mne sa tieto dlhe a tenke nepacia.. vo vyssich rychlostiach kmita a huci. Navyse ten pohyb posobi srandovne
Gandalf
Re: Stresna anténa
Mexican: Zažil jsem tu anténu na Felicii i Fabii a nepřišlo mi, že by hučela. A jestli nějak "srandovně kmitá", tak o tom za volantem vůbec nevím a tak je mi to jedno 8) Ale rozumím, co tím chceš říct :wink:
cert
Re: Stresna anténa
Příspěvek od cert »
Gandalf:
jo, to je ona. Mám už druhou (jednu mi nějakej debil zlomil). Tu první jsem musel zespodu na té gumě co dosedá do části montované na střeše upravit na průměru (nevešla se ale bruska si s tím poradila v mžiku). Ta druhá - současná je bez úprav. Jinak ty směšně se bimcající antény jsou origo Škoda a to ještě jen z některého roku, aftermarket to nedělá - aspoň ani jedna z těch dvou.
shpell
urvaná střešní anténa - ekvivalent
Příspěvek od shpell »
Zdravim, potřeboval bych poradit. Existuje nějaký ekvivalent ke střešní anténě na hyundai accent?
Volal jsem do Hyundaie a tam mi sdělili, že dva díly viz foto vyjdou na cca 2000 Kč což se mi zdá dost.
Anebo co jiného byste poradili? Vrakáč nebo nemá někdo jednu navíc? Ty dva díly byly spolu původně sešroubované, ale vytržením se zlomily i závity. Plošňák se taky poškodil, stejně tak konektor koaxiálního kabelu, na který jsem se ještě neinformoval...
Díky
Martun
Re: Stresna anténa
Příspěvek od Martun »
:arrow: Přesunuto! :arrow:
Tak 2 tis bych nedal ani omylem.. [-X Pokud je to už takto a je jí potřeba vyměnit úplně, buď bych zkusil vrakáč, kde si myslím víc jak 500 nechtěli.. :-k anebo, já osobně bych šel do něčeho takového..
http://www.auto-doplnky.com/autoanteny- ... ralok.html
plus dát to do laku auta a nemá to chybu.. :D/
prodáno
shpell
Re: Stresna anténa
Díky, zkusím koupit tu co jsi poradil a pak dám vědět jak to funguje...
BTW díval jsem se, existují tyto typy antén až do cca 1000 Kč, bude ta za 300 Kč bez problému funkční??
V čem je ta za 1000 lepší?
Martun
Re: Stresna anténa
Přesně tuto otázku jsem si kladl i já... :-k ale píšou že to má i zesilovač.... tak by to mělo fungovat.. a zase někteří nevědí asi co by zato chtěli.. A za zkoušku to stojí.. přinejhorším vyhodíš 3 stovky..
já osobně bych šel do tyto.. respektive designově se mě líbí nejvíc... http://www.auto-doplnky.com/antena-zral ... 40266.html
prodáno
patriot93
Re: Stresna anténa
Ja som si kupil žraločiu plutvu a vsetko ide v pohode a aj lepsie to vyzera a o antenku sa teraz bat nemusim
benny
Re: Stresna anténa
Příspěvek od benny »
Čau kluci , chtěl bych koupit na acentíka tu žraločí ploutev která se nasadí na tu základnu antény , jen jsem se chtěl zeptat jestli jste už někdo náhodou nekupoval tu ploutev na ácu , měl jsem vyhlídnutou jednu ale ta tam nešla , jednak je ta základna na ácovi dosti velká oproti jiným autům a je taky hrozně blízko u zadního skla . Tak jestli jste náhodou někdo nekupoval ploutev která pasuje na ácu , pokud ano , tak nahoďte odkaz kde koupit . Díkec .....
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
nulda
Re: Stresna anténa
Příspěvek od nulda »
co treba tady http://www.koraps.com/shop/item.php?it_id=1247594 neni to ploutev,ale origo prut :-)
Martun
Re: Stresna anténa
nulda
cena sice hezká, ale co poštovné? Aby to zase nezabilo celou akci.. :shock:
benny píše:Čau kluci , chtěl bych koupit na acentíka tu žraločí ploutev která se nasadí na tu základnu antény ...
Prosímtě, jak to vypadá? Že by se něco nasazovalo na původní základnu antény vůbec nevím... :-k
Žraločí ploutev se mi líbí hlavně kůli designu a to ještě ne všechny co jsem viděl..
A aby toto tvoje nasazovací na původní, nevypadalo jak když máš malej panelák na střeše ](*,) :wink:
prodáno
Zpět na „New Accent - Exteriér“
