Žárovky pro i30
Re: Žárovky pro i30
Samozřejmě také bez kabelů a je to určitě dáno charakterem používání auta. Dost často se mi stane, že nastartuji a večer po ujetí 1000 km motor vypnu
Re: Žárovky pro i30
JJ s tím naprostý souhlas... A taky je to o štěstí v koupi "kvalitní" žárovky.Koupil jsem dřív kvalitní za 75.- a nekvalitní za 250.-
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
Re: Žárovky pro i30
Ja za 65000km menil zarovku jednu...zadny odporovy srace nemam, staci obycejny xenony
Re: Žárovky pro i30
A to se vyplatí, H7 klasika 45 Kč, nejlevnější náhradní xenon 900 Kč
Re: Žárovky pro i30
Jak je to u xenesisů se zárukou? Je tam něco jak okdyž nevydrží aspoň ...km tak je můžu reklamovat nebo je to jako u všech, že prostě někdy rupne a je to spotřební zboží?
Re: Žárovky pro i30
Záruka platí dva roky, treba kontaktovať predajcu na www.autoledky.sk
Hyundai i30 1,4 CVVT , 80kW , ročník 5/2010
Re: Žárovky pro i30
během týdne mi dojdou žárovky PIAA, tak jsem zvědavý, jinak jsem zapojil voltmetr a měřil výkyvy v napětí a vyšlo to celkem v klidu.
Re: Žárovky pro i30
o PIAA som ešte ani nepočul, čo sú to zač ?
Re: Žárovky pro i30
tady je sortiment co dělají: http://www.piaa.com/automotive-bulbs/
Re: Žárovky pro i30
Daj potom vedieť ako si spokojný. Vyzerá, že sú cca 2× drahšie ako xenesis. V prípade reklamácie ich musíš posielať poštou, predpokladám. A homologácia pre Európu je? Ináč to musí byť asi pecka.
i30 1.4 CVVT, 80 kW (2010)
Re: Žárovky pro i30
tak aspoň jedno foto... v levém je osramka NB a v pravém piaa... posouzení, jestli tam je rozdíl nechám na Vás
- CIMG0006 (800x450).jpg (152.95 KiB) Zobrazeno 1950 x
Re: Žárovky pro i30
rozdiel je úplne jasný. a čo tak dohľad počas jazdy ?
Re: Žárovky pro i30
heh, k tomu se v i30 nedostanu, během týdne už bude nové autí a i30 prodaná a na tu chvíli je tam dávat nebudu..
Re: Žárovky pro i30
farba svetla je jedna vec, ale svietivosť a dĺžka dohľadu je vec druhá. Ja mám doma okrem Xenesis ďalšie dve sady žiaroviek, čo ma stáli po 5 eur, majú modré svetlo a svietivosť je asi taká ako u normálnych žiaroviek, čiže nic moc.
Neviem za koľko si tie žiarovky kúpil, ale dávať viac ako 30 eur za žiarovky je podľa mňa už trochu prehnané, obzvlásť ak nie sú nejak extra špeciál. Za žiarovky by som dal aj 50 eur, keby som mal istotu, že mi vydržia aspoň 5 rokov, inak ani bohovi
Re: Žárovky pro i30
no verim, ze zrovna PIAA svitit budou slusne, prece ta znacka se pouziva hodne v motosportu... jinak 30euro stoji bezne i vyssi rady zarovek od philipsu a tyto jsem neporidil drazeji...ale je pravda ze jsem je v CR videl za nejak 3000Kc a to bych se na to vybodl...
